BASIC4MCU | 질문게시판 | LED 점등 예제 질문입니다.
작성자 홍머생 작성일2022-05-01 22:38 조회2,378회 댓글4건본문
안녕하세요!
오늘 처음 가입하고 질문 올리게 되었습니다!
LED가 1초 간격으로 켜졌다 꺼졌다를 반복하게 만드는 예제인데요, delay 함수말고 mills()를 사용해서 하는 예제입니다.
unsigned long previousTime = 0;
boolean isOn = false;
pinMode(2, OUTPUT);
unsigned long currentTime = millis();
if(currentTime > previousTime + 1000){ // 현재 시간이 지난 번 변경 시간보다 1초 클때;
if(isOn){ //isOn 값이 true이면
digitalWrite(2, HIGH); // A부분입니다. (질문 설명을 위해)
} else{
digitalWrite(2, LOW); //B부분 입니다.
isOn = !isOn; //C부분 입니다. LED상태변경
previousTime = currentTime; // 변경 시간 변경
코드 자체는 이해가 안가는 부분은 없습니다만, 제가 이해가 잘 안가는 것은 2가지 입니다.
첫번째는 void loop에서 currentTime을 정의했는데 아두이노가 if문에 들어가기전까지 currentTime의 값이 어떻게 되는지 궁금합니다.
그러니까 아두이노가 코드를 실행할 때 저 값을 정의하고 다음 줄을 실행하기까지 시간이 흐르나요?
두번째는 전역변수 previousTime = false 부터 시작하잖아요?
그러면 void loop에 들어와서 false값부터 시작하니까 if문에서 else로 빠져서 LED가 LOW값을 가지게 됩니다.
그 다음에서 바로 isOn 값이 반대로 바뀌니까 LED가 HIGH값을 가지고 되고 켜지게 되는데
B에서 C로 갈때 그 사이 시간이 1초가 되는지 모르는거 아닌가요? (첫번째 질문과 어느정도 비슷한 맥락의 질문인거같습니다.)
감사합니다!!
댓글 4
조회수 2,378master님의 댓글
if문 실행 하기 전에 millis() 함수를 호출해서 값을 저장하고 있으므로
currentTime 에는 millis() 함수의 반환 값이 들어있습니다.
변수 선언 후부터 함수 반환값을 받는데 약간의 시간이 흐릅니다만 수십us 이하라서 큰 영향을 주지 않습니다.
true와 false는 0과 1의 값을 가지는 논리변수인 bool 에 흔히 사용하는 값입니다.
4바이트 정수형 변수이므로 false 대신 0 이라고 쓰는 게 좋습니다.
0 이 false인 것은 맞지만 true의 범위가 달라서 그렇습니다.
unsigned long에서 true의 범위는 1~4294967295로 무려 4294967295가지이기 때문입니다.
if문은 2중으로 구성되어 있습니다.
바깥쪽 if문은 currentTime, previousTime 의 시간 체크 부분이고
안쪽 if문은 isOn을 조건식으로 사용하고 있습니다.
안쪽 if문이 실행되려면 1초가 지나야 합니다.
왜 질문이 바깥쪽 if와 안쪽else를 섞어서 설명하는지 이해가 안가는군요
전역변수 초기화를 하고
셋업함수가 실행 되고
루프 함수가 실행 됩니다.
이 후 루프함수는 반복해서 실행 됩니다.
if(isOn){ digitalWrite(2, HIGH); } // A부분입니다.
else { digitalWrite(2, LOW); } // B부분 입니다.
isOn = !isOn; // C부분 입니다.
처음 전원키면 포트 출력이 0이므로 LED가 꺼져있습니다.
1초 후 안쪽 if else가 체크되고 이 중 B부분이 실행 되면서 LED=0 을 출력합니다.
그리고 나서 C를 실행하므로 다음번 1초 후에는 LED가 켜지게 됩니다.
전원 킨 후 2초 동안 LED OFF 이므로 전원키고 1초 동안만 LED OFF 시간을 가지려면 C부분이 A부분 위에 있어야 합니다.
홍머생님의 댓글
홍머생
너무나도 친절하고 자세하고 쉬운 설명 감사합니다 ㅠㅠㅠ 완벽하게 이해됐습니다!!! 선생님 어디에 계신가요 그쪽방향으로 절 올려도 될까요?
