질문게시판 > Atmega128 led 점등
TODAY113 TOTAL2,230,912
BASIC4MCU | 질문게시판 | Atmega128 led 점등
작성자 Eleccc 작성일2022-05-01 00:27 조회1,336회 댓글0건
(1) 프로그램이 시작하면 LED는 왕복 점등 반복
(2) SW를 눌렀을 때 현재 점등된 LED 위치에서 방향 전환
(3) SW를 누를 때마다 방향이 전환되도록 프로그래밍 (현재 점등된 위치에서)
(4) 폴링 / 인터럽트 두 가지 방식으로 구현해볼 것
이런 문제인데 어떻게 시작해야할지 감이잘안잡히는데 도움좀 받을수있을까요
void main (void)
unsigned char led = 0xFE;
DDRD = 0b00000000; DDRC = 0b11111111; / PORTC = led;
EIMSK = 0b00000100;  EICRA = 0b00100000;  SREG = 0b10000000;
while (1)
while(led != 0x7F) { PORTC = led; delay_ms(200); led <<= 1; led |= 0x01;}
while(led != 0xFE)
{ PORTC = led; delay_ms(200);   led >>= 1; led |= 0x80; }
interrupt [EXT_INT2] void external_int2(void) // 인터럽트
조회수 1,336
질문 atmega 128 led 순차적 제어입니다 졸업예정 22-06-09 301
답변 답변글 답변 : atmega 128 led 순차적 제어입니다 master 22-06-09 355
질문 아두이노 우노 온습도센서와 LED댓글[7] 이미지 체펠리 22-06-08 961
질문 키패드 led 인체감지 질문 면지지 22-06-02 474
답변 답변글 답변 : 키패드 led 인체감지 질문댓글[3] master 22-06-02 317
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 628
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 644
질문 ATMEGA128 0번핀과1번핀 스위치를 누르면 LED점등 속도 제어댓글[3] dfas123 22-05-11 606
질문 Atmega128 led 왕복 점등 및 스위치 방향 전환댓글[1] MaeuM 22-05-06 1235
질문 LED 점등 예제 질문입니다.댓글[4] 이미지첨부파일 홍머생 22-05-01 1058
현재글 Atmega128 led 점등 Eleccc 22-05-01 1337
답변 답변글 답변 : Atmega128 led 점등댓글[8] master 22-05-01 1324
질문 (ATmega128 LED점등)이 부분이 왜 오류가 뜨는건가요?댓글[3] 이미지첨부파일 isdpolicy 22-04-29 1395
질문 아두이노 모터+자이로센서+서보모터+led 제어 질문입니다.댓글[3] Mobile 22-04-21 1233
질문 마이크로 스위치 입력하면 LED출력댓글[1] 이미지 두두칠리 22-04-18 714
질문 AVR, atmega128에서 led 점등 코드댓글[5] 제발도와주세요 22-04-14 1511
질문 Led 점등시키기댓글[1] 하이용 22-04-12 1100
질문 마이크로프로세서 실습키트LED 점등시키기댓글[1] 하이용 22-04-12 984
질문 Avr atmega128 led 제어 질문드리겠습니다 임연수구이 22-04-04 1205
답변 답변글 답변 : Avr atmega128 led 제어 질문드리겠습니다댓글[1] master 22-04-04 1221
질문 아두이노 LED 실행코드댓글[5] PEANUTS 22-04-04 2225
질문 가변저항 값으로 4개의 LED 밝기를 조절하기댓글[3] 웰치스 22-04-03 1509
질문 아두이노 8x8 led로 가위바위보 게임하기댓글[3] jsham21 22-04-02 1148
질문 아두이노 조이스틱를 이용한 rgb led 표현 + rgb 출력값 읽어오기댓글[5] 나Ks 22-03-25 1800
질문 아두이노 led 시간제어질문이요!!...ㅠ댓글[1] dd1304 21-12-18 2061
질문 atmega128 초음파센서(HC-SR04)를 이용한 LED 제어 질문있습니다.댓글[2] 호2 21-12-04 2543
질문 토글스위치와 블루투스를 동시에 이용하여 led한개를 제어하는 방법 질문댓글[3] 첨부파일 화일 21-12-03 2028
질문 안녕하세요 아트메가128 LED 질문입니다!댓글[2] 이미지첨부파일 아트메가공부중 21-11-28 1865
질문 atmega 128 을 이용한 LED댓글[1] 초보오 21-11-22 1950
질문 artmega128 초음파 센서로 LED 점등하기댓글[1] 이미지첨부파일 maximum 21-11-22 1903
