질문게시판 > 128 라인트레이서 질문입니다.
TODAY1,006 TOTAL2,271,410
BASIC4MCU | 질문게시판 | 128 라인트레이서 질문입니다.
작성자 master 작성일2022-05-01 18:22 조회1,884회 댓글0건
흰바탕에 검은색 선을 따라가는 rc카
방향을 모터에 속도로 제어
반시계방향으로는 잘가는데
시계방향에서는 따라가지 않는데...
#define F_CPU 16000000L
#include "UART0.h"
#include "ADC.h"
#define set_bit(value,bit)   (_SFR_BYTE(value)|=_BV(bit) )
#define clear_bit(value,bit) (_SFR_BYTE(value)&=~_BV(bit) )
#define motor_enable1()  PORTB|=0x02
#define motor_disable1() PORTB&=~0x02
#define motor_forwardR1()  PORTB|=0x08
#define motor_backwardR1() PORTB&=~0x08
#define motor_forwardR2()  PORTD|=0x08
#define motor_backwardR2() PORTD&=~0x08
#define motor_speed1(s) OCR1A=s
#define motor_enable2()  PORTB|=0x04
#define motor_disable2() PORTB&=~0x04
#define motor_forwardL1()  PORTD|=0x20
#define motor_backwardL1() PORTD&=~0x20
#define motor_forwardL2()  PORTD|=0x40
#define motor_backwardL2() PORTD&=~0x40
#define motor_speed2(s) OCR1B=s
void port_init(){
  set_bit(DDRB,1); set_bit(DDRB,2); set_bit(DDRB,3);
  set_bit(DDRD,3); set_bit(DDRD,5); set_bit(DDRD,6);
  motor_disable1(); motor_disable2();
void timer_counter_2_init(){
  TCCR2A|=(1<<WGM21)|(1<<WGM20)|(1<<COM2A1);
  TCCR2B|=(1<<CS20) |(1<<CS21) |(1<<CS20);
int main(void){
  int dim=0,read1,read2,K_P,error,P_control;
  port_init();
  timer_counter_2_init();
  UART0_init();
  motor_enable1();
  motor_enable2();
    ADC_init(0); _delay_ms(10); read1=read_ADC()/4; UART0_print(read1); UART0_write('\n');
    ADC_init(1); _delay_ms(10); read2=read_ADC()/4; UART0_print(read2); UART0_write('\n');
    K_P=2;
    error=read1-read2;
    P_control=error*K_P;
    motor_forwardR1(); motor_speed1(150+P_control);
    motor_forwardL1(); motor_speed2(150-P_control);
    UART0_print(error);     UART0_write('\n');
    UART0_print(P_control); UART0_write('\n');
코드 정리를 잘 해야지, 가독성이 높아져서 수정이나 디버깅이 좋아집니다.
#include "ADC.h"
파일 첨부가 안되서 잘 모르겠지만
    ADC_init(0); read1=read_ADC()/4; _delay_ms(10); UART0_print(read1); UART0_write('\n');
    ADC_init(1); read2=read_ADC()/4; _delay_ms(10); UART0_print(read2); UART0_write('\n');
read_ADC() 함수 전에 딜레이를 주는 것이 더 좋습니다.(128분주에서 104us 이상)
motor_forwardL1(); 왼쪽이 반시계방향인가요?
motor_forwardR1(); 오른쪽이 시계방향인가요?
조회수 1,884
질문 아두이노 스케치 후 pc usb 연결없이 사용한가요?댓글[1] 까치 22-05-20 1026
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 2444
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 1499
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[4] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 1907
질문 아두이노 dac 연결댓글[7] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 2049
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 1188
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 1733
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 123424135123q 22-05-19 1234
질문 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다. 아흐흑 22-05-18 1334
답변 답변글 답변 : 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-19 1198
질문 아두이노로 모터+드라이버 제어댓글[6] 모토 22-05-18 2573
질문 온도센서로 서보모터 제어 코딩댓글[1] 진수네1조 22-05-18 1590
질문 라즈베리파이 웹캠 데이터 아두이노 전송 (초보)댓글[3] 전자과 22-05-17 1386
질문 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기) 이현주 22-05-17 2046
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기) master 22-05-18 1540
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 2248
질문 졸업작품 첨부파일 ejdog 22-05-16 1559
질문 PCB의 커넥터 연결관련 이슈같은데.. 원인을 정확히 모르겠습니다.댓글[2] 이미지 설계못해서개털림 22-05-16 1683
질문 STM32F767 사용중인데 발열이 발생합니다.댓글[5] 존클라프 22-05-16 2995
질문 리니어 레일 거리 조절댓글[1] 면수 22-05-16 1442
질문 아두이노 심전도 센서 BPM 계산댓글[3] 쥬쥬 22-05-16 1659
질문 아두이노 서로 다른 전압을 가진 부품 제어 이미지 chovo 22-05-16 1215
질문 앱인벤터 질문입니다.댓글[2] 이미지 귀끠우유 22-05-16 2253
질문 아두이노 우노끼리 블루투스 통신댓글[1] 첨부파일 pyoleo 22-05-16 1776
질문 마이크로 받은 입력을 주파수로 변경댓글[3] 생늧판출 22-05-16 1406
질문 while문 안 if문 빠져나오는 방법 kyho3855 22-05-15 1429
답변 답변글 답변 : while문 안 if문 빠져나오는 방법댓글[1] master 22-05-16 1259
질문 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법) 쥰니 22-05-15 1603
답변 답변글 답변 : 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법)댓글[1] master 22-05-16 1334
질문 360서보모터 질문입니다댓글[1] 한잔해2 22-05-14 1359
