질문게시판 > 아두이노 모터+자이로센서+서보모터+led 제어 질문입니다.
TODAY219 TOTAL2,271,686
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 모터+자이로센서+서보모터+led 제어 질문입니다.
작성자 Mobile 작성일2022-04-21 16:40 조회2,472회 댓글3건
#include <MPU6050.h>
#include <I2Cdev.h>
#include <Servo.h>
#include <Wire.h>
MPU6050 mpu;
int16_t ax, ay, az;
int16_t gx, gy, gz;
int en1 = 9;
int in1 = 8;
int in2 = 7;
char ch;
boolean dir;
Servo myservo;
int val;
int prevVal;
  pinMode(en1, OUTPUT);
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
  Wire.begin();
  Serial.println("Set Motor Direction & Speed");
  Serial.println("Initialize MPU");
  mpu.initialize();
  Serial.println(mpu.testConnection () ? "Connected" : "Connection failed");
  myservo.attach(6);
    if(Serial.available())
      ch=Serial.read();
      if(ch=='+')
        int speed=Serial.parseInt();
        dir=true;
        Serial.print("Motor Direction & Speed : ");
        Serial.print("+");
        Serial.println(speed);
        setMotor(speed, dir);
      else if(ch == '-')
        int speed = Serial.parseInt();
        dir = false;
        Serial.print("-");
        analogWrite(en1, 0);
        Serial.print("Motor Direction & Speed :");
        Serial.println(0);
    mpu.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
    val = map(ay, -8191,8191,0,179);
    if(val != prevVal)
    myservo.write(val);
    prevVal=val;
    delay(50);
    digitalWrite(10, HIGH);
    delay(150);
    digitalWrite(10, LOW);
    delay(150);
    digitalWrite(11, HIGH);
    delay(150);
    digitalWrite(11, LOW);
    delay(150);
    digitalWrite(12, HIGH);
    delay(150);
    digitalWrite(12, LOW);
    delay(150);
    digitalWrite(13, HIGH);
    delay(150);
    digitalWrite(13, LOW);
    delay(150);
 void setMotor(int speed, boolean dir)
  analogWrite(en1, speed);
  digitalWrite(in1, !dir);
  digitalWrite(in2, dir);
연결하고 구동 시 모터가 회전하지 않고 속도 조절하는걸 넣었는데 조절이 안됩니다. 어떻게 수정해야 할까요
댓글 3
조회수 2,472
모터 테스트는
다른 코드는 모두 빼고
가장 간단한 모터 구동 예제로 테스트 하세요
Mobile님의 댓글
Mobile 댓글의 댓글 작성일
늦게 답변드려 죄송합니다.
모터는 개별로 테스트를 시행해을때 정상구동되는것을 확인하였고, 자이로+서보모터+led는 정상구동하였습니다.
모터를 추가하면 모터만 구동이 되지 않는데 이유를 모르겠습니다..
#include <I2Cdev.h>
#include <Servo.h>
#include <Wire.h>
MPU6050 mpu;
Servo myservo;
int en1=9,in1=8,in2=7;
int16_t ax,ay,az,gx,gy,gz,val,prevVal;
char ch;
boolean dir;
  pinMode(en1,OUTPUT); pinMode(in1,OUTPUT); pinMode(in2,OUTPUT);
  pinMode(10,OUTPUT); pinMode(11,OUTPUT); pinMode(12,OUTPUT); pinMode(13,OUTPUT);
  Wire.begin();
  Serial.println("Set Motor Direction & Speed"); Serial.println("Initialize MPU");
  mpu.initialize();
  myservo.attach(6);
  if(Serial.available()){
    ch=Serial.read();
    if(ch=='+'){
      Serial.print("Motor Direction & Speed : "); Serial.print("+"); Serial.println(speed);
      dir=true; setMotor(speed,dir);
    else if(ch=='-'){
      Serial.print("Motor Direction & Speed : "); Serial.print("-"); Serial.println(speed);
      dir=false; setMotor(speed,dir);
      analogWrite(en1,0);
      Serial.print("Motor Direction & Speed :"); Serial.println(0);
  mpu.getMotion6(&ax,&ay,&az,&gx,&gy,&gz);
  val=map(ay,-8191,8191,0,179);
  if(val!=prevVal){ myservo.write(val); prevVal=val; }
  delay(50);
  digitalWrite(10,1); delay(150); digitalWrite(10,0); delay(150);
  digitalWrite(11,1); delay(150); digitalWrite(11,0); delay(150);
  digitalWrite(12,1); delay(150); digitalWrite(12,0); delay(150);
  digitalWrite(13,1); delay(150); digitalWrite(13,0); delay(150);
void setMotor(int speed,boolean dir){
  analogWrite(en1,speed); digitalWrite(in1,!dir); digitalWrite(in2,dir);
1.
