질문게시판 > ATmega128 모터 질문드립니다
TODAY435 TOTAL2,278,971
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega128 모터 질문드립니다
작성자 zzammo 작성일2022-05-03 23:39 조회2,680회 댓글6건
https://youtu.be/-taBpwf7kpY
반려동물 자동 화장실을 만들고 있습니다
영상처럼  삽을 자동으로 움직이게 만들려고 하는데요
저런 움직임을 구현하려면 어떤 모터를 사야할지 감이 도저히 안 잡히네요...
참고할 만한 자료나, 사이트도 괜찮으니 도움 좀 부탁 드리겠습니다
막막하네요
댓글 6
조회수 2,680
모터는 DC 모터를 사용할 것으로 예상됩니다만
제작 난이도는 모터가 아닙니다.
가이드 홈을 따라서 삽이 움직이도록 기구물을 만드는 것이 어렵습니다.
판매가의 수배 이상의 가격과 많은 시행착오를 거쳐야 할 것이니 시간도 많이 소요되겠습니다.
그나마 시행착오를 줄이는 길은 똑같이 카피하는 것이지만
과제 특성 상 기성품 카피는 제외 될테고
일단 제품을 두어개 사서 하나는 분해해서 연구용으로 사용하고
하나는 동작비교용으로 사용하세요
zzammo님의 댓글
zzammo 댓글의 댓글 작성일
답변 감사합니다
담당 교수님도 어려운 작업이라고 말씀하셔서 고민이 되네요
판매용이 아닌 과제용이라 퀄리티가 낮아도 되는데 한 달정도 시간을 투자하면 간단하게라도 구현이 가능할까요?
아니면 과감히 포기하고 센서들을 이용해서 다른 기능들을 추가하는 방향으로 가는 것이 나아보이나요?
기계  만드는 것이 난이도가 높다면 기계과라면 의미가 있는 과제겠지만
전자 컴퓨터 관련 과라면 적합하지 않은 과제입니다.
동물관련 학과 경우에도 적합한 과제 일 수 있습니다.
zzammo님의 댓글
zzammo 댓글의 댓글 작성일
담당 교수님과 정확히 똑같은 말씀을 해주시네요
전자과인데 이제 와서 주제를 바꾸는 건 시간상 어려울 것 같은데 자동 삽 제어는 과감히 포기하고
여러가지 센서들을 부착해서  제어하는 선에서 만족해야할까요?
학생들 과제는
1. 창의력이 많이 들어가 있는가
2. 과제 중에 기술력이 얼마나 녹아있는가
이 두가지를 주로 봅니다.
스스로 판단하세요
쉽게 담당 교수님입장에서
"내 학생이 만든 작품이야" 라고 자랑 할 정도라면 A학점일테고
"초등학생도 만들 수 있는 수준인데.." 라면 낮은 학점을 받겠죠
만약 창의력이나 기술력이 높다면 교수님이 각종대회에 출품시키고 싶을겁니다.
zzammo님의 댓글
zzammo 댓글의 댓글 작성일
우문현답 감사합니다!
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. master 22-05-21 1305
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 1434
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 2508
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 1974
질문 아두이노 스케치 후 pc usb 연결없이 사용한가요?댓글[1] 까치 22-05-20 1177
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 2759
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 1750
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[4] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 2190
질문 아두이노 dac 연결댓글[7] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 2409
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 1360
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 1984
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 123424135123q 22-05-19 1561
질문 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다. 아흐흑 22-05-18 1550
답변 답변글 답변 : 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-19 1379
질문 아두이노로 모터+드라이버 제어댓글[6] 모토 22-05-18 2989
질문 온도센서로 서보모터 제어 코딩댓글[1] 진수네1조 22-05-18 1823
질문 라즈베리파이 웹캠 데이터 아두이노 전송 (초보)댓글[3] 전자과 22-05-17 1612
질문 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기) 이현주 22-05-17 2325
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기) master 22-05-18 1728
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 2554
질문 졸업작품 첨부파일 ejdog 22-05-16 1738
질문 PCB의 커넥터 연결관련 이슈같은데.. 원인을 정확히 모르겠습니다.댓글[2] 이미지 설계못해서개털림 22-05-16 1920
질문 STM32F767 사용중인데 발열이 발생합니다.댓글[5] 존클라프 22-05-16 3562
질문 리니어 레일 거리 조절댓글[1] 면수 22-05-16 1615
질문 아두이노 심전도 센서 BPM 계산댓글[3] 쥬쥬 22-05-16 1887
질문 아두이노 서로 다른 전압을 가진 부품 제어 이미지 chovo 22-05-16 1381
질문 앱인벤터 질문입니다.댓글[2] 이미지 귀끠우유 22-05-16 2521
질문 아두이노 우노끼리 블루투스 통신댓글[1] 첨부파일 pyoleo 22-05-16 2012
질문 마이크로 받은 입력을 주파수로 변경댓글[3] 생늧판출 22-05-16 1581
질문 while문 안 if문 빠져나오는 방법 kyho3855 22-05-15 1622
