질문게시판 > 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법)
TODAY1,033 TOTAL2,267,854
BASIC4MCU | 질문게시판 | 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법)
작성자 쥰니 작성일2022-05-15 07:03 조회1,500회 댓글0건
안녕하세요, 초음파센서로 속도를 구해서 부저와  led 그리고 LCD에 표현하고 싶어서 코드를 검색후 조합해보았는데 잘 안되어 질문합니다ㅠㅠ
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
#define RED 8
#define GREEN 9
#define BLUE 10
int buzzer=12;
제가 참고한 링크 첨부하겠습니다!!
아래 코드 세개를 섞기만 하면 되는건데.. 섞는게 젤 어려운것같습니다ㅠㅠ 도와주세요 ㅠㅠ
int trigPin = 5;
int echoPin = 4;
 long duration;
int FirstDistance=0;
int SecondDistance=0;
double speed=0;
int distance=0;
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  pinMode(RED, OUTPUT);
  pinMode(GREEN, OUTPUT);
  pinMode(BLUE, OUTPUT);
  digitalWrite(RED, HIGH);
  digitalWrite(GREEN, LOW);
  digitalWrite(BLUE, LOW);
  Serial.print("Speed in cm/s  :");
  Serial.println(speed);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Speed  cm/s ");
lcd.print(speed);
  int redValue=0;
  int greenValue=0;
  int blueValue=0;
  float duration, distance;
  digitalWrite(buzzer, LOW);
  analogWrite(RED, redValue);
  analogWrite(GREEN, greenValue);
  analogWrite(BLUE, blueValue);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delay(20);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  distance = ((float)(340 * duration) / 10000) / 2;
  FirstDistance = ultrasonicRead();
  SecondDistance = ultrasonicRead();
  speed = (SecondDistance - FirstDistance)/1.0;
      if(speed<30)
      redValue=0;
      greenValue=0;
      blueValue=255;
         if(speed<20)
            redValue=0;
            greenValue=255;
            blueValue=0;
            if(speed<7)
                redValue=255;
                greenValue=0;
                blueValue=0;
                digitalWrite(buzzer, HIGH);
이렇게 짜 보았는데.. lcd를 스피드가 7보다 작을때만 켜지게 하고싶은데 혹시 그렇게 할 수 도 있을까요?
그리고 빨간글씨로 표시한 ultrasonicRead(); 부분은 선언되지 않았다고 뜨는데 어떻게 해야하나요?ㅜㅜㅜ
제발제발 도와주세요 ㅠㅠ부탁드립니다ㅠㅠ
조회수 1,500
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. merry 22-05-23 1178
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 1210
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 1019
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 966
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 1070
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 1141
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 1420
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 1446
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 958
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 1041
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 955
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 1246
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] noster 22-05-21 1399
질문 아두이노 에러질문댓글[2] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 1725
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 557
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 1103
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 1323
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 1306
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 1382
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. master 22-05-21 1088
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 1171
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 2043
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 1635
질문 아두이노 스케치 후 pc usb 연결없이 사용한가요?댓글[1] 까치 22-05-20 964
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 2309
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 1403
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[4] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 1787
질문 아두이노 dac 연결댓글[7] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 1930
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 1121
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 1621
