질문게시판 > atmega328p(아두이노 우노 보드), CodevisionAVR을 이용한 MPU6050 값 받기 질문드립니다
TODAY1,084 TOTAL2,152,470
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega328p(아두이노 우노 보드), CodevisionAVR을 이용한 MPU6050 값 받기 질문드립니다
작성자 수명양말 작성일2022-05-02 00:14 조회1,581회 댓글2건
첨부파일
안녕하세요, atmega328p(아두이노 우노 보드), CodevisionAVR을 이용한 MPU6050 값 받기에 대해 질문드립니다.
아두이노 예제를 참고하여 코드를 작성했는데, z축의 값이 출력이 되지 않아 질문드립니다.
기준값은 100이고 좌우기울임, 앞뒤기울임(각각 x, y축)은 100을 기준으로 잘 출력되는데, z축만 출력이 되지 않습니다.
아두이노 코드로 할 때는 출력이 됩니다.
코드는 다음 사이트를 참고했습니다. https://rasino.tistory.com/325      사이트 아래 1/3 지점의 Angle_Acc_Gyro_CompFilter 코드를 참고했습니다. (아두이노 파일 첨부파일에 넣어놓겠습니다.)
제가 작성한 코드는 다음과 같습니다.
 #include <mega328p.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define FIRST_ADC_INPUT 0
#define ADC_VREF_TYPE 0x00;
typedef unsigned char byte;
int millis;
int AcX, AcY, AcZ, Tmp, GyX, GyY, GyZ;   // 가속도(Acceleration)와 자이로(Gyro)
double angleAcX, angleAcY, angleAcZ;
double angleGyX, angleGyY, angleGyZ;
double angleFiX, angleFiY, angleFiZ;
const double RADIAN_TO_DEGREE = 180 / 3.14159;
const double DEG_PER_SEC = 32767 / 250;    // 1초에 회전하는 각도
const double ALPHA = 1 / (1 + 0.04);
// GyX, GyY, GyZ 값의 범위 : -32768 ~ +32767 (16비트 정수범위)
unsigned long now = 0;   // 현재 시간 저장용 변수
unsigned long past = 0;  // 이전 시간 저장용 변수
double dt = 0;           // 한 사이클 동안 걸린 시간 변수
double averAcX, averAcY, averAcZ;
double averGyX, averGyY, averGyZ;
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void){
millis++;
TCNT0=0x06;}//초기값 설정
 void MPU6050_write(byte addr, byte dat){
TWCR=0xa4;//Start
while(((TWCR & 0x80)==0x00||((TWSR&0xf8)!=0x08)));
TWDR=0xd0;//AD+W MPU6050 센서의 Address
TWCR=0x84;
while(((TWCR&0x80)==0x00||((TWSR&0xf8)!=0x18)));
TWDR=addr;//  RA
TWCR=0x84;
while(((TWCR & 0x80)==0x00||((TWSR&0xf8)!=0x28)));
TWDR=dat;
TWCR=0x84;
TWCR=0x94;
delay_us(50);
byte MPU6050_read(byte addr){
byte dat;
TWCR=0xa4;//Start
while(((TWCR&0x80)==0x00||((TWSR&0xf8)!=0x08)));
TWDR=0xd0;//AD+W
TWCR=0x84;
TWDR=addr;//RA
TWCR=0x84;
while(((TWCR&0x80)==0x00||((TWSR&0xf8)!=0x28)));
TWCR=0xa4;//restart (S)
while(((TWCR&0x80)==0x00||((TWSR&0xf8)!=0x10)));
TWDR=0xd1;// AD+R
TWCR=0x84;
while(((TWCR&0x80)==0x00||((TWSR&0xf8)!=0x40)));
TWCR=0x84;
while(((TWCR&0x80)==0x00||((TWSR&0xf8)!=0x58))); //NO ACK
dat=TWDR;
TWCR=0x94;
return dat;
void getData(){
AcX=(int)MPU6050_read(0x3B)<<8|(int)MPU6050_read(0x3C);
