질문게시판 > 질문있습니다
TODAY267 TOTAL2,271,734
BASIC4MCU | 질문게시판 | 질문있습니다
작성자 GinGer 작성일2022-04-30 10:47 조회2,178회 댓글2건
미세먼지센서와 빗물감지센서를 이용해서 모터를 제어하고 싶습니다
미세먼지가 없음 and 빗물 감지 없음 -> 열림
미세먼지가 없음 and 빗물 감지 있음 -> 닫힘
미세먼지가 있음 and 빗물 감지 없음 -> 닫힘
미세먼지가 있음 and 빗물 감지 있음 -> 닫힘
으로 구동을 하려고 합니다
  int readingSensor = analogRead(rain);
  duration=pulseIn(pin,LOW);
  lowpulseoccupancy=lowpulseoccupancy+duration;
  if((millis()-starttime)> sampletime_ms){ starttime=millis();
    ratio=lowpulseoccupancy/(sampletime_ms*10.0);
    concentration=1.1*pow(ratio,3)-3.8*pow(ratio,2)+520*ratio+0.62;
    ugm3=concentration*100/13000;
    Serial.print("ugm3=" ); Serial.print(ugm3); Serial.println("ug/m3" ); Serial.println(readingSensor);
    lowpulseoccupancy=0;
    if(ugm3<80){ while(angle<90){ angle++; servo.write(angle); delay(15); } }
    else      { while(angle> 0){ angle--; servo.write(angle); delay(15); } }
현재 void loop의 코딩은 다음과 같이 있는 상황입니다
여기에 빗물감지 센서까지 넣어서 하려면 if를 4개로 쪼개어서 넣어야 하는건가요??
그러니까
    else      { while(angle> 0){ angle--; servo.write(angle); delay(15); } } 이거를
    if(ugm3<80, readingSensor>1022){ while(angle<90){ angle++; servo.write(angle); delay(15); } }
    else if(ugm3<80, readingSensor<1022)    {while(angle> 0){ angle--; servo.write(angle); delay(15); } }
    else if(ugm3>80, readingSensor>1022)    {while(angle> 0){ angle--; servo.write(angle); delay(15); } }
    else    {while(angle> 0){ angle--; servo.write(angle); delay(15); } }
이렇게 해야하는건가요??
조회수 2,178
4가지 조건 중 한가지만 열림이고 나머지는 모두 닫힘이므로
    if(ugm3<80 && readingSensor>1022){ while(angle<90){ angle++; servo.write(angle); delay(15); } }
GinGer님의 댓글
GinGer 댓글의 댓글 작성일
오 이렇게하면 되는거였네요 감사합니다
질문 아두이노 스케치 후 pc usb 연결없이 사용한가요?댓글[1] 까치 22-05-20 1031
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 2458
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 1511
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[4] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 1918
질문 아두이노 dac 연결댓글[7] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 2065
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 1195
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 1743
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 123424135123q 22-05-19 1241
질문 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다. 아흐흑 22-05-18 1342
답변 답변글 답변 : 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-19 1209
질문 아두이노로 모터+드라이버 제어댓글[6] 모토 22-05-18 2592
질문 온도센서로 서보모터 제어 코딩댓글[1] 진수네1조 22-05-18 1601
질문 라즈베리파이 웹캠 데이터 아두이노 전송 (초보)댓글[3] 전자과 22-05-17 1394
질문 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기) 이현주 22-05-17 2065
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기) master 22-05-18 1548
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 2264
질문 졸업작품 첨부파일 ejdog 22-05-16 1574
질문 PCB의 커넥터 연결관련 이슈같은데.. 원인을 정확히 모르겠습니다.댓글[2] 이미지 설계못해서개털림 22-05-16 1691
질문 STM32F767 사용중인데 발열이 발생합니다.댓글[5] 존클라프 22-05-16 3019
질문 리니어 레일 거리 조절댓글[1] 면수 22-05-16 1448
질문 아두이노 심전도 센서 BPM 계산댓글[3] 쥬쥬 22-05-16 1666
질문 아두이노 서로 다른 전압을 가진 부품 제어 이미지 chovo 22-05-16 1224
질문 앱인벤터 질문입니다.댓글[2] 이미지 귀끠우유 22-05-16 2266
질문 아두이노 우노끼리 블루투스 통신댓글[1] 첨부파일 pyoleo 22-05-16 1787
질문 마이크로 받은 입력을 주파수로 변경댓글[3] 생늧판출 22-05-16 1414
질문 while문 안 if문 빠져나오는 방법 kyho3855 22-05-15 1440
답변 답변글 답변 : while문 안 if문 빠져나오는 방법댓글[1] master 22-05-16 1266
질문 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법) 쥰니 22-05-15 1613
답변 답변글 답변 : 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법)댓글[1] master 22-05-16 1344
질문 360서보모터 질문입니다댓글[1] 한잔해2 22-05-14 1366
