질문게시판 > 마이크로 스위치 입력하면 LED출력
TODAY444 TOTAL2,696,323
BASIC4MCU | 질문게시판 | 마이크로 스위치 입력하면 LED출력
작성자 두두칠리 작성일2022-04-18 23:07 조회6,086회 댓글1건
안녕하세요 마이크로 작년도  쪽지 문제로 공부하던 중 모르는 것이 있어 여쭈어봅니다.
문제에서 SW0과 SW1을 동시에 눌렀을 때 는 LED0, 둘 중 하나만 눌렀을 때는 LED3이 켜지는 프로그램입니다.
 if문 가로안에 스위치를 눌렀을 때 몇 번 LED가 켜진다를 어떻게 짜야할지 모르겠습니다..  포트a에 스위치가 연결되어 있으니 if (PINA1&0x01)&&(PINA&0x01); 이렇게 짜는게 맞을까요??
조회수 6,086
if( (PINA0x10==0x10) && (PINA0x02==0x00) ) PORTB=0x09;
else if( (PINA0x10==0x10) || (PINA0x02==0x00) ) PORTB=0x00;
else PORTB=0x08;
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 56
질문 아두이노 버튼으로 led제어 질문댓글[3] wnion 23-05-13 198
질문 atmega128 led 점등댓글[1] 부경 23-04-06 499
질문 아두이노 근접센서 led제어댓글[1] 김민종 23-04-05 357
질문 아두이노 led 부저 스위치 김똘 23-03-30 299
답변 답변글 답변 : 아두이노 led 부저 스위치댓글[4] master 23-03-30 629
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 344
질문 아두이노 LED 시간 제어가 안됩니다.댓글[3] 고양이33 23-02-08 976
질문 아케이드 키, LED 연결방법댓글[1] 이런것까지 23-01-11 528
질문 ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 응답없음 22-12-17 684
답변 답변글 답변 : ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 master 22-12-17 685
질문 atmega128 led 점등 +shift댓글[6] gewqw 22-12-15 3517
질문 atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용댓글[1] 졸업만도아주세윰 22-12-14 1284
질문 ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. 이미지첨부파일 짠짠짠 22-12-12 704
답변 답변글 답변 : ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. master 22-12-12 775
질문 가변저항을 활용한 led 점등주기 관련해서 질문입니다댓글[4] Ssll 22-12-04 1437
질문 모터를 돌리면서 부저와 led를 동시에 작동시키기댓글[1] 승천 22-12-04 725
질문 (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러 이미지첨부파일 승천 22-12-03 412
답변 답변글 답변 : (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러댓글[1] 이미지 master 22-12-04 708
질문 Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.댓글[3] life 22-11-30 1675
질문 아두이노 버튼 led제어댓글[1] 아두이노배우기 22-11-28 1208
질문 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다.. ENEN 22-11-26 1211
답변 답변글 답변 : 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다..댓글[1] master 22-11-27 1285
질문 ATMEGA128a 스위치로 LED 제어 질문입니다.댓글[6] 첨부파일 야랙핑크 22-11-26 4939
질문 LED, LCD, 버튼, 부저 0922tjdus 22-11-24 1490
답변 답변글 답변 : LED, LCD, 버튼, 부저 master 22-11-24 1143
질문 조도센서 LED연결 질문입니다댓글[1] 아독 22-11-19 1316
질문 아두이노에 초음파2개와 led2개를 동시에 연결할 때 저쩔아두이노 22-11-16 1085
