질문게시판 > 답변 : 앱 인벤터 및 아두이노 질문
TODAY250 TOTAL2,267,071
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 앱 인벤터 및 아두이노 질문
작성자 master 작성일2022-05-11 06:45 조회1,322회 댓글1건
#include <Servo.h>
SoftwareSerial HC06(2,3); // TX,RX
Servo myservo;
int echoPin=9,trigPin=8;
int pos=90;
int auto=1.cmd=0;
float duration,distance;
  myservo.attach(10);
  pinMode(trigPin,OUTPUT); pinMode(echoPin,INPUT);
  HC06.begin(9600);
  if(auto){ // 자동모드
    digitalWrite(trigPin,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin,0);
    duration=pulseIn(echoPin,HIGH);
    distance=340.*duration/10000./2.;
    Serial.print(distance); Serial.println("cm");
    if(distance>30)cmd='c'; // close
    else           cmd='o'; // open
    myservo.write(pos);
  if(Serial.available()){ HC06.write(Serial.read()); }
  if(HC06.available()){
    int r=HC06.read(); Serial.write(r);
    if(r=='o'){ auto=0; cmd='o'; } // 수동모드 open
    if(r=='c'){ auto=0; cmd='c'; } // 수동모드 close
    if(r=='a'){ auto=1;          } // 자동모드
  if(cmd=='o'){ if(pos>= 95)pos-=5; } // open
  if(cmd=='c'){ if(pos<=175)pos+=5; } // close
  myservo.write(pos);
수동모드(auto=0)에서는 초음파센서에 따른 제어를 하지 않습니다.
자동모드(auto=1)로 원위치 하고 싶으면 'a' 컴맨드를 앱인벤터에서 전송하면 됩니다.
조회수 1,322
suhosin님의 댓글
suhosin 작성일
코드를 바탕으로 작업을 하는데 블루투스 모듈과 휴대폰이 계속 페어링이 되지가 않습니다. ㅠㅠ 저장은 되는데 연결이 안되서 앱인벤터 코드를 확인하지 못하고 있는데 혹시 원인 짚이시는부분을 알고계시면 알려주시면 감사드립니다
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 1193
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 1003
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 953
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 1055
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 1128
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 1401
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 1428
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 945
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 1029
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 945
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 1227
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] noster 22-05-21 1382
질문 아두이노 에러질문댓글[2] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 1699
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 551
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 1089
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 1309
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 1291
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 1364
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. master 22-05-21 1075
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 1153
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 2009
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 1607
질문 아두이노 스케치 후 pc usb 연결없이 사용한가요?댓글[1] 까치 22-05-20 953
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 2282
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 1381
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[4] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 1768
질문 아두이노 dac 연결댓글[7] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 1902
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 1110
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 1604
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 123424135123q 22-05-19 1149
