질문게시판 > ATMEGA128 0번핀과1번핀 스위치를 누르면 LED점등 속도 제어
TODAY211 TOTAL2,271,678
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATMEGA128 0번핀과1번핀 스위치를 누르면 LED점등 속도 제어
작성자 dfas123 작성일2022-05-11 15:40 조회1,068회 댓글3건
CTC모드와 외부인터럽트를 이용해서 0번 스위치를 누르면 1초간격으로 LED패턴이 바뀌고,
1번 스위치를 누르면 0.5초간격으로 패턴이 바뀌는것을 프로그래밍 해보았으나, 스위치를 눌러도 반응이 없습니다. 어디부분이 잘못된 것일까요?
#include <mega128.h>
unsigned char led = 0xfe;
unsigned int cnt, delaytime, delaymax, delaymin, step;
interrupt [EXT_INT0] void exint0(void)
  if(delaytime + step <= delaymax) delaytime += step;
interrupt [EXT_INT1] void exint1(void)
  if(delaytime - step >= delaymin) delaytime -= step;
interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void)
    if(cnt-- ==1 ) //(10USEC=10X10^-6 X 50000)= 500ms=0.5   (msec= 10^-3) (usec= 10^-6) (1초=1000ms)
        cnt = delaytime;
        if(led!=0x7f) led = (led << 1) | 0x01;
        else led = 0xfe;
    OCR2 = 159; PORTC = led;
void main(void)
    DDRC = 0xff;
    PORTC = led;
    SREG |= 0x80;
    TIMSK |= 0x80;
    TCCR2 |= 1;
    TCCR2 |= 0x08;
    OCR2 = 159; //10USEC= 1*(1+159)/16
    delaytime=50000;
    cnt = delaytime;
    delaymax=100000;
    delaymin=50000;
    step=50000;
    for(;;);
댓글 3
조회수 1,068
delaymax=100000;
unsigned int의 범위를 벗어납니다. 0~65535
unsigned char led=0xfe;
unsigned int cnt=0,delaytime=1000;
interrupt [EXT_INT0] void exint0(void){ delaytime=1000; }
interrupt [EXT_INT1] void exint1(void){ delaytime= 500; }
interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void){ // 1ms
  if(++cnt>=delaytime){ cnt=0;
    if(led!=0x7f)led=(led<<1)|1;
    else        led=0xfe;
  PORTC=led;
void main(void){
  DDRC=0xff;  PORTC=led;
  TCCR2=0x0B; OCR2=249; TIMSK=0x80; //16000000/64/(1+249),1ms
  SREG=0x80;
  for(;;);
dfas123님의 댓글
dfas123 댓글의 댓글 작성일
정말 감사합니다 덕분에 문제가 해결되었습니다!
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 1770
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 1395
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 856
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 980
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 1168
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 1327
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 1430
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. merry 22-05-23 1243
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 1303
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 1089
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 1029
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 1156
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 1228
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 1515
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 1548
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 1014
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 1102
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 1024
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 1339
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] noster 22-05-21 1479
질문 아두이노 에러질문댓글[2] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 1854
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 572
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 1172
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 1397
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 1389
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 1461
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. master 22-05-21 1157
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 1248
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 2198
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 1745
