BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 가변저항으로 세그먼트
작성자 master 작성일2018-06-18 17:42 조회12,862회 댓글4건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=1983
작성일
작성일
// MCU BASIC: https://www.basic4mcu.com// DateTime : 2018-06-18 오후 5:45:49// by Ok-Hyun Park//int segPin1=4;int segPin2=10;int segPin3=2;int segPin4=11;int segPin5=8;int segPin6=3;int segPin7=7;//int sensorPin=A5;//int sensorVal=0;//void setup(){pinMode(segPin1,OUTPUT);pinMode(segPin2,OUTPUT);pinMode(segPin3,OUTPUT);pinMode(segPin4,OUTPUT);pinMode(segPin5,OUTPUT);pinMode(segPin6,OUTPUT);pinMode(segPin7,OUTPUT);Serial.begin(9600);}//void loop(){sensorVal=analogRead(sensorPin); Serial.println(sensorVal);if(sensorVal<100){ //0출력digitalWrite(segPin1,HIGH);digitalWrite(segPin2,HIGH);digitalWrite(segPin3,HIGH);digitalWrite(segPin4,LOW);digitalWrite(segPin5,HIGH);digitalWrite(segPin6,HIGH);digitalWrite(segPin7,HIGH);}else if(sensorVal<200){ //1출력digitalWrite(segPin1,LOW);digitalWrite(segPin2,LOW);digitalWrite(segPin3,HIGH);digitalWrite(segPin4,LOW);digitalWrite(segPin5,LOW);digitalWrite(segPin6,HIGH);digitalWrite(segPin7,LOW);}else if(sensorVal<300){ //2출력digitalWrite(segPin1,HIGH);digitalWrite(segPin2,LOW);digitalWrite(segPin3,HIGH);digitalWrite(segPin4,HIGH);digitalWrite(segPin5,HIGH);digitalWrite(segPin6,LOW);digitalWrite(segPin7,HIGH);}else if(sensorVal<400){ //3출력digitalWrite(segPin1,HIGH);digitalWrite(segPin2,LOW);digitalWrite(segPin3,HIGH);digitalWrite(segPin4,HIGH);digitalWrite(segPin5,LOW);digitalWrite(segPin6,HIGH);digitalWrite(segPin7,HIGH);}else if(sensorVal<500){ //4출력digitalWrite(segPin1,LOW);digitalWrite(segPin2,HIGH);digitalWrite(segPin3,HIGH);digitalWrite(segPin4,HIGH);digitalWrite(segPin5,LOW);digitalWrite(segPin6,HIGH);digitalWrite(segPin7,LOW);}else if(sensorVal<600){ //5출력digitalWrite(segPin1,HIGH);digitalWrite(segPin2,HIGH);digitalWrite(segPin3,LOW);digitalWrite(segPin4,HIGH);digitalWrite(segPin5,LOW);digitalWrite(segPin6,HIGH);digitalWrite(segPin7,HIGH);}else if(sensorVal<700){ //6출력digitalWrite(segPin1,HIGH);digitalWrite(segPin2,HIGH);digitalWrite(segPin3,LOW);digitalWrite(segPin4,HIGH);digitalWrite(segPin5,HIGH);digitalWrite(segPin6,HIGH);digitalWrite(segPin7,HIGH);}else if(sensorVal<800){ //7출력digitalWrite(segPin1,HIGH);digitalWrite(segPin2,HIGH);digitalWrite(segPin3,HIGH);digitalWrite(segPin4,LOW);digitalWrite(segPin5,LOW);digitalWrite(segPin6,HIGH);digitalWrite(segPin7,LOW);}else if(sensorVal<900){ //8출력digitalWrite(segPin1,HIGH);digitalWrite(segPin2,HIGH);digitalWrite(segPin3,HIGH);digitalWrite(segPin4,HIGH);digitalWrite(segPin5,HIGH);digitalWrite(segPin6,HIGH);digitalWrite(segPin7,HIGH);}else{ //9출력digitalWrite(segPin1,HIGH);digitalWrite(segPin2,HIGH);digitalWrite(segPin3,HIGH);digitalWrite(segPin4,HIGH);digitalWrite(segPin5,LOW);digitalWrite(segPin6,HIGH);digitalWrite(segPin7,HIGH);}
댓글 4
조회수 12,862아두이노초보2757님의 댓글
비공개 작성일이렇게해도 숫자가 제대로 바뀌지않습니다 부분적으로 불이 안들어옵니다
저항을 아끼느라고 1개만 사용해서 고르게 표시가 안되는겁니다.
뭐가되고 뭐가 안되는지 정확하게 작성해주세요
아두이노초보2757님의 댓글
아두이노초보2757 작성일
void loop식에서
→digitalWrite(segPin1,LOW)
이런식으로 전체 다 바꾸니까 정상적으로 나오네요 원래 저위에 식으로하면 불이 나오는곳에 안나오고 안나오는곳으로 코딩이 되있습니다.
왜 이렇게되는지 알수있을까요?
FND가 콤몬 애노드인지 캐소드인지에 따라서 달라집니다.
콤몬에 저항을 사용했고
5V에 연결되어 있으니 콤몬 애노드 타입의 FND입니다.
전류가 흐르려면 세그먼트에는 LOW를 출력해야하죠
세그먼트 출력이 반대로 되어 있는 것이 맞군요