AcY=(int)MPU6050_read(0x3D)<<8|(int)MPU6050_read(0x3E);
AcZ=(int)MPU6050_read(0x3F)<<8|(int)MPU6050_read(0x40);
GyX=(int)MPU6050_read(0x43)<<8|(int)MPU6050_read(0x44);
GyY=(int)MPU6050_read(0x45)<<8|(int)MPU6050_read(0x46);
GyZ=(int)MPU6050_read(0x47)<<8|(int)MPU6050_read(0x48);}
void getDT() {
now=millis;
dt=(now-past)/1000.0;
past=now;
void caliSensor() {
  int i;
  double sumAcX = 0 , sumAcY = 0, sumAcZ = 0;
  double sumGyX = 0 , sumGyY = 0, sumGyZ = 0;
  getData();
  for (i=0;i<10;i++) {
    getData();
    sumAcX+=AcX;  sumAcY+=AcY;  sumAcZ+=AcZ;
    sumGyX+=GyX;  sumGyY+=GyY;  sumGyZ+=GyZ;
    delay_ms(50);
  averAcX=sumAcX/10;
  averAcY=sumAcY/10;
  averAcZ=sumAcY/10;
  averGyX=sumGyX/10;
  averGyY=sumGyY/10;
  averGyZ=sumGyZ/10;
void main(void){
double angleTmpX,angleTmpY,angleTmpZ;
TWSR=0x00;
TWBR=0x12;
// Timer/Counter 0 initialization
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x03; // 250kHz
TCNT0=0x06;  //256-250(1ms) = 6
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// ADC initialization
DIDR0=0x00;
ADMUX=FIRST_ADC_INPUT | ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=0xCC;
ADCSRB=0x00;
// USART initialization
// USART Baud Rate: 9600
UCSR0A=0x00;
UCSR0B=0x18;
UCSR0C=0x06;
UBRR0H=0x00;
UBRR0L=0x67;
MPU6050_write(0x6b,0x00);
MPU6050_write(0x6c,0x00); //MPU 6050 센서 ON
caliSensor();//  초기 센서 캘리브레이션 함수 호출
past = millis;
while (1){
getData();
getDT();
  getData();
  getDT();
  angleAcX = atan(AcY / sqrt(pow(AcX, 2) + pow(AcZ, 2)));
  angleAcX *= RADIAN_TO_DEGREE;
  angleAcY = atan(-AcX / sqrt(pow(AcY, 2) + pow(AcZ, 2)));
  angleAcY *= RADIAN_TO_DEGREE;
  // 가속도 센서로는 Z축 회전각 계산 불가함.
  // 가속도 현재 값에서 초기평균값을 빼서 센서값에 대한 보정
  angleGyX += ((GyX - averGyX) / DEG_PER_SEC) * dt;  //각속도로 변환
  angleGyY += ((GyY - averGyY) / DEG_PER_SEC) * dt;
  angleGyZ += ((GyZ - averGyZ) / DEG_PER_SEC) * dt;
 printf("%d // %d // %d \n",  angleGyX*10000000000,  GyX - averGyX, ((GyX - averGyX) / DEG_PER_SEC)*dt); /////////////////////////////////
  // 상보필터 처리를 위한 임시각도 저장
  angleTmpX = angleFiX + angleGyX * dt;
  angleTmpY = angleFiY + angleGyY * dt;
  angleTmpZ = angleFiZ + angleGyZ * dt;
  // (상보필터 값 처리) 임시 각도에 0.96가속도 센서로 얻어진 각도 0.04의 비중을 두어 현재 각도를 구함.
  angleFiX = ALPHA * angleTmpX + (1.0 - ALPHA) * angleAcX;
  angleFiY = ALPHA * angleTmpY + (1.0 - ALPHA) * angleAcY;
  angleFiZ = angleGyZ;    // Z축은 자이로 센서만을 이용하여 구함.
