질문게시판 > 네오픽셀 밝기조절
TODAY996 TOTAL2,271,400
BASIC4MCU | 질문게시판 | 네오픽셀 밝기조절
작성자 낭낭이 작성일2022-05-06 02:20 조회2,295회 댓글4건
안녕하세요, 아두이노 입문자입니다.
가변저항을 사용해 네오픽셀 스트립에 밝기를 단계별로 조절 하고싶어서
코드를 찾아보았는데 회로도를 정확히 모르겠습니다..
코드는
int gage = A1;
int led = 3;
  Serial.begin(9600);   // 9600 보드레이트 속도로 시리얼 통신함
  pinMode(led, OUTPUT); // 3번핀 출력모드
   // 가변저항으로 측정된 값을 읽어온다.
  int pmValue = analogRead(gage); // 전압 크기에 따라 0~1023의 범위의 값으로 변환되어 반환됨
  Serial.print("gage = ");
  Serial.println(pmValue);
  pmValue = map(pmValue, 0, 1023, 0, 255); // 측정된 값 ( 0 ~ 1023 )을 아날로그 값 (0~255)으로 변환시킴
   // LED가 연결된 핀으로, 변환된 값 만큼의 밝기로 켜지도록 설정한다.
  // 만일 측정된 값이 500 이라면, 디지털 핀으로 출력 할 수 있는 최대값 255의 절반에 해당되므로,
  // LED가 5V 전류로 낼 수 있는 최대 밝기의 절반으로 해석 할 수 있습니다.
  analogWrite(led, pmValue);
  delay(250);
이건데 이거에 맞는 회로도를 지금 단계에서는 파악할 수 없어 질문드립니다.
도와주시면 감사하겠습니다!
댓글 4
조회수 2,295
손문일님의 댓글
손문일 작성일
님 밑에 있는 제 질문에 있는 코드 써보세요.
그거 보시고 뜯어보면 잘 되실겁니다.
회로도는 인터넷에서 잘 찾아보시면 다 나와있습니다.
낭낭이님의 댓글
낭낭이 작성일
답변 감사합니다! 근데 단일led말고 네오픽셀을 연결해야하는데 코드와 회로도가 달라지지 않나요?
가변저항은 위 예제를 찾아서 공부하시고
네오픽셀 예제도 찾아서 공부하세요
 pixels.setBrightness(255); // 255가 최대 0이 최소 입니다.
가변저항값을 읽어서 위 함수를 실행 시키면 됩니다.
int i=analogRead(A0)/4; //가변저항 // 0~1023 -> 0~255
pixels.setBrightness(i); // 밝기 조절
 pixels.show(); // 이 것까지 해야지 적용 되는지는 직접 실험해보세요
질문 아두이노 스케치 후 pc usb 연결없이 사용한가요?댓글[1] 까치 22-05-20 1026
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 2443
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 1498
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[4] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 1903
질문 아두이노 dac 연결댓글[7] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 2049
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 1187
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 1732
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 123424135123q 22-05-19 1234
질문 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다. 아흐흑 22-05-18 1334
답변 답변글 답변 : 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-19 1198
질문 아두이노로 모터+드라이버 제어댓글[6] 모토 22-05-18 2572
질문 온도센서로 서보모터 제어 코딩댓글[1] 진수네1조 22-05-18 1590
질문 라즈베리파이 웹캠 데이터 아두이노 전송 (초보)댓글[3] 전자과 22-05-17 1386
질문 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기) 이현주 22-05-17 2045
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기) master 22-05-18 1540
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 2246
질문 졸업작품 첨부파일 ejdog 22-05-16 1559
질문 PCB의 커넥터 연결관련 이슈같은데.. 원인을 정확히 모르겠습니다.댓글[2] 이미지 설계못해서개털림 22-05-16 1683
질문 STM32F767 사용중인데 발열이 발생합니다.댓글[5] 존클라프 22-05-16 2994
질문 리니어 레일 거리 조절댓글[1] 면수 22-05-16 1442
질문 아두이노 심전도 센서 BPM 계산댓글[3] 쥬쥬 22-05-16 1659
질문 아두이노 서로 다른 전압을 가진 부품 제어 이미지 chovo 22-05-16 1215
질문 앱인벤터 질문입니다.댓글[2] 이미지 귀끠우유 22-05-16 2253
질문 아두이노 우노끼리 블루투스 통신댓글[1] 첨부파일 pyoleo 22-05-16 1775
질문 마이크로 받은 입력을 주파수로 변경댓글[3] 생늧판출 22-05-16 1404
질문 while문 안 if문 빠져나오는 방법 kyho3855 22-05-15 1427
답변 답변글 답변 : while문 안 if문 빠져나오는 방법댓글[1] master 22-05-16 1259
질문 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법) 쥰니 22-05-15 1602
답변 답변글 답변 : 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법)댓글[1] master 22-05-16 1333
질문 360서보모터 질문입니다댓글[1] 한잔해2 22-05-14 1358
