질문게시판 > 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다.
TODAY1,144 TOTAL2,267,965
BASIC4MCU | 질문게시판 | 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다.
작성자 아흐흑 작성일2022-05-18 19:56 조회1,257회 댓글0건
안녕하세요 구글 검색하다 이렇게 많은 자료를 공유하는 사이트를 알게되어 질문 드립니다 미리 감사드립니다 ㅎㅎ
공부겸 실습겸 해서 알리에서
nema23 (4A로 표기) 규격 모터와
드라이버 tb6600(4A)을 구매하였습니다.
구매한 이유는 단순히 조금 큰 모터를 구동해보고 싶었고 유튜브 등에 nema23모터를 검색하면 같이 tb6600 드라이버도 나오더라구요 ...
아무런 고민없이 구매하였고 결선 해보니 상황에 따라 조금 달랐지만 3~8초정도 동작후에 모터는 멈추고 다시 아두이노에서 신호를 넣고 해도 작동을 안하더군요 ㅜㅜ
열심히 검색해보니 모터의 전류 *1.41배의 드라이버를 선택해야 한다는 내용을 찾았습니다 ㅜㅜ
https://motioncontrol.co.kr/default/news/?nwsid=n3&uid=5426
그럼 대략 5.6A 이상의 드라이버를 구매하면 이 문제가 해결이 될까요?
너무 큰 전류를 넣으면 모터에 무리가 생기지 않을까 걱정도 들구요...
또한 이 5.6A 를 선정할때 PK 암페어와 CURRENT 암페어가 있던데
기준은 CURRENT 암페어에 맞추면 되는지 질문 드립니다.
조회수 1,257
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 최선을다하자 22-05-27 1171
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석댓글[20] master 22-05-27 3473
답변 답변글 답변 : 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 이미지 master 22-06-01 869
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] ededed 22-05-26 2043
질문 아두이노 api 질문댓글[1] 첨부파일 리니어 22-05-26 851
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 마프하나 22-05-26 2102
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 1297
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 1017
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 master 22-05-26 1186
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 1464
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 1666
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 1543
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문댓글[2] master 22-05-26 1955
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 1472
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 master 22-05-26 911
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 1433
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 제비고기 22-05-25 1731
질문 adc, uart dma댓글[3] 첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 1464
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 1797
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 1050
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 제리 22-05-24 1142
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 1040
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 708
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 1669
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 1332
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 808
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 911
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 1099
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 1232
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 1347
