질문게시판 > atmega328p(아두이노 우노 보드), CodevisionAVR을 이용한 MPU6050 값 받기 질문드립니다
TODAY266 TOTAL2,271,733
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega328p(아두이노 우노 보드), CodevisionAVR을 이용한 MPU6050 값 받기 질문드립니다
작성자 수명양말 작성일2022-05-02 00:14 조회3,223회 댓글2건
첨부파일
안녕하세요, atmega328p(아두이노 우노 보드), CodevisionAVR을 이용한 MPU6050 값 받기에 대해 질문드립니다.
아두이노 예제를 참고하여 코드를 작성했는데, z축의 값이 출력이 되지 않아 질문드립니다.
기준값은 100이고 좌우기울임, 앞뒤기울임(각각 x, y축)은 100을 기준으로 잘 출력되는데, z축만 출력이 되지 않습니다.
아두이노 코드로 할 때는 출력이 됩니다.
코드는 다음 사이트를 참고했습니다. https://rasino.tistory.com/325      사이트 아래 1/3 지점의 Angle_Acc_Gyro_CompFilter 코드를 참고했습니다. (아두이노 파일 첨부파일에 넣어놓겠습니다.)
제가 작성한 코드는 다음과 같습니다.
 #include <mega328p.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define FIRST_ADC_INPUT 0
#define ADC_VREF_TYPE 0x00;
typedef unsigned char byte;
int millis;
int AcX, AcY, AcZ, Tmp, GyX, GyY, GyZ;   // 가속도(Acceleration)와 자이로(Gyro)
double angleAcX, angleAcY, angleAcZ;
double angleGyX, angleGyY, angleGyZ;
double angleFiX, angleFiY, angleFiZ;
const double RADIAN_TO_DEGREE = 180 / 3.14159;
const double DEG_PER_SEC = 32767 / 250;    // 1초에 회전하는 각도
const double ALPHA = 1 / (1 + 0.04);
// GyX, GyY, GyZ 값의 범위 : -32768 ~ +32767 (16비트 정수범위)
unsigned long now = 0;   // 현재 시간 저장용 변수
unsigned long past = 0;  // 이전 시간 저장용 변수
double dt = 0;           // 한 사이클 동안 걸린 시간 변수
double averAcX, averAcY, averAcZ;
double averGyX, averGyY, averGyZ;
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void){
millis++;
TCNT0=0x06;}//초기값 설정
 void MPU6050_write(byte addr, byte dat){
TWCR=0xa4;//Start
while(((TWCR & 0x80)==0x00||((TWSR&0xf8)!=0x08)));
TWDR=0xd0;//AD+W MPU6050 센서의 Address
TWCR=0x84;
while(((TWCR&0x80)==0x00||((TWSR&0xf8)!=0x18)));
TWDR=addr;//  RA
TWCR=0x84;
while(((TWCR & 0x80)==0x00||((TWSR&0xf8)!=0x28)));
TWDR=dat;
TWCR=0x84;
TWCR=0x94;
delay_us(50);
byte MPU6050_read(byte addr){
byte dat;
TWCR=0xa4;//Start
while(((TWCR&0x80)==0x00||((TWSR&0xf8)!=0x08)));
TWDR=0xd0;//AD+W
TWCR=0x84;
TWDR=addr;//RA
TWCR=0x84;
while(((TWCR&0x80)==0x00||((TWSR&0xf8)!=0x28)));
TWCR=0xa4;//restart (S)
while(((TWCR&0x80)==0x00||((TWSR&0xf8)!=0x10)));
TWDR=0xd1;// AD+R
TWCR=0x84;
while(((TWCR&0x80)==0x00||((TWSR&0xf8)!=0x40)));
TWCR=0x84;
while(((TWCR&0x80)==0x00||((TWSR&0xf8)!=0x58))); //NO ACK
dat=TWDR;
TWCR=0x94;
return dat;
void getData(){
AcX=(int)MPU6050_read(0x3B)<<8|(int)MPU6050_read(0x3C);
AcY=(int)MPU6050_read(0x3D)<<8|(int)MPU6050_read(0x3E);
AcZ=(int)MPU6050_read(0x3F)<<8|(int)MPU6050_read(0x40);
GyX=(int)MPU6050_read(0x43)<<8|(int)MPU6050_read(0x44);
GyY=(int)MPU6050_read(0x45)<<8|(int)MPU6050_read(0x46);
GyZ=(int)MPU6050_read(0x47)<<8|(int)MPU6050_read(0x48);}
void getDT() {
now=millis;
dt=(now-past)/1000.0;
past=now;
void caliSensor() {
  int i;
  double sumAcX = 0 , sumAcY = 0, sumAcZ = 0;
  double sumGyX = 0 , sumGyY = 0, sumGyZ = 0;
  getData();
  for (i=0;i<10;i++) {
    getData();
    sumAcX+=AcX;  sumAcY+=AcY;  sumAcZ+=AcZ;
    sumGyX+=GyX;  sumGyY+=GyY;  sumGyZ+=GyZ;
    delay_ms(50);
  averAcX=sumAcX/10;
  averAcY=sumAcY/10;
  averAcZ=sumAcY/10;
  averGyX=sumGyX/10;
  averGyY=sumGyY/10;
  averGyZ=sumGyZ/10;
void main(void){
double angleTmpX,angleTmpY,angleTmpZ;
TWSR=0x00;
TWBR=0x12;
// Timer/Counter 0 initialization
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x03; // 250kHz
TCNT0=0x06;  //256-250(1ms) = 6
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// ADC initialization
DIDR0=0x00;
ADMUX=FIRST_ADC_INPUT | ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=0xCC;
ADCSRB=0x00;
// USART initialization
// USART Baud Rate: 9600
UCSR0A=0x00;
UCSR0B=0x18;
UCSR0C=0x06;
UBRR0H=0x00;
UBRR0L=0x67;
MPU6050_write(0x6b,0x00);
MPU6050_write(0x6c,0x00); //MPU 6050 센서 ON
caliSensor();//  초기 센서 캘리브레이션 함수 호출
past = millis;
while (1){
getData();
getDT();
  getData();
  getDT();
  angleAcX = atan(AcY / sqrt(pow(AcX, 2) + pow(AcZ, 2)));
  angleAcX *= RADIAN_TO_DEGREE;
  angleAcY = atan(-AcX / sqrt(pow(AcY, 2) + pow(AcZ, 2)));
  angleAcY *= RADIAN_TO_DEGREE;
  // 가속도 센서로는 Z축 회전각 계산 불가함.
