질문게시판 > 블루투스 모듈, 적외선온도센서, 스피커 모듈
TODAY568 TOTAL2,274,469
BASIC4MCU | 질문게시판 | 블루투스 모듈, 적외선온도센서, 스피커 모듈
작성자 죠르디 작성일2022-05-10 19:23 조회2,357회 댓글4건
안녕하세요 아두이노 코딩하다가 궁금한 게 있어서 질문 남깁니다. 일정 온도 이상이 되면 스피커 모듈로 부저를 울리는 것과 적외선 온도 값을 받아서 블루투스 모듈을 통해 핸드폰으로 데이터를 받는 것은 되었습니다. 그런데 이 두 개를 동시에 할 수 있는 방법은 없나요? 두개를 합쳐서 코딩해봐도 부저는 안나오고 핸드폰에 데이터 값을 받는 것밖에 안되더라고요... 첫번째 코드는 부저 울리는 것이고 두번째 코드는 블루투스, 세번째는 제가 합친 것입니다. 도와주세요 ㅠㅠ
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MLX90614.h>
Adafruit_MLX90614 mlx = Adafruit_MLX90614();
float sum = 0, avr;
int index = 0;
  pinMode(13,OUTPUT);
  mlx.begin();
void loop() {   //데이터 누적..
  sum += mlx.readObjectTempC();
  index++;     //0 1 2 3 4 (5)
  if(index >= 10){   //결과 출력
    avr = sum/10;  //평균 계산
    Serial.println(avr);
    sum = 0;
    index =0;
  if(avr > 40){ //평균이 40을 넘으면
    tone(13,261.6,100);} //부저 재생
  else { noTone(13); } //넘지 않으면 재생X
  delay(60);
#include <Wire.h>
SoftwareSerial BTserial(3,4);
  pinMode(13,OUTPUT);
  mlx.begin();
  BTserial.begin(9600);
  float t = mlx.readObjectTempC();
 Serial.println(t);
 BTserial.println(String(t));
#include <Wire.h>
float sum = 0, avr;
int index = 0;
  pinMode(13,OUTPUT);
  mlx.begin();
    sum = 0;
    index =0;
  delay(60);
  float avr = mlx.readObjectTempC();
 BTserial.println(String(avr));
댓글 4
조회수 2,357
#include <Wire.h>
Adafruit_MLX90614 mlx=Adafruit_MLX90614();
float t,sum=0,avr;
int  index=0;
  pinMode(13,OUTPUT);
  mlx.begin();
void pulse(){
  for(int i=0;i<100;i++){
    digitalWrite(13,1); delay(1);
    digitalWrite(13,0); delay(1);
void loop(){  //데이터 누적..
  t=mlx.readObjectTempC();
  sum+=t;
  if(++index>=10){
    avr=sum/10; Serial.println(avr); sum=0; index=0;
    if(avr>40)pulse(); //평균이 40을 넘으면 //부저 재생
  delay(60);
이 코드로 테스트 해보세요
죠르디님의 댓글
죠르디 댓글의 댓글 작성일
BTserial.println(String(avr)); 안써도 앱에 데이터 값이 나오나요?
Serial.println(avr); 이 뒤에 추가하세요
죠르디님의 댓글
죠르디 댓글의 댓글 작성일
넵 한번 해보겠습니다 답변 감사합니다!!
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 777
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 1893
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 1465
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 920
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 1044
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 1247
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 1439
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 1522
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. merry 22-05-23 1323
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 1402
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 1163
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 1095
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 1233
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 1313
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 1606
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 1659
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 1077
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 1152
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 1080
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 1417
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] noster 22-05-21 1570
질문 아두이노 에러질문댓글[2] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 1991
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 595
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 1251
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 1471
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 1479
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 1548
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. master 22-05-21 1224
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 1329
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 2340
