질문게시판 > 답변 : 아두이노 SimpleDHT LiquidCrystal_I2C
TODAY535 TOTAL2,925,398
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 SimpleDHT LiquidCrystal_I2C
작성자 master 작성일2018-06-18 17:19 조회9,317회 댓글0건
// DateTime : 2018-06-18 오후 5:22:41
#include <SimpleDHT.h>
SimpleDHT11 dht11;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
int flame=A0;
int Beep =8;      // 피에조부저
int pinDHT11=2;
int ledPin1=11;   // 1번 LED
int ledPin2=10;   // 2번 LED
int PIRsensor=9;  // 센서 신호핀
int val=0,pirState=0;
  pinMode(ledPin1,OUTPUT); pinMode(ledPin2,OUTPUT); // LED
  pinMode(Beep,OUTPUT);
  lcd.init(); lcd.backlight();
  val=digitalRead(PIRsensor); Serial.print("PIR="); Serial.println(val); // PIR
  if(val){                    // 센서 신호값이 HIGH면(인체 감지가 되면)
    if(pirState==LOW){
      digitalWrite(ledPin1,HIGH); digitalWrite(ledPin2,LOW);
      pirState=HIGHSerial.println("Welcome!");
  else{                  // 인체감지가 없으면
    if(pirState==HIGH){
      digitalWrite(ledPin1,LOW); digitalWrite(ledPin2,HIGH);
      pirState=LOWSerial.println("Good Bye~");
  val=analogRead(flame); Serial.print("Flame="); Serial.println(val); // 화재센서
  if(val>=300)digitalWrite(Beep,HIGH);
  else        digitalWrite(Beep,LOW);
  byte temperature=0;
  byte humidity=0;
  dht11.read(pinDHT11,&temperature,&humidity,NULL);
  Serial.print((int)temperature); Serial.print("*C,");
  Serial.print((int)humidity);    Serial.println("%");
  lcd.clear();
  lcd.print((int)temperature); lcd.print("*C,");
  lcd.print((int)humidity);    lcd.print("%");
  delay(1000); // DHT11 sampling rate is 1HZ.
조회수 9,317
질문 AC 전원 입력 상태를 DC 레벨로 변경하는 회로 문의 master 18-07-02 8030
질문 아트메가 128A 코딩 업로드 질문 master 18-07-02 8550
질문 아두이노 LCD 숫자 출력 오류 master 18-07-02 15570
질문 아두이노 고급 키트 질문 master 18-07-02 9535
질문 아두이노 간 SPI 통신 질문 master 18-07-02 15031
질문 아두이노 레오나르도 조이스틱 질문 이미지 master 18-07-02 9180
질문 아두이노 DC모터 제어 질문 master 18-07-02 8502
질문 AVR로 LED를 반복시키는데 마지막과 처음이 계속 겹치는 부분이 발생합니다. master 18-07-02 8629
질문 아두이노 코드 질문 master 18-07-02 8033
질문 아두이노 초음파센서 진동센서 질문 master 18-07-02 11291
질문 아두이노업로드가안돼요 master 18-07-02 10294
질문 아두이노 DRV8825 모터 구동 질문 master 18-07-02 10528
질문 12V 축전지에 아두이노 5V 연결하는 방법 질문 master 18-07-02 9935
질문 아두이노와 레이저 센서로 220v 멀티탭 온오프 질문 master 18-07-02 10563
질문 아두이노 블루투스 2개 통신 질문 master 18-07-02 9452
질문 아두이노 potentiometer(가변저항)의 저항값에 따라 3개의 led점등 질문 master 18-07-02 8842
질문 자율주행 휠체어 질문 master 18-07-02 8858
질문 아두이노 터치센서 mpr 121 피아노 코드 질문 master 18-07-02 8416
질문 아두이노 푸시버튼과 LCD 코드에 대한 질문 master 18-07-02 8595
질문 Atmega128로 Fnd숫자 up,down,reset 질문 master 18-07-02 10437
질문 74HC42 ic 질문 master 18-07-02 9237
질문 AVR 이클립스 코딩 질문 master 18-07-02 8794
질문 아두이노 dfrobot mini q motor 제어 질문 이미지 master 18-07-02 8711
질문 RS-485와 센서간 결선 방식 질문 master 18-07-02 8652
질문 아두이노 구매했는데 사진의 왼쪽에 있는 길쭉한건 어디다 쓰는건가요? master 18-07-02 9098
질문 아두이노 LCD와 부저,스위치소스를 합치기 질문 master 18-07-02 9426
질문 서보 모터로 Rc카 만들려고 하는데 어떤 모터를 써야하나요? master 18-07-02 9446
질문 아두이노 코딩 질문 master 18-07-02 9379
질문 아두이노 변수값 변경 질문 master 18-07-02 8615
질문 아두이노 블루투스 float to char 질문 master 18-07-02 10051