속도 전달이 제대로 되는지 확인하시고, 가급적 255에 가까운 값으로 테스트 하세요
2.
en1 핀에 pwm 출력이 제대로 나오는지 확인하시고(테스터기 또는 오실로스코프)
pwm 출력이 제대로 나오지 않는다면 PWM 핀을 변경해서 다시 테스트 하세요
3.
전원장치 전류 부족으로 전압강하가 되는지도 체크하세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 11841
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 31143
질문 lcd 1602에 특수문자를 출력하는 방법을 알고싶습니다.댓글[3] 새글 dndktn 22-08-12 20
질문 stm32 wifi 파일전송댓글[2] 새글 하리 22-08-11 17
질문 회로 구성 수정댓글[2] 새글첨부파일 픽공부 22-08-11 19
질문 아두이노 와이파이통신 질문 있습니다댓글[1] 새글 학생 22-08-11 19
질문 포토다이오드와의 연결 질문합니다.댓글[7] 이미지첨부파일 박윤모 22-08-10 23
질문 회로 구성댓글[4] 픽공부 22-08-10 25
질문 아두이노 센서, 와이파이, 블루투스 연결댓글[1] pattern 22-08-10 30
질문 PIC 블루투스 연결댓글[19] 픽공부 22-08-09 31
질문 PIC18F452 블루투스 연결댓글[4] 마이컴 22-08-08 29
질문 아두이노 코드 해석을 못하겠습니다...댓글[2] 김가헌 22-08-08 36
질문 아두이노 코드를 avr로 변환해 주세요 ...ㅠ댓글[3] 옹냥냥 22-08-08 30
질문 아두이노 녹음-스피커모듈 관련 질문있습니다 ㅠㅠ댓글[2] 방귀뿡뿡 22-08-08 25
질문 Serial EEPROM 실수값 저장..댓글[2] 이미지첨부파일 광이 22-08-07 23
질문 STM32 Live Expression 값들이 깜빡이는 현상댓글[3] 둠둠 22-08-05 105
질문 아두이노 ESP32 wifi module댓글[1] Yoon 22-08-03 173
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 405
질문 ATMEGA 128 코드를 합치려고 하는데 어렵네요댓글[2] 고양이33 22-08-02 228
질문 서보모터 제어에 대해 질문있습니다.댓글[2] 첨부파일 뉴비에오 22-07-30 148
질문 적외선 통신 알려주실분있나요 ㅠㅠ댓글[1] hkjsj10 22-07-30 146
질문 아두이노 관련 궁금합니다.댓글[1] 뱝뱝 22-07-28 135
질문 아두이노 우노 MCP4725댓글[3] 이미지 opqr 22-07-27 281
질문 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 면지지 22-07-24 199
답변 답변글 답변 : 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 master 22-07-25 134
질문 Uno에서 엔코더값 놓치는 이유가 뭘까요...댓글[3] MAKTUB 22-07-24 144
질문 아두이노 압력센서 연동 질문댓글[4] dbice 22-07-23 236
질문 아두이노 버튼 누르기 문의댓글[1] 김형근 22-07-23 169
질문 HM10 다중페어링댓글[1] ㅎㅋㅎㅋㅎ 22-07-22 194
질문 모터드라이브 선정댓글[6] 이미지 조숩인 22-07-22 272
