질문게시판 > 블루투스 연결이 안됩니다.
TODAY507 TOTAL2,925,370
BASIC4MCU | 질문게시판 | 블루투스 연결이 안됩니다.
작성자 비공개 작성일2018-06-18 21:07 조회7,806회 댓글0건
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
SoftwareSerial bluetooth(6,5); // 블루투스 제어핀
#define PIN       7                      // LED제어 신호핀
#define NUMPIXELS 10                     // 제어하고 싶은 LED 개수
Adafruit_NeoPixel pixels=Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS,PIN,NEO_GRB+NEO_KHZ800);
int SOUND_SENSOR = A0;              // A0 신호 입력
int threshold = 1020;                 //감도조절
int Sensor_value; // 아날로그 사운드 센서값
int count = 0;
#define BUTTON 2
  Serial.begin(9600);             // 시리얼모니터 출력
  pinMode(SOUND_SENSOR,INPUT);    // pinMode input 값
  pinMode(BUTTON,INPUT);
  pixels.begin();                 // 네오픽셀 라이브러리 초기화
  lcd.init();                      // LCD 초기화
  lcd.backlight();                // 백라이트 켜기
  bluetooth.begin(9600);          // 블루투스 초기화
  Sensor_value=analogRead(SOUND_SENSOR);
  //Serial.println(Sensor_value);          // 시리얼모니터에 감도표시
 // delay(10);//딜레이0.01초
  if(Sensor_value>=threshold){
      for(int i=0; i<NUMPIXELS; i++){
      pixels.setPixelColor(i,pixels.Color(0,150,0)); //초록색 led
      pixels.show(); // This sends the updated pixel color to the hardware.
      lcd.setCursor(0,0);             // 1번째, 1라인
      lcd.print("Signal on!");  // signal on 출력
      lcd.init();
      delay(10);
       count++;
    pixels.setPixelColor(i,pixels.Color(0,0,0));
      lcd.print(count);  //count 출력 (10씩 증가)
      delay(10);
  if(bluetooth.available()){
    Serial.write(bluetooth.read());
  if(Serial.available()){
    bluetooth.write(Serial.read());
} // 마스터
슬레이브
#include <Wire.h>
SoftwareSerial bluetooth(7, 6); //RX, TX
  pinMode(8,INPUT);
  if (bluetooth.available()) {
     int button = digitalRead(8); // 스위치
   if(button == 1) {
    lcd.init();
2개의 코드가 연결이 되지 않습니다 ㅠㅠ 혹시 뭐가 잘못된건 가요?
조회수 7,806
질문 AC 전원 입력 상태를 DC 레벨로 변경하는 회로 문의 master 18-07-02 8030
질문 아트메가 128A 코딩 업로드 질문 master 18-07-02 8548
질문 아두이노 LCD 숫자 출력 오류 master 18-07-02 15570
질문 아두이노 고급 키트 질문 master 18-07-02 9535
질문 아두이노 간 SPI 통신 질문 master 18-07-02 15031
질문 아두이노 레오나르도 조이스틱 질문 이미지 master 18-07-02 9180
질문 아두이노 DC모터 제어 질문 master 18-07-02 8501
질문 AVR로 LED를 반복시키는데 마지막과 처음이 계속 겹치는 부분이 발생합니다. master 18-07-02 8629
질문 아두이노 코드 질문 master 18-07-02 8031
질문 아두이노 초음파센서 진동센서 질문 master 18-07-02 11291
질문 아두이노업로드가안돼요 master 18-07-02 10293
질문 아두이노 DRV8825 모터 구동 질문 master 18-07-02 10527
질문 12V 축전지에 아두이노 5V 연결하는 방법 질문 master 18-07-02 9935
질문 아두이노와 레이저 센서로 220v 멀티탭 온오프 질문 master 18-07-02 10562
질문 아두이노 블루투스 2개 통신 질문 master 18-07-02 9452
질문 아두이노 potentiometer(가변저항)의 저항값에 따라 3개의 led점등 질문 master 18-07-02 8842
질문 자율주행 휠체어 질문 master 18-07-02 8856
질문 아두이노 터치센서 mpr 121 피아노 코드 질문 master 18-07-02 8416
질문 아두이노 푸시버튼과 LCD 코드에 대한 질문 master 18-07-02 8595
질문 Atmega128로 Fnd숫자 up,down,reset 질문 master 18-07-02 10437
질문 74HC42 ic 질문 master 18-07-02 9237
질문 AVR 이클립스 코딩 질문 master 18-07-02 8793
질문 아두이노 dfrobot mini q motor 제어 질문 이미지 master 18-07-02 8711
질문 RS-485와 센서간 결선 방식 질문 master 18-07-02 8652
질문 아두이노 구매했는데 사진의 왼쪽에 있는 길쭉한건 어디다 쓰는건가요? master 18-07-02 9098
질문 아두이노 LCD와 부저,스위치소스를 합치기 질문 master 18-07-02 9426
질문 서보 모터로 Rc카 만들려고 하는데 어떤 모터를 써야하나요? master 18-07-02 9446
질문 아두이노 코딩 질문 master 18-07-02 9378
질문 아두이노 변수값 변경 질문 master 18-07-02 8615
질문 아두이노 블루투스 float to char 질문 master 18-07-02 10050