  // 가속도 현재 값에서 초기평균값을 빼서 센서값에 대한 보정
  angleGyX += ((GyX - averGyX) / DEG_PER_SEC) * dt;  //각속도로 변환
  angleGyY += ((GyY - averGyY) / DEG_PER_SEC) * dt;
  angleGyZ += ((GyZ - averGyZ) / DEG_PER_SEC) * dt;
 printf("%d // %d // %d \n",  angleGyX*10000000000,  GyX - averGyX, ((GyX - averGyX) / DEG_PER_SEC)*dt); /////////////////////////////////
  // 상보필터 처리를 위한 임시각도 저장
  angleTmpX = angleFiX + angleGyX * dt;
  angleTmpY = angleFiY + angleGyY * dt;
  angleTmpZ = angleFiZ + angleGyZ * dt;
  // (상보필터 값 처리) 임시 각도에 0.96가속도 센서로 얻어진 각도 0.04의 비중을 두어 현재 각도를 구함.
  angleFiX = ALPHA * angleTmpX + (1.0 - ALPHA) * angleAcX;
  angleFiY = ALPHA * angleTmpY + (1.0 - ALPHA) * angleAcY;
  angleFiZ = angleGyZ;    // Z축은 자이로 센서만을 이용하여 구함.
  //Serial.print("AngleAcX:");
  //Serial.print(angleAcX);
  printf("\t FilteredX:");
  if(angleFiX<2 && angleFiX>-2){
      angleFiX=0;}
  printf("%d", angleFiX+100);
  printf("\t FilteredY:");
  if(angleFiY<2 && angleFiY>-2 ){
      angleFiY=0;}
  printf("%d", angleFiY+100); */
  //printf("\t FilteredZ:");
  if(angleFiZ<2 && angleFiZ>-2) {
      angleFiZ=0;}
  //printf("%d", angleFiZ+100);
  printf("\n");
아두이노로 그냥 작동했을 때는 Z값이 제대로 나왔는데, codevision으로 하니 안 나와서 코드를 자세히 살펴 보니
angleFiZ = angleGyZ 이고 angleGyZ는 각속도를 곱한 값이라 매우 작은 값인데 아두이노에서는 어떻게 잘 작동했는지 이해가 안 되어 질문드립니다.
조회수 3,223
아두이노 소스와 라이브러리 및 질문소스를 모두 공부하셔야겠군요
수명양말님의 댓글
수명양말 작성일
조회수가 이상하게 높아 제가 더 공부한 후 다시 질문드린 내용을 댓글로 달아놓습니다. 다들 공부 힘 내세요!
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=19880
질문 아두이노 스케치 후 pc usb 연결없이 사용한가요?댓글[1] 까치 22-05-20 1031
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 2458
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 1511
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[4] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 1918
질문 아두이노 dac 연결댓글[7] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 2065
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 1194
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 1743
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 123424135123q 22-05-19 1241
질문 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다. 아흐흑 22-05-18 1342
답변 답변글 답변 : 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-19 1209
질문 아두이노로 모터+드라이버 제어댓글[6] 모토 22-05-18 2591
질문 온도센서로 서보모터 제어 코딩댓글[1] 진수네1조 22-05-18 1601
질문 라즈베리파이 웹캠 데이터 아두이노 전송 (초보)댓글[3] 전자과 22-05-17 1394
질문 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기) 이현주 22-05-17 2065
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기) master 22-05-18 1548
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 2264
질문 졸업작품 첨부파일 ejdog 22-05-16 1572
질문 PCB의 커넥터 연결관련 이슈같은데.. 원인을 정확히 모르겠습니다.댓글[2] 이미지 설계못해서개털림 22-05-16 1690
질문 STM32F767 사용중인데 발열이 발생합니다.댓글[5] 존클라프 22-05-16 3018
질문 리니어 레일 거리 조절댓글[1] 면수 22-05-16 1447
질문 아두이노 심전도 센서 BPM 계산댓글[3] 쥬쥬 22-05-16 1665
질문 아두이노 서로 다른 전압을 가진 부품 제어 이미지 chovo 22-05-16 1223
질문 앱인벤터 질문입니다.댓글[2] 이미지 귀끠우유 22-05-16 2266
질문 아두이노 우노끼리 블루투스 통신댓글[1] 첨부파일 pyoleo 22-05-16 1787
질문 마이크로 받은 입력을 주파수로 변경댓글[3] 생늧판출 22-05-16 1414
질문 while문 안 if문 빠져나오는 방법 kyho3855 22-05-15 1439
답변 답변글 답변 : while문 안 if문 빠져나오는 방법댓글[1] master 22-05-16 1266
질문 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법) 쥰니 22-05-15 1613
답변 답변글 답변 : 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법)댓글[1] master 22-05-16 1344
질문 360서보모터 질문입니다댓글[1] 한잔해2 22-05-14 1366
