질문게시판 > 아두이노 질문드립니다 ㅠ
TODAY719 TOTAL2,272,970
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 질문드립니다 ㅠ
작성자 qlsdl 작성일2018-06-18 16:23 조회8,734회 댓글3건
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#include <Wire.h>                        // i2C 통신을 위한 라이브러리
#include <LiquidCrystal_I2C.h>        // LCD 1602 I2C용 라이브러리
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);     // 접근주소: 0x3F or 0x27
int ledPin1 = 9;      // 1번 LED
int ledPin2 = 8;      // 2번 LED
int Beep = 7;     // 센서 신호핀
int pirState = LOW;   // 센서 초기상태는 움직임이 없음을 가정
int val = 0;          // 센서 신호의 판별을 위한 변수
int flame;
  pinMode(ledPin1, OUTPUT);    // 1번 LED를 출력으로 설정
    pinMode(ledPin2, OUTPUT);    // 2번 LED를 출력으로 설정
    pinMode(Beep, INPUT);    // 센서 Input 설
pinMode(Beep, OUTPUT);   //피에조부저 출력설정
  pinMode(flame,INPUT);
  lcd.init();
  lcd.backlight();  // turn on backlight
  val = digitalRead(Beep);         // 센서 신호값을 읽어와서 val에 저장
  if (val == HIGH) {                   // 센서 신호값이 HIGH면(인체 감지가 되면)
    digitalWrite(ledPin1, HIGH);       // 1번 LED ON
    digitalWrite(ledPin2, LOW);        // 2번 LED OFF
    if (pirState == LOW){
         Serial.println("Welcome!");    // 시리얼 모니터 출력
         pirState = HIGH;
   else {                             // 센서 신호값이 LOW면(인체감지가 없으면)
    digitalWrite(ledPin1, LOW);       // 1번 LED OFF
    digitalWrite(ledPin2, HIGH);      // 2번 LED ON
    if (pirState == HIGH){
        Serial.println("Good Bye~");   // 시리얼 모니터 출력
        pirState = LOW;
val = analogRead(flame);  //포토트랜지스터에서 값을 읽어옴
  Serial.println(val);     //포토트랜지스터 입력값 시리얼모니터로 출력
  if(val >= 300)           //포토트랜지스터 입력값이 1000이상이면 BEEP실행, 환경에 따라 적절한 값으로 조절필요
    digitalWrite(Beep,HIGH);  //피에조 부저 BEEP
  }else{
    digitalWrite(Beep,LOW);   //피에조 부저 OFF
  lcd.clear();
  // start working...
  Serial.println("=================================");
  Serial.println("Sample DHT11...");
  // read with raw sample data.
  byte temperature = 0;
  byte humidity = 0;
  byte data[40] = {0};
  Serial.print("Sample RAW Bits: ");
  for (int i = 0; i < 40; i++) {
    Serial.print((int)data[i]);
    if (i > 0 && ((i + 1) % 4) == 0) {
      Serial.print(' ');
  Serial.println("");
  Serial.print("Sample OK: ");
  Serial.print((int)temperature); Serial.print(" *C, ");
  Serial.print((int)humidity); Serial.println(" %");
  lcd.print((int)temperature);lcd.print(" *C, ");
  lcd.print((int)humidity);lcd.print(" %");
  // DHT11 sampling rate is 1HZ.
이런식으로 수정 을해서
lcd 온습도 출력 값나오게 지정해두고
화제감지센서 부저 값 300이상올라가면 소리나게
lcd 인체감지센서
해둿는대 지금 수정하고 나서 되는게 아무것도 없네요 ㅠㅠ; 고수님들 ...
댓글 3
조회수 8,734
수정하기 전의 온습도 LCD 표시가 잘 되던 소스는 없나요?
기억을 되살려서 추가한 부분 제거해서 원래 소스 만들어보세요
qlsdl님의 댓글
qlsdl 작성일
#include <Wire.h>
#include <SimpleDHT.h>
int flame = A0; //포토트랜지스터가 연결된 아날로그핀
int Beep = 8;  //피에조부저가 연결된 디지털핀
int val = 0;    //센서출력값 저장 변수
int pinDHT11 = 2;
SimpleDHT11 dht11;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
  lcd.init();
  }else{
  lcd.clear();
  // start working...
  byte humidity = 0;
  if (dht11.read(pinDHT11, &temperature, &humidity, data)) {
    return;
      Serial.print(' ');
  Serial.println("");
이게 인체감지 센서 부착하기전 소스인대 ...
인체감지 센서 부착되있던거 제가하고 해보고픈대 ... 걱정되서요 ㅠㅠㅠ.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 11901
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 31173
질문 lcd 1602에 특수문자를 출력하는 방법을 알고싶습니다.댓글[3] dndktn 22-08-12 25
질문 stm32 wifi 파일전송댓글[3] 하리 22-08-11 23
질문 회로 구성 수정댓글[2] 첨부파일 픽공부 22-08-11 27
질문 아두이노 와이파이통신 질문 있습니다댓글[1] 학생 22-08-11 26
질문 포토다이오드와의 연결 질문합니다.댓글[7] 이미지첨부파일 박윤모 22-08-10 42
질문 회로 구성댓글[4] 픽공부 22-08-10 37
질문 아두이노 센서, 와이파이, 블루투스 연결댓글[1] pattern 22-08-10 49
질문 PIC 블루투스 연결댓글[19] 픽공부 22-08-09 56
질문 PIC18F452 블루투스 연결댓글[4] 마이컴 22-08-08 61
질문 아두이노 코드 해석을 못하겠습니다...댓글[2] 김가헌 22-08-08 67
질문 아두이노 코드를 avr로 변환해 주세요 ...ㅠ댓글[3] 옹냥냥 22-08-08 58
질문 아두이노 녹음-스피커모듈 관련 질문있습니다 ㅠㅠ댓글[2] 방귀뿡뿡 22-08-08 45
질문 Serial EEPROM 실수값 저장..댓글[2] 이미지첨부파일 광이 22-08-07 38
질문 STM32 Live Expression 값들이 깜빡이는 현상댓글[3] 둠둠 22-08-05 113
질문 아두이노 ESP32 wifi module댓글[1] Yoon 22-08-03 178
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 426
질문 ATMEGA 128 코드를 합치려고 하는데 어렵네요댓글[2] 고양이33 22-08-02 233
질문 서보모터 제어에 대해 질문있습니다.댓글[2] 첨부파일 뉴비에오 22-07-30 157
질문 적외선 통신 알려주실분있나요 ㅠㅠ댓글[1] hkjsj10 22-07-30 147
질문 아두이노 관련 궁금합니다.댓글[1] 뱝뱝 22-07-28 138
질문 아두이노 우노 MCP4725댓글[3] 이미지 opqr 22-07-27 292
질문 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 면지지 22-07-24 225
답변 답변글 답변 : 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 master 22-07-25 160
질문 Uno에서 엔코더값 놓치는 이유가 뭘까요...댓글[3] MAKTUB 22-07-24 163
질문 아두이노 압력센서 연동 질문댓글[4] dbice 22-07-23 271
질문 아두이노 버튼 누르기 문의댓글[1] 김형근 22-07-23 195
질문 HM10 다중페어링댓글[1] ㅎㅋㅎㅋㅎ 22-07-22 207
질문 모터드라이브 선정댓글[6] 이미지 조숩인 22-07-22 297
