질문게시판 > 아두이노 질문드립니다 ㅠ
TODAY484 TOTAL2,925,347
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 질문드립니다 ㅠ
작성자 qlsdl 작성일2018-06-18 16:23 조회13,175회 댓글3건
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#include <Wire.h>                        // i2C 통신을 위한 라이브러리
#include <LiquidCrystal_I2C.h>        // LCD 1602 I2C용 라이브러리
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);     // 접근주소: 0x3F or 0x27
int ledPin1 = 9;      // 1번 LED
int ledPin2 = 8;      // 2번 LED
int Beep = 7;     // 센서 신호핀
int pirState = LOW;   // 센서 초기상태는 움직임이 없음을 가정
int val = 0;          // 센서 신호의 판별을 위한 변수
int flame;
  pinMode(ledPin1, OUTPUT);    // 1번 LED를 출력으로 설정
    pinMode(ledPin2, OUTPUT);    // 2번 LED를 출력으로 설정
    pinMode(Beep, INPUT);    // 센서 Input 설
pinMode(Beep, OUTPUT);   //피에조부저 출력설정
  pinMode(flame,INPUT);
  lcd.init();
  lcd.backlight();  // turn on backlight
  val = digitalRead(Beep);         // 센서 신호값을 읽어와서 val에 저장
  if (val == HIGH) {                   // 센서 신호값이 HIGH면(인체 감지가 되면)
    digitalWrite(ledPin1, HIGH);       // 1번 LED ON
    digitalWrite(ledPin2, LOW);        // 2번 LED OFF
    if (pirState == LOW){
         Serial.println("Welcome!");    // 시리얼 모니터 출력
         pirState = HIGH;
   else {                             // 센서 신호값이 LOW면(인체감지가 없으면)
    digitalWrite(ledPin1, LOW);       // 1번 LED OFF
    digitalWrite(ledPin2, HIGH);      // 2번 LED ON
    if (pirState == HIGH){
        Serial.println("Good Bye~");   // 시리얼 모니터 출력
        pirState = LOW;
val = analogRead(flame);  //포토트랜지스터에서 값을 읽어옴
  Serial.println(val);     //포토트랜지스터 입력값 시리얼모니터로 출력
  if(val >= 300)           //포토트랜지스터 입력값이 1000이상이면 BEEP실행, 환경에 따라 적절한 값으로 조절필요
    digitalWrite(Beep,HIGH);  //피에조 부저 BEEP
  }else{
    digitalWrite(Beep,LOW);   //피에조 부저 OFF
  lcd.clear();
  // start working...
  Serial.println("=================================");
  Serial.println("Sample DHT11...");
  // read with raw sample data.
  byte temperature = 0;
  byte humidity = 0;
  byte data[40] = {0};
  Serial.print("Sample RAW Bits: ");
  for (int i = 0; i < 40; i++) {
    Serial.print((int)data[i]);
    if (i > 0 && ((i + 1) % 4) == 0) {
      Serial.print(' ');
  Serial.println("");
  Serial.print("Sample OK: ");
  Serial.print((int)temperature); Serial.print(" *C, ");
  Serial.print((int)humidity); Serial.println(" %");
  lcd.print((int)temperature);lcd.print(" *C, ");
  lcd.print((int)humidity);lcd.print(" %");
  // DHT11 sampling rate is 1HZ.
이런식으로 수정 을해서
lcd 온습도 출력 값나오게 지정해두고
화제감지센서 부저 값 300이상올라가면 소리나게
lcd 인체감지센서
해둿는대 지금 수정하고 나서 되는게 아무것도 없네요 ㅠㅠ; 고수님들 ...
댓글 3
조회수 13,175
수정하기 전의 온습도 LCD 표시가 잘 되던 소스는 없나요?
기억을 되살려서 추가한 부분 제거해서 원래 소스 만들어보세요
qlsdl님의 댓글
qlsdl 작성일
#include <Wire.h>
#include <SimpleDHT.h>
int flame = A0; //포토트랜지스터가 연결된 아날로그핀
int Beep = 8;  //피에조부저가 연결된 디지털핀
int val = 0;    //센서출력값 저장 변수
int pinDHT11 = 2;
SimpleDHT11 dht11;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
  lcd.init();
  }else{
  lcd.clear();
  // start working...
  byte humidity = 0;
  if (dht11.read(pinDHT11, &temperature, &humidity, data)) {
    return;
      Serial.print(' ');
  Serial.println("");
이게 인체감지 센서 부착하기전 소스인대 ...
인체감지 센서 부착되있던거 제가하고 해보고픈대 ... 걱정되서요 ㅠㅠㅠ.
질문 AC 전원 입력 상태를 DC 레벨로 변경하는 회로 문의 master 18-07-02 8030
질문 아트메가 128A 코딩 업로드 질문 master 18-07-02 8548
질문 아두이노 LCD 숫자 출력 오류 master 18-07-02 15570
질문 아두이노 고급 키트 질문 master 18-07-02 9535
질문 아두이노 간 SPI 통신 질문 master 18-07-02 15029
질문 아두이노 레오나르도 조이스틱 질문 이미지 master 18-07-02 9180
질문 아두이노 DC모터 제어 질문 master 18-07-02 8501
질문 AVR로 LED를 반복시키는데 마지막과 처음이 계속 겹치는 부분이 발생합니다. master 18-07-02 8629
질문 아두이노 코드 질문 master 18-07-02 8031
질문 아두이노 초음파센서 진동센서 질문 master 18-07-02 11291
질문 아두이노업로드가안돼요 master 18-07-02 10293
질문 아두이노 DRV8825 모터 구동 질문 master 18-07-02 10527
질문 12V 축전지에 아두이노 5V 연결하는 방법 질문 master 18-07-02 9934
질문 아두이노와 레이저 센서로 220v 멀티탭 온오프 질문 master 18-07-02 10562
질문 아두이노 블루투스 2개 통신 질문 master 18-07-02 9452
질문 아두이노 potentiometer(가변저항)의 저항값에 따라 3개의 led점등 질문 master 18-07-02 8842
질문 자율주행 휠체어 질문 master 18-07-02 8855
질문 아두이노 터치센서 mpr 121 피아노 코드 질문 master 18-07-02 8416
질문 아두이노 푸시버튼과 LCD 코드에 대한 질문 master 18-07-02 8595
질문 Atmega128로 Fnd숫자 up,down,reset 질문 master 18-07-02 10437
질문 74HC42 ic 질문 master 18-07-02 9237
질문 AVR 이클립스 코딩 질문 master 18-07-02 8793
질문 아두이노 dfrobot mini q motor 제어 질문 이미지 master 18-07-02 8710
질문 RS-485와 센서간 결선 방식 질문 master 18-07-02 8652
질문 아두이노 구매했는데 사진의 왼쪽에 있는 길쭉한건 어디다 쓰는건가요? master 18-07-02 9098
질문 아두이노 LCD와 부저,스위치소스를 합치기 질문 master 18-07-02 9426
질문 서보 모터로 Rc카 만들려고 하는데 어떤 모터를 써야하나요? master 18-07-02 9445
질문 아두이노 코딩 질문 master 18-07-02 9378
질문 아두이노 변수값 변경 질문 master 18-07-02 8613
질문 아두이노 블루투스 float to char 질문 master 18-07-02 10049
