질문게시판 > 앱 인벤터 및 아두이노 질문
TODAY491 TOTAL2,279,027
BASIC4MCU | 질문게시판 | 앱 인벤터 및 아두이노 질문
작성자 suhosin 작성일2022-05-10 21:45 조회1,916회 댓글0건
현재 HC-06 , HC-SR04, Sg-90와 앱인벤터를 이용하여 모터를 조정하려고 하는데 질문드릴게있습니다.
모터는 두개를 사용하고 있으며 왼쪽문에 하나 오른쪽문에 하나 설치할 예정입니다.
거리를 이용한 모터조절과 블루투스를 이용한 음성인식 모터조절을 동시에 하고 싶습니다.
1. 초음파센서로 거리에 따라 모터의 회전 조절 (성공)
2. 블루투스 모듈을 이용하여 앱인벤터와 연동
아래는 현재까지 문 조절을 위해 작성한 코드입니다
여기서 어떻게 진행해야할지 모르겠습니다
#include  <Servo.h>
SoftwareSerial HC06(2,3); // TX, RX
Servo myservo;  //서보모터 객체 생성
int pos = 90; //
int echoPin = 9;
int trigPin = 8;
float duration;
float distance;
  myservo.attach(10);  //서보모터 핀번호를 10번으로 설정
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  HC06.begin(9600);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delay(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH); // echoPin 이 HIGH를 유지한 시간을 저장
  distance = ((float)(340 * duration) / 10000) / 2; // 거리 계산
  // 측정된 거리 값를 시리얼 모니터에 출력
  Serial.print(distance);
  Serial.println("cm");
if (distance > 30)
  if( pos >= 90)
     pos -= 5;
  myservo.write(pos);
  if(distance < 30)
  pos += 5;
  myservo.write(pos);
  if(HC06.available()) {
   Serial.write(HC06.read());
 if (Serial.available()) {
  HC06.write(Serial.read());}
조회수 1,916
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 1275
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 제리 22-05-24 1402
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 1268
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 836
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 2029
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 1559
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 986
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 1127
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 1346
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 1556
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 1649
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. merry 22-05-23 1409
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 1518
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 1250
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 1169
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 1326
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 1421
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 1709
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 1787
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 1149
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 1223
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 1164
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 1527
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] noster 22-05-21 1694
질문 아두이노 에러질문댓글[2] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 2143
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 628
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 1337
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 1580
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 1586
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 1662
