질문게시판 > 답변 : 아두이노 SimpleDHT LiquidCrystal_I2C
TODAY363 TOTAL2,173,755
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 SimpleDHT LiquidCrystal_I2C
작성자 master 작성일2018-06-18 17:19 조회5,258회 댓글0건
// DateTime : 2018-06-18 오후 5:22:41
#include <SimpleDHT.h>
SimpleDHT11 dht11;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
int flame=A0;
int Beep =8;      // 피에조부저
int pinDHT11=2;
int ledPin1=11;   // 1번 LED
int ledPin2=10;   // 2번 LED
int PIRsensor=9;  // 센서 신호핀
int val=0,pirState=0;
  pinMode(ledPin1,OUTPUT); pinMode(ledPin2,OUTPUT); // LED
  pinMode(Beep,OUTPUT);
  lcd.init(); lcd.backlight();
  val=digitalRead(PIRsensor); Serial.print("PIR="); Serial.println(val); // PIR
  if(val){                    // 센서 신호값이 HIGH면(인체 감지가 되면)
    if(pirState==LOW){
      digitalWrite(ledPin1,HIGH); digitalWrite(ledPin2,LOW);
      pirState=HIGHSerial.println("Welcome!");
  else{                  // 인체감지가 없으면
    if(pirState==HIGH){
      digitalWrite(ledPin1,LOW); digitalWrite(ledPin2,HIGH);
      pirState=LOWSerial.println("Good Bye~");
  val=analogRead(flame); Serial.print("Flame="); Serial.println(val); // 화재센서
  if(val>=300)digitalWrite(Beep,HIGH);
  else        digitalWrite(Beep,LOW);
  byte temperature=0;
  byte humidity=0;
  dht11.read(pinDHT11,&temperature,&humidity,NULL);
  Serial.print((int)temperature); Serial.print("*C,");
  Serial.print((int)humidity);    Serial.println("%");
  lcd.clear();
  lcd.print((int)temperature); lcd.print("*C,");
  lcd.print((int)humidity);    lcd.print("%");
  delay(1000); // DHT11 sampling rate is 1HZ.
조회수 5,258
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29816
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 00:08 12
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩... 새글 ededed 22-05-26 13
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 22-05-26 18
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 38
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 22-05-26 21
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 27
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 40
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 32
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 83
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 258
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 36
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 39
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 60
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 46
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 67
