질문게시판 > 답변 2: 답변 : 블루투스 연결이 안됩니다.
TODAY567 TOTAL2,925,430
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 2: 답변 : 블루투스 연결이 안됩니다.
작성자 master 작성일2018-06-19 00:34 조회14,793회 댓글4건
// DateTime : 2018-06-19 오전 12:36:57
//-------------------마스터-------------------
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial bluetooth(6,5);
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define PIN       7  // LED제어 신호핀
#define NUMPIXELS 10 // 제어하고 싶은 LED 개수
Adafruit_NeoPixel pixels=Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS,PIN,NEO_GRB+NEO_KHZ800);
int SOUND_SENSOR=A0// A0 신호 입력
int threshold=1020;  // 감도조절
int Sensor_value;    // 아날로그 사운드 센서값
int count=0;
#define BUTTON 2
  pixels.begin();
  lcd.init(); lcd.backlight();
  bluetooth.begin(9600);
  Sensor_value=analogRead(SOUND_SENSOR); //Serial.println(Sensor_value);
  if(Sensor_value>=threshold){
    lcd.init(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Signal on! ");
    for(int i=0i<NUMPIXELSi++){
      pixels.setPixelColor(i,pixels.Color(0,150,0)); //초록색 led
      pixels.show();
      lcd.setCursor(0,1); lcd.print((i+1)*10); //count 출력(10씩 증가)
      delay(10);
    lcd.init(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Signal off!");
      pixels.setPixelColor(i,pixels.Color(0,0,0));
      pixels.show();
      delay(10);
  if(bluetooth.available()){
    char r=bluetooth.read();
    Serial.write(r);
    if(r=='1')lcd.clear();
  if(Serial.available()){
    bluetooth.write(Serial.read());
//-------------------슬레이브-------------------
#include <Wire.h>
SoftwareSerial bluetooth(7,6); //RX,TX
  if(digitalRead(8)){
    bluetooth.write('1');
    Serial.write(bluetooth.read());
댓글 4
조회수 14,793
clown님의 댓글
비공개 작성일
저 그런데...시리얼 모니터에서 AT를 누르면 OK라고 뜨는데 다른 명령어는 안 뜨는 이유를 알 수 있을까요? 가령 AT+NAME, AT+PIN, AT+VERSION 전부 실행이 안되는데...
블루투스 모듈 메뉴얼에 설명이 나와있지 않을까요?
clown님의 댓글
비공개 댓글의 댓글 작성일
메뉴얼에서 그런 내용을 찾아보지 못해서요...
아마 고장 난거겠죠..?
블루투스 모델명도 모르고
어떻게 실험하고 계신지도 모르는 상태라서 도와드리지 못합니다.
질문 AC 전원 입력 상태를 DC 레벨로 변경하는 회로 문의 master 18-07-02 8031
질문 아트메가 128A 코딩 업로드 질문 master 18-07-02 8550
질문 아두이노 LCD 숫자 출력 오류 master 18-07-02 15571
질문 아두이노 고급 키트 질문 master 18-07-02 9535
질문 아두이노 간 SPI 통신 질문 master 18-07-02 15032
질문 아두이노 레오나르도 조이스틱 질문 이미지 master 18-07-02 9183
질문 아두이노 DC모터 제어 질문 master 18-07-02 8502
질문 AVR로 LED를 반복시키는데 마지막과 처음이 계속 겹치는 부분이 발생합니다. master 18-07-02 8630
질문 아두이노 코드 질문 master 18-07-02 8034
질문 아두이노 초음파센서 진동센서 질문 master 18-07-02 11292
질문 아두이노업로드가안돼요 master 18-07-02 10294
질문 아두이노 DRV8825 모터 구동 질문 master 18-07-02 10529
질문 12V 축전지에 아두이노 5V 연결하는 방법 질문 master 18-07-02 9935
질문 아두이노와 레이저 센서로 220v 멀티탭 온오프 질문 master 18-07-02 10564
질문 아두이노 블루투스 2개 통신 질문 master 18-07-02 9452
질문 아두이노 potentiometer(가변저항)의 저항값에 따라 3개의 led점등 질문 master 18-07-02 8844
질문 자율주행 휠체어 질문 master 18-07-02 8858
질문 아두이노 터치센서 mpr 121 피아노 코드 질문 master 18-07-02 8419
질문 아두이노 푸시버튼과 LCD 코드에 대한 질문 master 18-07-02 8595
질문 Atmega128로 Fnd숫자 up,down,reset 질문 master 18-07-02 10438
질문 74HC42 ic 질문 master 18-07-02 9237
질문 AVR 이클립스 코딩 질문 master 18-07-02 8794
질문 아두이노 dfrobot mini q motor 제어 질문 이미지 master 18-07-02 8711
질문 RS-485와 센서간 결선 방식 질문 master 18-07-02 8652
질문 아두이노 구매했는데 사진의 왼쪽에 있는 길쭉한건 어디다 쓰는건가요? master 18-07-02 9098
질문 아두이노 LCD와 부저,스위치소스를 합치기 질문 master 18-07-02 9426
질문 서보 모터로 Rc카 만들려고 하는데 어떤 모터를 써야하나요? master 18-07-02 9446
질문 아두이노 코딩 질문 master 18-07-02 9379
질문 아두이노 변수값 변경 질문 master 18-07-02 8615
질문 아두이노 블루투스 float to char 질문 master 18-07-02 10052
