질문게시판 > 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기)
TODAY1,148 TOTAL2,267,969
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기)
작성자 이현주 작성일2022-05-17 15:38 조회1,907회 댓글0건
아두이노로 사물이 가까이 있을 때 금속/비금속인지 확인하고 금속이면 180도, 비금속이면 0도로 회전시키려고 하는데 코딩에 문제가 있는지 작동하지 않습니다.
코드 확인해주시면 감사하겠습니다...!!!
#include <Servo.h>
Servo myServo;
int trigPin=6,echoPin=7, angle = 0;
long duration,distance;
bool sensing,flag=1;
  myServo.attach(2);
  pinMode(echoPin,INPUT);
  pinMode(trigPin,OUTPUT);
  digitalWrite(trigPin,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin,0);
  duration=pulseIn(echoPin,1);
  distance=((float)(340*duration)/1000)/2;
  int sensorValue=analogRead(A0); // 금속감지센서
  sensing=0;
  if(distance<500){
    if(sensorValue<124){
      sensing= 1;
      sensing = 2;
  if(sensing == 1){
      Serial.println("OK "), Serial.println(distance); Serial.print("mm\n, "); Serial.println(sensorValue);
      for (angle = 90; angle <= 180; angle++){
      myServo.write(angle);
      delay(10);
    if(sensing == 2){
      Serial.println("NO "); Serial.println(distance); Serial.print("mm\n, "); Serial.println(sensorValue);
      for (angle = 90; angle >= 0; angle--){
      delay(10);
조회수 1,907
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 최선을다하자 22-05-27 1171
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석댓글[20] master 22-05-27 3473
답변 답변글 답변 : 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 이미지 master 22-06-01 869
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] ededed 22-05-26 2043
질문 아두이노 api 질문댓글[1] 첨부파일 리니어 22-05-26 851
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 마프하나 22-05-26 2102
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 1297
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 1017
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 master 22-05-26 1186
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 1464
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 1666
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 1543
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문댓글[2] master 22-05-26 1956
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 1472
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 master 22-05-26 911
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 1433
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 제비고기 22-05-25 1731
질문 adc, uart dma댓글[3] 첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 1464
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 1797
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 1050
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 제리 22-05-24 1143
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 1040
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 708
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 1669
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 1332
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 808
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 911
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 1099
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 1232
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 1347
