질문게시판 > 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법
TODAY275 TOTAL2,271,742
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법
작성자 pyoleo 작성일2022-05-17 05:04 조회2,266회 댓글3건
	아두이노 우노 1(hc06-master)에서 아두이노 우노2(hc06-slave)로 블루투스 페어링 통신을 통해 데이터를 주고받고, 아두이노 우노2에 추가로 hc06모듈을 연결하여 휴대폰과 페어링하여 아두이노 우노2의 데이터를 앱인벤터로 전송하는 시스템을 구현하고싶습니다.
근데 우노의 한계점인 통신포트가 1개만 사용할 수 있어서 인지 아두이노 우노1,2끼리만 데이터를 주고받고 우노2에서 앱인벤터로는 데이터가 전송되지 않습니다.
저는 아두이노 우노1,2가 데이터를 주고받을 때 동시에 우노2에서도 앱인벤터로 데이터를 동시에 보내는 시스템을 구현하고 싶습니다.
포트가 4개라고 알려진 아두이노 메가를 사용하여 시리얼포트를 다르게 하면 해결이 가능할까요?
블루투스 시리얼 통신 이름을 다르게 하고 rx,tx포트를
하나는 SoftwareSerial BTSerial1(2, 3);
또다른 하나는 SoftwareSerial BTSerial2(10,11); 이런식으로 나누면되는 걸까요?
통신은 무조건 블루투스로만 사용하고싶습니다.
댓글 3
조회수 2,266
SoftwareSerial 은 송신은 여러개가 가능하지만 수신은 1개만 가능합니다.
메가를 사용하세요
메가는 하드웨어시리얼이 4개있고, 이중 하나(Serial)는 업로드와 시리얼모니터용으로 사용해야 하므로
Serial1,Serial2,Serial3을 사용하면 됩니다.
하드웨어시리얼이 3개가 있으므로 소프트웨어 시리얼을 사용 할 필요가 없죠
pyoleo님의 댓글
pyoleo 댓글의 댓글 작성일
그럼 메가를 사용하면 hc06블루투스 모듈을 2개를 사용할 수 있고 각각 rx,tx 따로 설정해주고 모듈하나는 아두이노 우노랑 데이터주고받기 다른 하나는 휴대폰으로 데이터 보내기가 가능하다는건가요?
맞습니다.
질문 아두이노 RF무선통신 관련 질문입니다.댓글[3] 메론맛드링크 22-05-27 2025
질문 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 wgtjdwls 22-05-27 1303
답변 답변글 답변 : 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 master 22-05-27 1473
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 scape 22-05-27 863
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 master 22-05-27 1819
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 444222a 22-05-27 1748
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다댓글[3] yeon 22-05-27 2685
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 최선을다하자 22-05-27 1271
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석댓글[20] master 22-05-27 3728
답변 답변글 답변 : 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 이미지 master 22-06-01 939
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] ededed 22-05-26 2197
질문 아두이노 api 질문댓글[1] 첨부파일 리니어 22-05-26 912
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 마프하나 22-05-26 2245
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 1390
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 1074
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 master 22-05-26 1260
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 1551
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 1769
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 1643
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문댓글[2] master 22-05-26 2078
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 1559
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 master 22-05-26 969
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 1521
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 제비고기 22-05-25 1848
질문 adc, uart dma댓글[3] 첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 1572
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 1927
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 1113
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 제리 22-05-24 1227
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 1102
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 738
