BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 우노로 솔레노이드 자물쇠 동작 문의 드립니다.
작성자 응애응애 작성일2022-05-07 23:11 조회2,998회 댓글5건본문
![]() | 아두이노 우노 R3 호환보드 [SZH-EK002]아두이노우노 호환보드! Arduino Uno (R3)의 기능을 그대로 재현한 고품질 호환보드,1.5m USB 케이블이 포함되어 있습니다. (※해외 수입 상품으로 재고 소진 시 5일 이상 소요 될 수 있습니다.) 디바이스마트 |
![]() | 8585.0₩ 25% OFF|1PCS DC12V DSCK6656 전자기 잠금 에너지 절약형 긴 수명 전자 잠금 장치, 캐비닛 도어 가구 도구|electromagnetic lock|electronic locklocks for furniture - AliExpressSmarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com aliexpress.com |
![]() | 아두이노 1채널 5V SSR 릴레이 모듈 [SZH-RLBG-043]5V Omron solid state relay / 솔리드 스테이트 릴레이 모듈 / Low-level Trigger / Power : DC 5V ( 디바이스마트 |
![]() | 아두이노 1채널 5V 릴레이 모듈 [SZH-EK093]최대 부하 : AC 250V/10A, DC 30V/10A, 크기 : 50 x 26 x 18.5mm (L x W x H) 디바이스마트 |
![]() | 아두이노 1채널 5V 미니 릴레이 모듈 [SZH-EK082]아두이노, AVR, ARM, PIC 등 다양한 마이크로 컨트롤러 제어가 가능한 1채널 5V 릴레이 모듈입니다. 디바이스마트 |
아두이노 우노로 솔레노이드 모터를 동작 시키기 위해 릴레이를 쓰려는 데 어떤 제품을 써야 할 지 조언 부탁 드립니다.
각 제품의 스펙은 다음과 같습니다.
아두이노 우노 스펙 (https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1245596)
DC Current per I/O Pin 40 mA
DC Current for 3.3V Pin 50 mA
솔레노이드 자물쇠 스펙
정격전압 12V
전격전류 1A
*파워서플라이로 6V 1A부터 동작하는 것을 확인했습니다.
1번 릴레이(https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1327558)
Working Voltage: 5V DC (160mA)
0-1.5V state low relay ON
2.5-5V state high relay OFF
Voltage Current : 12.5mA
Trigger Voltage :0-1.5V
Trigger Current :2mA
Quiescent Current :0mA
2번 릴레이(https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1320897)
Maximum load: AC 250V/10A, DC 30V/10A
Trigger current: 5mA
Working voltage: 5V
3번 릴레이(https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1358496)
정격 전압 : DC 5V
정격 전류 : 10A
최대 출력 전압 : AC 250V / DC 30V
댓글 5
조회수 2,998master님의 댓글
3개의 릴레이 모듈 중 어느 것을 사용해야 하는지를 묻는거죠?
제일 아래 저렴한 것을 사용하면 됩니다.
응애응애님의 댓글
응애응애
답변 주셔서 감사합니다. 추가적으로 궁금한게 있는데
아두이노의 출력 출력핀 전류가 40 mA 라고 나와 있고, 골라주신 릴레이의 정격전류가 10A라고 되어있는데
릴레이 5V와 GND에는 별도의 전원을 연결하고 Signal핀 만 아두이노 출력핀과 결선하는 건가요??
DC5V 10A 릴레이 경우
DC5V는 코일 전압을 말하고 (전류는 70mA 정도, 데이터시트 확인)
10A는 접점 전류를 말합니다. (전압에 따라서 전류도 달라짐, 데이터시트 확인)
릴레이모듈 내부에 TR 증폭회로가 내장되어 있으므로 아두이노 출력핀으로 릴레이 코일 70mA를 구동하는데 문제가 없습니다.
응애응애님의 댓글
응애응애
혹시 위에 있는 아두이노와 릴레이를 이용하여 외부 전원없이 자물쇠를 동작하는 것이 가능할까요?
솔레노이드 소모전류가 커서 오래 사용하지는 못하겠지만
에너자이저 AA 8개 홀더로 12V 만들어서 사용하면 됩니다.
도어락에는 솔레노이드를 사용하지 않고 DC모터를 사용합니다.
딱 필요한 구동을 하고나면 더이상 전류가 흐르지 않죠
