BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 전원관련 질문 드립니다.
작성자 홍성훈 작성일2018-06-18 15:34 조회18,491회 댓글4건본문
제가 구성해본 회로도..? 인데요 최종적으로 어댑터 하나로 구동하는게 목표입니다
smps여야 된다면 구매할텐데.. 뭘 사야될지도 몰라서 ㅠㅠ
1. 어댑터의 용량이 적절할지.. 모든 모듈이 동시에 작동하진 않고
거의 1파트마다 차례차례 움직입니다. 다만 와이파이 모듈이 전류를 많이 먹는다길래..
2. 전압강하모듈대신 레귤레이터를 달아도 되는건지
입니다.
너무 초보적인 질문 죄송합니다 ㅠㅠ
여기서 사용할 전압강하모듈입니다
댓글 4
조회수 18,491master님의 댓글
와이파이 모듈이 많이 먹는다는 얘기는
아두이노의 3.3V 레귤레이터로 전류가 부족할 수 있으니 외부 3.3V 레귤레이터를 사용하는 것이 좋다는 얘기겠죠
순간적으로 0.3A 이상 소모할 때가 있답니다.
레귤레이터를 사용해도 되지만 전류이득이 없습니다.
또, 수A 이상의 전류를 커버하는 레귤레이터는 구하기도 어렵고 금액도 비쌉니다.
DC-5V 3A 아답터를 여러개 사용해서 전류를 분산해서 공급하는 방법은 어떤가요?
위에 적은 것만보면 아답터 1개만 있으면 될 것 같은데요
와이파이용 3.3V 레귤레이터는 LM1117-3.3 사용하면 됩니다.
홍성훈님의 댓글
홍성훈 작성일
선생님 감사합니다. 제가 어떤 도움드린것도 없는데 이렇게 친절하게 답변해주시니 너무 감사한 마음이 듭니다.
1. 레귤레이터는 구매해놓은것이 있습니다. LM2576T_3.3 입니다. 하지만 전압강하모듈을 여러개 사놓아서 그걸로 하면 될것같습니다. 제가 듣기로 9v를 3.3v 레귤레이터에 연결하면 발열이 심하다고 들어서요. 와이파이 모듈은 저 위에서 또 따로 빼도록 하겠습니다.
2. 5V 3A어댑터는 부족하지만 5V 2A어댑터는 많이 있고 현재 테스트중에는 어댑터 여러개로 사용하고 있습니다. 다만 안전, 미관상의 문제로 어댑터를 하나로 통일하고싶어서 이렇게 질문을 드리게 되었습니다.
결과적으로 저 위에처럼 분배하는게 전류가 부족하지 않는 이상 큰 문제가 없다는 이야기로 알아들었는데
제가 알아들은게 맞는지 틀린지 한번만 더 말씀해주실수 있을까요? ^^.. 이게 맞고, 쓰다가 전류가 부족하면 9v 3a 어댑터를 하나 구매하려구요 ^^ 제가 외부전원은 처음으로 사용해보는거라 겁이나기도하고, 전력분배를 어떻게 하는지 몰라서 혼자 생각해보다 나온 결과값이기에 저 자신이 신뢰가 안가서 그렇습니다.
감사합니다.
9v를 3.3v 레귤레이터에 연결하면 발열이 심하다 <-- LM1117-3.3 사용할 때에 하는 말이고요
이 때는 5V를 입력으로 하면 됩니다.
LM2576T_3.3은 발열 없습니다.
전체를 5V 2A 아답터 1개로 구동해보세요
잘 하면 될 것 같기도합니다.
홍성훈님의 댓글
홍성훈 작성일정말 감사합니다..^^ 정말 큰도움이됐어요
