질문게시판 > 아두이노 초보 24V DC 제품 제어
TODAY993 TOTAL2,267,814
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 초보 24V DC 제품 제어
작성자 제로펲시 작성일2022-05-13 21:18 조회1,181회 댓글2건
24V DC 모터를 사용하는 것은 아니고, 작동 전압이 24V DC인 제품을 제어하려고 합니다.
0...10V 사이의 전압으로 압력 세기를 변화 시키는 제품인데 여기에 BTS7960 모터 드라이브를 사용해도 되는지 궁금합니다.
1. 듣기로는 입력 전압이 5.4V 이하이면 전원이 차단되어 버린다고 하는데 이러면 원하는 0...5.4 사이의 전압을 주지 못하게 되는 건가요?
아니면 입력 전압이 5.4 이상이면 0...10V 전압을 제어할 수 있다는 뜻인가요?
2. 만약에 그렇다면, 이런 경우에는 어떤 방법을 통해서 전압을 제어해야 하나요? 일반적인 모터 드라이브 사용법인 PWM 제어를 하면 되는 것인가요?
3. PWM 제어를 할 때, 0...10V 사이의 전압을 공급하기 위해서 작성해야 하는 아날로그 값이 정해져 있나요?
추가적으로 24V 전압은 24V 어댑터를 구매해서 선을 잘라서 연결할 예정인데 220V 24V 트렌스를 구입하는 것이 더 좋을지도 궁금합니다.
조회수 1,181
신호전압 과 전원전압의 차이를 이해하지 못하고 계신 것 같습니다.
아나로그 전압과 PWM 의 차이도 잘 모르시는 듯..
설명도 이해가 안갑니다.
더 상세하게 많은 내용을 적으셔야지 판단이 설 것으로 생각됩니다.
http://www.robotpower.com/downloads/BTS7960_v1.1_2004-12-07.pdf
데이터시트를 참고하세요
제로펲시님의 댓글
제로펲시 작성일
감사합니다 더 공부하고 질문 드리겠습니다!!
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. merry 22-05-23 1176
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 1210
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 1018
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 966
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 1070
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 1140
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 1418
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 1445
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 955
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 1041
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 955
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 1244
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] noster 22-05-21 1397
질문 아두이노 에러질문댓글[2] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 1721
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 557
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 1103
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 1322
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 1306
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 1380
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. master 22-05-21 1088
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 1170
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 2037
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 1631
질문 아두이노 스케치 후 pc usb 연결없이 사용한가요?댓글[1] 까치 22-05-20 963
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 2307
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 1400
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[4] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 1785
질문 아두이노 dac 연결댓글[7] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 1927
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 1119
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 1618
