질문게시판 > 답변 : 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기)
TODAY258 TOTAL2,267,079
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기)
작성자 master 작성일2022-05-18 09:26 조회1,449회 댓글0건
사물이 가까이 있을 때
금속/비금속인지 확인하고 금속이면 180도,
비금속이면 0도로 회전
#include <Servo.h>
Servo myServo;
int trigPin=6,echoPin=7;
bool flag=1;
int  sensing,angle=0;
long duration,distance;
  pinMode(echoPin,INPUT);
  pinMode(trigPin,OUTPUT);
  myServo.attach(2);
  digitalWrite(trigPin,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin,0);
  duration=pulseIn(echoPin,1);
  distance=((float)(340*duration)/1000)/2;
  int sensorValue=analogRead(A0); Serial.println(sensorValue); // 금속감지센서
  if(sensorValue<124)sensing=1; else sensing=2;
  if(distance<50){ // 50cm 미만
    if(sensing==1){ // 금속
      Serial.println("OK "), Serial.println(distance); Serial.print("mm\n, ");
      while(angle<180){ angle++; myServo.write(angle); delay(10); }
    else{ // if(sensing==2) // 비금속
      Serial.println("NO "); Serial.println(distance); Serial.print("mm\n, ");
      while(angle>0){ angle--; myServo.write(angle); delay(10); }
조회수 1,449
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석댓글[20] master 22-05-27 3414
답변 답변글 답변 : 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 이미지 master 22-06-01 859
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] ededed 22-05-26 2010
질문 아두이노 api 질문댓글[1] 첨부파일 리니어 22-05-26 835
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 마프하나 22-05-26 2067
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 1282
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 1005
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 master 22-05-26 1168
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 1446
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 1642
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 1522
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문댓글[2] master 22-05-26 1934
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 1454
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 master 22-05-26 899
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 1412
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 제비고기 22-05-25 1708
질문 adc, uart dma댓글[3] 첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 1441
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 1756
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 1035
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 제리 22-05-24 1118
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 1021
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 696
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 1643
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 1320
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 797
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 901
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 1081
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 1211
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 1328
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. merry 22-05-23 1158
