질문게시판 > while문 안 if문 빠져나오는 방법
TODAY263 TOTAL2,267,084
BASIC4MCU | 질문게시판 | while문 안 if문 빠져나오는 방법
작성자 kyho3855 작성일2022-05-15 23:27 조회1,334회 댓글0건
블루투스로 1,2,3,4를 보내 모터를 제어하고 있습니다. 1을 보내면 조도 센서 값을 통해 모터가 자동적으로 돌아가고, 2,3,4를 보내면 원하는 방향으로 모터를 제어하도록 설정했습니다. 1,2,3,4를 보냈을 때 왔다갔다 각 함수대로 동작은하지만 1을 보냈을 때 조도센서값을 읽어오지 않습니다.
제가 알기로는 available 함수가 RXC를 검사하는 거라서 새로운 값이 들어오면 1이 됐다가 c = getchar1(); 함수로 수신 버퍼에 있는 값을 가져오면 0으로 되는 것으로 알고있습니다.
따라서 c가 1이 되면 while안에 있는 함수를 실행하고 if문을 만나도 0이 됐기 때문에 while문을 빠져나오지 못하고 돌다가 새로운 데이터를 받으면 available함수가 1이 돼서 break로 while문을 빠져나가는 것으로 알고있습니다.
하지만 1을 보내면 바로 break까지 실행을 해서 조도센서값을 읽어오지못하고 한방향으로만 모터가 회전합니다.
while문 안에                             if(available())
부분을 빼면 1에서 2,3,4로 넘어가진 않지만 조도 센서 값에 따라 모터가 회전합니다. 조도 센서 값도 받아오면서 1에서 2,3,4로 넘어가려면 코드를 어떻게 수정해야할까요??
#define F_CPU 16000000UL
#define CDS_10 341
#define MOTOR_CW 0xd0
#define MOTOR_CCW 0x70
#define MOTOR_BRAKE 0xd0
#define MOTOR_STOP 0x30
#define NULL 0
char One[] = "BLUETOOTH MODE";
char Two[] = "STOP";
char Three[] = "DOWN";
char Four[] = "UP";
char re[]= "retry";
void init_adc();
unsigned short read_adc();
void show_adc_led(unsigned short data);
void int_uart1()
UCSR1B = 0x18;
UCSR1C= 0x06;
UBRR1H=0;
UBRR1L=8;
void putchar1(char c)
while(!(UCSR1A & (1<<UDRE1)));
UDR1=c;
char getchar1()
return(UDR1);
char available()
if(UCSR1A & (1<<RXC1))
return(1);
return(0);
void init_adc()
ADMUX = 0x40;
ADCSRA = 0x87;
unsigned char adc_low, adc_high;
unsigned short value;
ADCSRA |= 0x40;
while((ADCSRA & 0x10) != 0x10)
adc_low = ADCL;
adc_high = ADCH;
value = (adc_high << 8) | adc_low;
return value;
void show_adc_led(unsigned short value)
if (value <= CDS_10)
PORTB = MOTOR_CW;
PORTA = 0x01;
PORTB = MOTOR_CCW;
PORTA = 0x02;
void puts1(char *ptr)
while(*ptr != NULL)
putchar1(*ptr++);
char c;
int_uart1();
DDRB = 0xf0;
DDRA = 0x0f;
DDRF = 0x00;
init_adc();
sei();
while (1)
if(!available())
continue;
c= getchar1();
if (c=='1')
value = read_adc();
show_adc_led(value);
if(available())
else if (c=='2')
PORTB = MOTOR_STOP;
else if (c=='3')
PORTB = MOTOR_CW;
else if (c=='4')
PORTB = MOTOR_CCW;
조회수 1,334
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 1194
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 1003
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 953
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 1056
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 1128
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 1401
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 1429
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 945
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 1031
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 945
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 1228
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] noster 22-05-21 1384
질문 아두이노 에러질문댓글[2] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 1699
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 551
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 1090
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 1310
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 1292
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 1366
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. master 22-05-21 1075
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 1153
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 2010
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 1607
질문 아두이노 스케치 후 pc usb 연결없이 사용한가요?댓글[1] 까치 22-05-20 956
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 2284
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 1382
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[4] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 1768
질문 아두이노 dac 연결댓글[7] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 1903
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 1110
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 1605
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 123424135123q 22-05-19 1150
