질문게시판 > 가변저항으로 세그먼트
TODAY1,725 TOTAL2,168,399
BASIC4MCU | 질문게시판 | 가변저항으로 세그먼트
작성자 비공개 작성일2018-06-18 15:43 조회9,834회 댓글4건
	가변저항으로 아날로그값을 조절해서 세그먼트 0~9까지 나오도록 코딩했는데 뭐가 틀린걸까요?
세그먼트 위부터 순서대로
      1
  2    3
      4
  5    6
      7
코딩문:int segPin1 = 4;
int segPin2 = 10;
int segPin3 = 2;
int segPin4 = 11;
int segPin5 = 8;
int segPin6 = 3;
int segPin7 = 7;
int sensorPin = 5;
int sensorVal = 0;
    pinMode(segPin1, OUTPUT);
    pinMode(segPin2, OUTPUT);
    pinMode(segPin3, OUTPUT);
    pinMode(segPin4, OUTPUT);
    pinMode(segPin5, OUTPUT);
    pinMode(segPin6, OUTPUT);
    pinMode(segPin7, OUTPUT);
    sensorVal = analogRead(sensorPin);
    Serial.println(sensorVal);
    if(0<=sensorVal <100) { //0출력
        digitalWrite(segPin1, HIGH);
        digitalWrite(segPin2, HIGH);
        digitalWrite(segPin3, HIGH);
        digitalWrite(segPin4, LOW);
        digitalWrite(segPin5, HIGH);
        digitalWrite(segPin6, HIGH);
        digitalWrite(segPin7, HIGH);
    else if (100<=sensorVal <200) { //1출력
        digitalWrite(segPin1, LOW);
        digitalWrite(segPin2, LOW);
        digitalWrite(segPin5, LOW);
        digitalWrite(segPin7, LOW);
    else if (200<=sensorVal <300) { //2출력
        digitalWrite(segPin4, HIGH);
        digitalWrite(segPin6, LOW);
    else if (300<=sensorVal <400) { //3출력
    else if (400<=sensorVal <500) { //4출력
    else if (500<=sensorVal <600) { //5출력
        digitalWrite(segPin3, LOW);
    else if (600<=sensorVal <700) { //6출력
    else if (700<=sensorVal <800) { //7출력
    else if (800<=sensorVal <900) { //8출력
  else if (900<=sensorVal <1023) { //9출력
댓글 4
조회수 9,834
증상을 자세히 적어주세요
동영상을 첨부하면 더 좋고요
가변저항을 돌리면 뭔가 움직이기는 하나요?
아두이노초보2757님의 댓글
비공개 작성일
돌려도 바뀌진않습니다 시리얼모니터로 보면 아날로그값은 변하구요 그냥 4에 해당하는 부분만 불이 들어옵니다 코딩좀 부탁드릴수있을까요?ㅠㅠ
시리얼 모니터에는 값이 0~1023 다 변하든가요?
아두이노초보2757님의 댓글
비공개 댓글의 댓글 작성일
네 0부터 1023까지 다 변합니다
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9664
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29731
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 새글 코딩초보1 14:53 20
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[2] 이미지새글첨부파일 오소로롯 00:24 23
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[2] 이미지새글 마프하나 22-05-23 25
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 새글 졸작부수다 22-05-23 84
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … 새글 master 16:43 15
질문 보드레이트 질문댓글[1] 새글 죠르디 22-05-23 17
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] 새글 yhj2644 22-05-23 28
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] 새글 suid82 22-05-23 18
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[1] 새글 ming2ming 22-05-23 25
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. 새글 merry 22-05-23 29
질문 초음파+스텝모터 새글 도꺼비 22-05-22 20
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 새글 master 22-05-23 22
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 새글 띵꽁 22-05-22 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] 새글 master 22-05-22 25
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 44
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지새글 master 22-05-23 24
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 34
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 32
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 27
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 49
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] noster 22-05-21 48
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 39
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 40
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 45
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 44
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 58
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 63
