질문게시판 > STM32F767 사용중인데 발열이 발생합니다.
TODAY266 TOTAL2,276,488
BASIC4MCU | 질문게시판 | STM32F767 사용중인데 발열이 발생합니다.
작성자 존클라프 작성일2022-05-16 18:02 조회3,416회 댓글5건
잘 동작하던 보드에 일시적인 충격이 가해지고 난뒤에 전원버튼을 누르면 전원은 들어오지만
버튼에서 손을 떼더라도 전원이 계속 켜진상태가 유지되어야하는데..
바로 전원이 나가버리네요.
그래서 이렇게 저렇게 살펴보다보니 MCU ( STM32F767 ) 에서 아주 심하게 (손을 데고있으면 화상을 입을정도로..) 발열이 생기고있습니다.
혹시 어디에 문제가 있어서 그런지 알아보려면 어떤 부분을 체크해봐야할까요??
댓글 5
조회수 3,416
전원을 정상적으로 연결해서 심각한 발열이 발생했다면
발열 체크로 이미 mcu 고장이 심각하다는 것을 체크하신 겁니다.
존클라프님의 댓글
존클라프 댓글의 댓글 작성일
전원쪽은 이상없는것을 다 확인하고 난뒤에.. MCU 안쪽에 어떤 문제가 발생한걸 점검하는건 많이 힘든일일까요??
MCU와 연결되어있는 다른 부분에 문제가 있어서 그런거라면 최대한 파악하고싶어 그렇습니다.ㅠ
전류가 비교적 적으면
전원 투입하지 말고 핀과 GND 사이의 쇼트 체크 해보세요
외부에서 과전압 투입되면 핀이 고장납니다.
전원에 과전압 투입되면 상당히 많은 핀이 고장납니다. (GND와 쇼트)
전류가 상당히 많이 흐르며, 이로 인해서 상당히 많은 전류가 흐르게 됩니다.
고장요인은 여러가지지만 질문에서 얻을 수 있는 정보로는 여기까지만.,..
일시적인 충격이 가해지고 <-- 일시적인 충격이 뭔지 정도는 적으셔야 되지 않을까요?
기계적인 충격?
전기적인 충격?
DC아답터가 아닌 AC아답터 연결?
전원핀 반대로 연결?
전원 5V에 12V 연결?
존클라프님의 댓글
존클라프 댓글의 댓글 작성일
장비를 내부에 설치한 케이스를 벽과 부딫히는 물리적인 충격이 가해졌습니다.
물리적인 충격으로 인해 보드의 상단에 설치해놓은 배터리가 떨어지게되었고 이로인해 MCU에 물리적, 전기적 충격이 있었을 가능성도 있습니다.
배터리는 이후 체크해보니 정상적인것으로 판단되어 MCU 자체에 물리적인 충격등으로 인해 문제가 발생하지 않았을까 생각되어집니다.
배터리는 크고 무거운것은 아니고 12V , 3500mAh 리튬이온 배터리였습니다.
전원은 배터리로 공급이 되고있는상태였고 연결상태나 이런부분은 이상없는것을 확인하였습니다.
설계못해서개털림님의 댓글
설계못해서개털림 작성일
안녕하세요. 저는 여기 회원이라 전문가는 아닙니다만, 리튬이온 단자부를 납땜하여 MCU에 전원 공급하셨다고 가정한다면
사고당시에 상단에 설치해두신 배터리의 납땜부가 떨어지며 순간적으로 쇼트가 발생하지 않았을까 싶기도 합니다.
제 개인적인 경험으로는 MCU에서 발열이 발생했던 경우에는 어떤 방법을 써도 복구가 안되더라구요...
매번 원인은 회로를 잘못결속해서 역전압이 들어가거나 액추에이터의 서지/릴레이 서지로 충격먹을때 자주 그랬습니다.
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 1204
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 800
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 1951
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 1502
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 947
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 1082
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 1289
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 1496
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 1573
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. merry 22-05-23 1356
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 1448
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 1203
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 1125
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 1272
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 1363
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 1654
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 1710
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 1112
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 1183
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 1119
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 1463
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] noster 22-05-21 1633
질문 아두이노 에러질문댓글[2] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 2063
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 609
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 1290
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 1510
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 1522
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 1597
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. master 22-05-21 1262
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 1373