  //Serial.print("AngleAcX:");
  //Serial.print(angleAcX);
  printf("\t FilteredX:");
  if(angleFiX<2 && angleFiX>-2){
      angleFiX=0;}
  printf("%d", angleFiX+100);
  printf("\t FilteredY:");
  if(angleFiY<2 && angleFiY>-2 ){
      angleFiY=0;}
  printf("%d", angleFiY+100); */
  //printf("\t FilteredZ:");
  if(angleFiZ<2 && angleFiZ>-2) {
      angleFiZ=0;}
  //printf("%d", angleFiZ+100);
  printf("\n");
아두이노로 그냥 작동했을 때는 Z값이 제대로 나왔는데, codevision으로 하니 안 나와서 코드를 자세히 살펴 보니
angleFiZ = angleGyZ 이고 angleGyZ는 각속도를 곱한 값이라 매우 작은 값인데 아두이노에서는 어떻게 잘 작동했는지 이해가 안 되어 질문드립니다.
조회수 1,581
아두이노 소스와 라이브러리 및 질문소스를 모두 공부하셔야겠군요
수명양말님의 댓글
수명양말 작성일
조회수가 이상하게 높아 제가 더 공부한 후 다시 질문드린 내용을 댓글로 달아놓습니다. 다들 공부 힘 내세요!
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=19880
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9600
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29474
질문 아두이노 심전도 센서 BPM 계산댓글[1] 새글 쥬쥬 11:15 13
질문 아두이노 서로 다른 전압을 가진 부품 제어 이미지새글 chovo 10:09 13
질문 앱인벤터 질문입니다.댓글[2] 이미지새글 귀끠우유 09:51 17
질문 아두이노 우노끼리 블루투스 통신댓글[1] 새글첨부파일 pyoleo 02:18 25
질문 마이크로 받은 입력을 주파수로 변경댓글[3] 새글 생늧판출 01:37 18
질문 while문 안 if문 빠져나오는 방법 새글 kyho3855 22-05-15 16
답변 답변글 답변 : while문 안 if문 빠져나오는 방법 새글 master 07:19 16
질문 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법) 새글 쥰니 22-05-15 29
답변 답변글 답변 : 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법) 새글 master 06:50 12
질문 360서보모터 질문입니다댓글[1] 한잔해2 22-05-14 62
질문 아두이노 초보 24V DC 제품 제어댓글[2] 제로펲시 22-05-13 57
질문 임베디드 시스템 디지털 도어락 구현댓글[1] 이미지첨부파일 ejdog 22-05-12 51
질문 임베디드 시스템 디지털 도어락 구현댓글[1] ejdog 22-05-12 48
질문 ATMEGA128 TCCR2 = 0X0B가 의미하는것은 무엇인지 궁금합니다. dfas123 22-05-12 85
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 TCCR2 = 0X0B가 의미하는것은 무엇인지 궁금합니다.댓글[1] master 22-05-12 92
질문 ATMEGA128 0번핀과1번핀 스위치를 누르면 LED점등 속도 제어댓글[3] dfas123 22-05-11 113
질문 아두이노 로드셀 관련 질문드립니다.댓글[1] 끼약 22-05-11 77
질문 앱 인벤터 및 아두이노 질문 suhosin 22-05-10 90
답변 답변글 답변 : 앱 인벤터 및 아두이노 질문댓글[1] master 22-05-11 89
질문 블루투스 모듈, 적외선온도센서, 스피커 모듈댓글[4] 죠르디 22-05-10 146
질문 Hm-10블루투스 사용하여 rc카 조종기로부터 데이터 받는방법을 모르겠습니다.댓글[1] 뚱보개 22-05-10 676
질문 아두이노 로드셀 [졸업작품]댓글[1] 이미지 졸업작품 22-05-10 126
질문 아두이노 조이스틱으로 스텝모터2개제어댓글[4] 초보진 22-05-10 182
질문 초음파센서 스텝모터 질문입니다댓글[1] 응애 22-05-09 146
질문 아두이노 적외선온도센서 스피커모듈댓글[4] 죠르디 22-05-09 149
질문 stm32 uart serial 통신댓글[1] 하리 22-05-09 137
질문 적외선,금속,조도,서보모터 질문댓글[2] 하허히 22-05-08 133
질문 analogRead 관련 문의댓글[2] toemm 22-05-08 107
