질문게시판 > while문 안 if문 빠져나오는 방법
TODAY120 TOTAL2,230,919
BASIC4MCU | 질문게시판 | while문 안 if문 빠져나오는 방법
작성자 kyho3855 작성일2022-05-15 23:27 조회544회 댓글0건
블루투스로 1,2,3,4를 보내 모터를 제어하고 있습니다. 1을 보내면 조도 센서 값을 통해 모터가 자동적으로 돌아가고, 2,3,4를 보내면 원하는 방향으로 모터를 제어하도록 설정했습니다. 1,2,3,4를 보냈을 때 왔다갔다 각 함수대로 동작은하지만 1을 보냈을 때 조도센서값을 읽어오지 않습니다.
제가 알기로는 available 함수가 RXC를 검사하는 거라서 새로운 값이 들어오면 1이 됐다가 c = getchar1(); 함수로 수신 버퍼에 있는 값을 가져오면 0으로 되는 것으로 알고있습니다.
따라서 c가 1이 되면 while안에 있는 함수를 실행하고 if문을 만나도 0이 됐기 때문에 while문을 빠져나오지 못하고 돌다가 새로운 데이터를 받으면 available함수가 1이 돼서 break로 while문을 빠져나가는 것으로 알고있습니다.
하지만 1을 보내면 바로 break까지 실행을 해서 조도센서값을 읽어오지못하고 한방향으로만 모터가 회전합니다.
while문 안에                             if(available())
부분을 빼면 1에서 2,3,4로 넘어가진 않지만 조도 센서 값에 따라 모터가 회전합니다. 조도 센서 값도 받아오면서 1에서 2,3,4로 넘어가려면 코드를 어떻게 수정해야할까요??
#define F_CPU 16000000UL
#define CDS_10 341
#define MOTOR_CW 0xd0
#define MOTOR_CCW 0x70
#define MOTOR_BRAKE 0xd0
#define MOTOR_STOP 0x30
#define NULL 0
char One[] = "BLUETOOTH MODE";
char Two[] = "STOP";
char Three[] = "DOWN";
char Four[] = "UP";
char re[]= "retry";
void init_adc();
unsigned short read_adc();
void show_adc_led(unsigned short data);
void int_uart1()
UCSR1B = 0x18;
UCSR1C= 0x06;
UBRR1H=0;
UBRR1L=8;
void putchar1(char c)
while(!(UCSR1A & (1<<UDRE1)));
UDR1=c;
char getchar1()
return(UDR1);
char available()
if(UCSR1A & (1<<RXC1))
return(1);
return(0);
void init_adc()
ADMUX = 0x40;
ADCSRA = 0x87;
unsigned char adc_low, adc_high;
unsigned short value;
ADCSRA |= 0x40;
while((ADCSRA & 0x10) != 0x10)
adc_low = ADCL;
adc_high = ADCH;
value = (adc_high << 8) | adc_low;
return value;
void show_adc_led(unsigned short value)
if (value <= CDS_10)
PORTB = MOTOR_CW;
PORTA = 0x01;
PORTB = MOTOR_CCW;
PORTA = 0x02;
void puts1(char *ptr)
while(*ptr != NULL)
putchar1(*ptr++);
char c;
int_uart1();
DDRB = 0xf0;
DDRA = 0x0f;
DDRF = 0x00;
init_adc();
sei();
while (1)
if(!available())
continue;
c= getchar1();
if (c=='1')
value = read_adc();
show_adc_led(value);
if(available())
else if (c=='2')
PORTB = MOTOR_STOP;
else if (c=='3')
PORTB = MOTOR_CW;
else if (c=='4')
PORTB = MOTOR_CCW;
조회수 544
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 10801
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 30634
질문 초음파 센서를 사용한 dc모터 제어에 관해 질문 있습니다. 첨부파일 뉴비에오 22-07-04 36
질문 아두이노 Sensor Shield 5.0 시리얼 통신 질문댓글[2] AutoSun 22-07-04 51
질문 아두이노 while문 탈출 질문 yhj2644 22-07-01 105
답변 답변글 답변 : 아두이노 while문 탈출 질문댓글[8] master 22-07-01 130
답변 답변글 답변 : 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[15] master 22-06-22 427
답변 답변글 답변 : steppermulti5 질문댓글[1] master 22-06-22 108
질문 atmega128 avr usart 질문 snoflak 22-06-21 178
답변 답변글 답변 : atmega128 avr usart 질문댓글[5] master 22-06-21 339
질문 사용자 정의 함수 변환 하는 방법댓글[2] 이미지첨부파일 da0800 22-06-21 144
질문 아두이노 동시동작 재질문댓글[9] 이미지첨부파일 죠르디 22-06-20 347
질문 초음파센서로 dc모터 제어하기댓글[1] 첨부파일 난쟁2 22-06-20 214
질문 아두이노 동시동작댓글[7] 죠르디 22-06-19 219
