질문게시판 > 아두이노 우노끼리 블루투스 통신
TODAY496 TOTAL2,277,885
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 우노끼리 블루투스 통신
작성자 pyoleo 작성일2022-05-16 02:18 조회1,988회 댓글1건
첨부파일
아두이노 우노끼리 블루투스 통신(hc-06)을 통해 한쪽 아두이노 센서에서 받은 변수 값을 전송했을 때 받는 쪽에서 변수 값을 어떻게 받아야 하는지 모르겠습니다...
센서는 가속도 센서, 거리 센서, 압력 센서 3가지를 사용하고 있습니다.
    BTSerial.println("압력센서");
    BTSerial.println(PressVal); BTSerial.write(PressVal);
    BTSerial.println("거리센서");
    BTSerial.println(DistanceVal); BTSerial.write(DistanceVal);
    BTSerial.println("가속도센서");
    BTSerial.println(ax); BTSerial.write(ax);
    BTSerial.println(ay); BTSerial.write(ay);
    BTSerial.println(az); BTSerial.write(az);
한 쪽 아두이노에서는 센서를 이용해서 아날로그 값을 받아 다른 쪽 아두이노로 블루투스통신으로 전송하여 받은쪽 아두이노에 받은 센서값을 아날로그 변수로 저장하는
센서가 동작하는 동안은 계속해서 변수값을 받아 저장하는 동작을 하고싶습니다.
if(BTSerial.available()) {
  int BTPressVal, BTDistanceVal, BTax, BTay, BTaz;  //블루투스로 받은 변수를 저장
  SensorValue = BTSerial.read();
  if(SensorValue == PressVal) {                    //센서값이 압력센서값이면 BTPressVal에 아날로그값 저장
    analogWrite(BTPressVal);
  else if(SensorValue == DistanceVal) {
    analogWrite(BTDistanceVal);
  else if(SensorValue == ax) {
    analogWrite(BTax);
  else if(SensorValue == ay) {
    analogWrite(BTay);
  else if(SensorValue == az) {
    analogWrite(BTaz);
아두이노의 코딩을 어떻게 수정해야 할까요??
제가 틀렸다면 혹시 블루투스 통신으로 아날로그값을 변수에 저장하는지 알고 싶습니다!!
센서를 연결하여 값을 받는 코드와 블루투스를 이용해 값을 통신받는 코드 제가 작성한 코드 첨부하였습니다!
읽어주셔서 감사합니다.
조회수 1,988
2바이트 이상의 데이터를 전송하는 것은 쉽지 않습니다.
현재 받고있는 데이터가 몇번째 데이터인지를 판단하기 어렵기 때문이죠
이 때문에 전송포멧(전송프로토콜)을 정해서 데이터를 주고 받으며
받는 곳에서 처리하기 쉽도록 보내는 것이 좋습니다.
가속도센서의 데이터를 주고받는 예제는 휴대폰이나 PC등에서 수신하는 예제가 많고
GPS 경우에는 아두이노에서 받아서 휴대폰이나 PC로 재 전송하기도 합니다.
기존 예제를 공부해서 만들어보세요
초보자는 쉽지 않을겁니다.
우노 사용중이고, 핀이 부족해서 보드를 나눈 것이라면
핀이 많은 메가를 사용하세요
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 1242
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 제리 22-05-24 1378
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 1244
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 815
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 1996
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 1532
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 970
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 1109
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 1321
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 1532
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 1609
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. merry 22-05-23 1382
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 1485
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 1233
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 1148
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 1302
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 1394
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 1689
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 1746
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 1132
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 1209
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 1144
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 1494
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] noster 22-05-21 1673
질문 아두이노 에러질문댓글[2] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 2114
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 623
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 1317
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 1554
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 1556
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 1631
