질문게시판 > 가변저항으로 세그먼트
TODAY620 TOTAL2,703,607
BASIC4MCU | 질문게시판 | 가변저항으로 세그먼트
작성자 비공개 작성일2018-06-18 15:43 조회14,515회 댓글4건
	가변저항으로 아날로그값을 조절해서 세그먼트 0~9까지 나오도록 코딩했는데 뭐가 틀린걸까요?
세그먼트 위부터 순서대로
      1
  2    3
      4
  5    6
      7
코딩문:int segPin1 = 4;
int segPin2 = 10;
int segPin3 = 2;
int segPin4 = 11;
int segPin5 = 8;
int segPin6 = 3;
int segPin7 = 7;
int sensorPin = 5;
int sensorVal = 0;
    pinMode(segPin1, OUTPUT);
    pinMode(segPin2, OUTPUT);
    pinMode(segPin3, OUTPUT);
    pinMode(segPin4, OUTPUT);
    pinMode(segPin5, OUTPUT);
    pinMode(segPin6, OUTPUT);
    pinMode(segPin7, OUTPUT);
    sensorVal = analogRead(sensorPin);
    Serial.println(sensorVal);
    if(0<=sensorVal <100) { //0출력
        digitalWrite(segPin1, HIGH);
        digitalWrite(segPin2, HIGH);
        digitalWrite(segPin3, HIGH);
        digitalWrite(segPin4, LOW);
        digitalWrite(segPin5, HIGH);
        digitalWrite(segPin6, HIGH);
        digitalWrite(segPin7, HIGH);
    else if (100<=sensorVal <200) { //1출력
        digitalWrite(segPin1, LOW);
        digitalWrite(segPin2, LOW);
        digitalWrite(segPin5, LOW);
        digitalWrite(segPin7, LOW);
    else if (200<=sensorVal <300) { //2출력
        digitalWrite(segPin4, HIGH);
        digitalWrite(segPin6, LOW);
    else if (300<=sensorVal <400) { //3출력
    else if (400<=sensorVal <500) { //4출력
    else if (500<=sensorVal <600) { //5출력
        digitalWrite(segPin3, LOW);
    else if (600<=sensorVal <700) { //6출력
    else if (700<=sensorVal <800) { //7출력
    else if (800<=sensorVal <900) { //8출력
  else if (900<=sensorVal <1023) { //9출력
댓글 4
조회수 14,515
증상을 자세히 적어주세요
동영상을 첨부하면 더 좋고요
가변저항을 돌리면 뭔가 움직이기는 하나요?
아두이노초보2757님의 댓글
비공개 작성일
돌려도 바뀌진않습니다 시리얼모니터로 보면 아날로그값은 변하구요 그냥 4에 해당하는 부분만 불이 들어옵니다 코딩좀 부탁드릴수있을까요?ㅠㅠ
시리얼 모니터에는 값이 0~1023 다 변하든가요?
아두이노초보2757님의 댓글
비공개 댓글의 댓글 작성일
네 0부터 1023까지 다 변합니다
질문 uart 통신댓글[1] 빠박이빠박 18-07-02 8636
질문 UART 문자열 수신 , 전송 빠박이빠박 18-07-02 7476
답변 답변글 답변 : UART 문자열 수신 , 전송 master 18-07-02 8271
답변 답변글 답변 : 답변 : UART 문자열 수신 , 전송댓글[2] 빠박이빠박 18-07-02 9354
질문 아두이노 atmega128 코딩 질문 master 18-07-02 9154
질문 아두이노로 주파수발생시킬 수 있나요? master 18-07-02 11919
질문 atmega128을 이용해 l298 dc모터 질문 master 18-07-02 9947
질문 블루투스 아두이노 코딩중에서 delay 질문 master 18-07-02 8558
질문 아두이노 LM35가 뜨거워져요 master 18-07-02 8579
질문 아두이노 적외선(IR)센서 여러개 질문 master 18-07-02 8832
질문 Timer Interrupt 프로그램 질문 master 18-07-02 7934
질문 AC 전원 입력 상태를 DC 레벨로 변경하는 회로 문의 master 18-07-02 7352
질문 아트메가 128A 코딩 업로드 질문 master 18-07-02 7842
질문 아두이노 LCD 숫자 출력 오류 master 18-07-02 14697
질문 아두이노 고급 키트 질문 master 18-07-02 8774
질문 아두이노 간 SPI 통신 질문 master 18-07-02 13731
질문 아두이노 레오나르도 조이스틱 질문 이미지 master 18-07-02 8273
질문 아두이노 DC모터 제어 질문 master 18-07-02 7720
질문 AVR로 LED를 반복시키는데 마지막과 처음이 계속 겹치는 부분이 발생합니다. master 18-07-02 7714
질문 아두이노 코드 질문 master 18-07-02 7243
질문 아두이노 초음파센서 진동센서 질문 master 18-07-02 10250
질문 아두이노업로드가안돼요 master 18-07-02 9379
질문 아두이노 DRV8825 모터 구동 질문 master 18-07-02 9572
질문 12V 축전지에 아두이노 5V 연결하는 방법 질문 master 18-07-02 8838
질문 아두이노와 레이저 센서로 220v 멀티탭 온오프 질문 master 18-07-02 9789
질문 아두이노 블루투스 2개 통신 질문 master 18-07-02 8609
질문 아두이노 potentiometer(가변저항)의 저항값에 따라 3개의 led점등 질문 master 18-07-02 7903
질문 자율주행 휠체어 질문 master 18-07-02 7986
질문 아두이노 터치센서 mpr 121 피아노 코드 질문 master 18-07-02 7632
질문 아두이노 푸시버튼과 LCD 코드에 대한 질문 master 18-07-02 7872
