질문게시판 > 초음파센서 스텝모터 질문입니다
TODAY276 TOTAL2,267,097
BASIC4MCU | 질문게시판 | 초음파센서 스텝모터 질문입니다
작성자 응애 작성일2022-05-09 20:37 조회1,618회 댓글1건
#include <Stepper.h>
const int stepsPerRevolution = 200;
// 모터 스탭각이 1.8도 이므로 360/1.8=200입력
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 11,9,10,8);
// 객체 선언시 매개변수로 stepsPerRevolution 값과 A,B,/A,/B핀 번호를 "순서대로" 전달
int APIN = 11; // A상
int BPIN = 10; // B상
int nAPIN = 9; // nA상
int nBPIN = 8; // nB상
int trigPin1 = 7; // 초음파센서 트리거핀
int echoPin1 = 6; // 초음파센서 에코핀
int trigPin2 = 5;
int echoPin2 = 4;
myStepper.setSpeed(30); //300rpm으로 맞춤
Serial.begin(9600); // 시리얼 통신속도 지정
pinMode(trigPin1, OUTPUT);
pinMode(echoPin1, INPUT);
pinMode(trigPin2, OUTPUT);
pinMode(echoPin2, INPUT);
long duration1, distance1;  //Long Type 변수선언
long duration2, distance2;
long stepss;
void loop ()
digitalWrite(trigPin1, HIGH);
delayMicroseconds(10); // 10usec 정지
digitalWrite(trigPin1, LOW);
duration1 = pulseIn(echoPin1, HIGH);  // 에코핀의 HIGH구간을 측정
distance1 = duration1 / 29/ 2;
// 초음파가 1cm이동하는데 걸리는 시간 - 29usec, 거리(cm) = dur것을 프린트 합니다.
Serial.print("sensor left : ");
Serial.print(distance1); //측정된 물체로부터 거리값(cm값)
Serial.println("Cm");
delay(1000); //1초마다 측정값을 보여줍니다.
digitalWrite(trigPin2, HIGH);
digitalWrite(trigPin2, LOW);
duration2 = pulseIn(echoPin2, HIGH);  // 에코핀의 HIGH구간을 측정
distance2 = duration2 / 29/ 2;
stepss = atan((distance1-distance2)/15)/1.8; // 차이 스텝
Serial.print("sensor right : ");
Serial.print(distance2); //측정된 물체로부터 거리값(cm값)
delay(3000); //1초마다 측정값을 보여줍니다.
if(distance1 > 0)  //왼쪽이 오른쪽보다 멀면
    myStepper.step(stepss);
초음파센서 2개로 양쪽 거리를 측정해서 평행이 되도록 스텝각을 지정해줬는데 모터가 아예 돌지를 않습니다
이유가 뭔지 궁금합니다 ㅠㅠ
아크탄젠트 값이 소수점으로 나와서 그런건가요?
조회수 1,618
소숫점이하는 무시합니다.
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 1194
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 1003
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 955
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 1056
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 1128
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 1401
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 1430
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 945
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 1031
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 945
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 1229
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] noster 22-05-21 1385
질문 아두이노 에러질문댓글[2] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 1701
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 551
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 1090
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 1310
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 1293
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 1366
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. master 22-05-21 1075
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 1155
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 2010
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 1609
질문 아두이노 스케치 후 pc usb 연결없이 사용한가요?댓글[1] 까치 22-05-20 956
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 2284
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 1382
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[4] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 1768
질문 아두이노 dac 연결댓글[7] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 1903
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 1110
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 1605
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 123424135123q 22-05-19 1150
