질문게시판 > 답변 : 가변저항으로 세그먼트
TODAY527 TOTAL2,925,390
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 가변저항으로 세그먼트
작성자 master 작성일2018-06-18 17:42 조회14,451회 댓글4건
// DateTime : 2018-06-18 오후 5:45:49
int segPin1=4;
int segPin2=10;
int segPin3=2;
int segPin4=11;
int segPin5=8;
int segPin6=3;
int segPin7=7;
int sensorPin=A5;
int sensorVal=0;
  pinMode(segPin1,OUTPUT);
  pinMode(segPin2,OUTPUT);
  pinMode(segPin3,OUTPUT);
  pinMode(segPin4,OUTPUT);
  pinMode(segPin5,OUTPUT);
  pinMode(segPin6,OUTPUT);
  pinMode(segPin7,OUTPUT);
  sensorVal=analogRead(sensorPin);  Serial.println(sensorVal);
  if(sensorVal<100){ //0출력
    digitalWrite(segPin1,HIGH);
    digitalWrite(segPin2,HIGH);
    digitalWrite(segPin3,HIGH);
    digitalWrite(segPin4,LOW);
    digitalWrite(segPin5,HIGH);
    digitalWrite(segPin6,HIGH);
    digitalWrite(segPin7,HIGH);
  else if(sensorVal<200){ //1출력
    digitalWrite(segPin1,LOW);
    digitalWrite(segPin2,LOW);
    digitalWrite(segPin5,LOW);
    digitalWrite(segPin7,LOW);
  else if(sensorVal<300){ //2출력
    digitalWrite(segPin4,HIGH);
    digitalWrite(segPin6,LOW);
  else if(sensorVal<400){ //3출력
  else if(sensorVal<500){ //4출력
  else if(sensorVal<600){ //5출력
    digitalWrite(segPin3,LOW);
  else if(sensorVal<700){ //6출력
  else if(sensorVal<800){ //7출력
  else if(sensorVal<900){ //8출력
  else//9출력
댓글 4
조회수 14,451
아두이노초보2757님의 댓글
비공개 작성일
이렇게해도 숫자가 제대로 바뀌지않습니다 부분적으로 불이 안들어옵니다
저항을 아끼느라고 1개만 사용해서 고르게 표시가 안되는겁니다.
뭐가되고 뭐가 안되는지 정확하게 작성해주세요
아두이노초보2757님의 댓글
아두이노초보2757 작성일
void loop식에서
→digitalWrite(segPin1,LOW)
이런식으로 전체 다 바꾸니까 정상적으로 나오네요 원래 저위에 식으로하면 불이 나오는곳에 안나오고 안나오는곳으로 코딩이 되있습니다.
왜 이렇게되는지 알수있을까요?
FND가 콤몬 애노드인지 캐소드인지에 따라서 달라집니다.
콤몬에 저항을 사용했고
5V에 연결되어 있으니 콤몬 애노드 타입의 FND입니다.
전류가 흐르려면 세그먼트에는 LOW를 출력해야하죠
세그먼트 출력이 반대로 되어 있는 것이 맞군요
질문 AC 전원 입력 상태를 DC 레벨로 변경하는 회로 문의 master 18-07-02 8030
질문 아트메가 128A 코딩 업로드 질문 master 18-07-02 8549
질문 아두이노 LCD 숫자 출력 오류 master 18-07-02 15570
질문 아두이노 고급 키트 질문 master 18-07-02 9535
질문 아두이노 간 SPI 통신 질문 master 18-07-02 15031
질문 아두이노 레오나르도 조이스틱 질문 이미지 master 18-07-02 9180
질문 아두이노 DC모터 제어 질문 master 18-07-02 8502
질문 AVR로 LED를 반복시키는데 마지막과 처음이 계속 겹치는 부분이 발생합니다. master 18-07-02 8629
질문 아두이노 코드 질문 master 18-07-02 8033
질문 아두이노 초음파센서 진동센서 질문 master 18-07-02 11291
질문 아두이노업로드가안돼요 master 18-07-02 10294
질문 아두이노 DRV8825 모터 구동 질문 master 18-07-02 10527
질문 12V 축전지에 아두이노 5V 연결하는 방법 질문 master 18-07-02 9935
질문 아두이노와 레이저 센서로 220v 멀티탭 온오프 질문 master 18-07-02 10562
질문 아두이노 블루투스 2개 통신 질문 master 18-07-02 9452
질문 아두이노 potentiometer(가변저항)의 저항값에 따라 3개의 led점등 질문 master 18-07-02 8842
질문 자율주행 휠체어 질문 master 18-07-02 8857
질문 아두이노 터치센서 mpr 121 피아노 코드 질문 master 18-07-02 8416
질문 아두이노 푸시버튼과 LCD 코드에 대한 질문 master 18-07-02 8595
질문 Atmega128로 Fnd숫자 up,down,reset 질문 master 18-07-02 10437
질문 74HC42 ic 질문 master 18-07-02 9237
질문 AVR 이클립스 코딩 질문 master 18-07-02 8794
질문 아두이노 dfrobot mini q motor 제어 질문 이미지 master 18-07-02 8711
질문 RS-485와 센서간 결선 방식 질문 master 18-07-02 8652
질문 아두이노 구매했는데 사진의 왼쪽에 있는 길쭉한건 어디다 쓰는건가요? master 18-07-02 9098
질문 아두이노 LCD와 부저,스위치소스를 합치기 질문 master 18-07-02 9426
질문 서보 모터로 Rc카 만들려고 하는데 어떤 모터를 써야하나요? master 18-07-02 9446
질문 아두이노 코딩 질문 master 18-07-02 9378
질문 아두이노 변수값 변경 질문 master 18-07-02 8615
질문 아두이노 블루투스 float to char 질문 master 18-07-02 10050
