질문게시판 > 답변 : 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다.
TODAY73 TOTAL2,325,730
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다.
작성자 master 작성일2022-05-19 06:56 조회2,520회 댓글1건
여러 회사에서 만들테지만 특성이 비슷 할겁니다.
기계적인 특성은 토크로 결정되고, 위 제조사 경우 3종류가 있고, 이에 따른 모델명도 17,22,31로 구분됩니다.
이 중 가장 적은 토크인 모델명 17로 스펙을 체크 해보겠습니다.
데이터시트에 보면 정격전압이 나와있지 않습니다.
하지만 옴의 법칙을 사용하면 계산이 가능하죠
2.1A  * 1.2옴 = 2.52V,  2.52V * 2.1A = 5.292W
4.2A  * 0.3옴 = 1.26V,  1.26V * 4.2A = 5.292W
1.4A  * 2.8옴 = 3.92V,  3.92V * 1.4A = 5.488W
2.8A  * 0.7옴 = 1.96V,  1.96V * 2.8A = 5.488W
전압과 전류는 달라도 비슷한 토크를 내려면 소비전력(W)은 비슷하게 소모 됨을 알 수 있습니다.
이 중 제가 선호하는 모델은 전압이 가장높은 3.92V 제품입니다.(1.4A 2.8옴)
사실은 이보다 전압이 더 높은 제품이 있는지 유심히 찾아봅니다.
어떤 제품은 크기와 모양이 동일한데 3V, 6V, 9V 제품이 있습니다.
3V 3A/ 6V 1.5A/ 9V 1A / 이런식으로 세 종류의 제품이 있는 경우가 더러 있죠
12V로 구동하기에 전압차이가 적은 9V가 좋고, 전류 또한 가장 적습니다. (W는 모두 9W로 동일)
3V 스텝모터를 12V 전압으로 구동하면 무슨 문제가 있는지를 이해해야겠죠?
전압차이 9V는 드라이버모듈 내부에서 스위칭 방식의 전원회로가 들어있지 않는 이상 모두 발열로 낭비됩니다.
모터에서 발열하고, 드라이버모듈에서 발열하고 제품 수명만 짧아지며 전원장치 전류용량만 키우죠
이 제품을 사용하는 것 같은데요
12V를 인가했을 경우
12V/0.3옴=40A
드라이버 모듈에는 전류제한 노브(반고정 가변저항)이 있는 제품이 있습니다.
전류제한을 해서 4A 이하로 흐르도록 설정하지 않으면 40A까지는 흐르지 않더라도 상당한 과전류가 흐르게 됩니다.
이론적으로는 모터에 40A가 흘러야 하지만
드라이버모듈의 능력부족으로 인해서 전류가 제한되게 됩니다.
아뭏든 드라이버 모듈에 과전류가 흐르고, 모터에 과전류가 흐르고, 전원장치에도 과전류가 흐르게 됩니다.
40A까지는 아니더라도 4A 보다 훨씬 큰 전류가 흐릅니다.
여기에, 아두이노 스텝모터 라이브러리는 2상여자 방식으로 구동 되는 것 같은데, 위에 적은 전류의 2배 전류가 흐르게 됩니다.
1상여자란 코일 1개에 전류가 흐르는 것이고
2상여자란 코일 2개에 전류가 흐르는 것인데
코일 2개에 전류가 흐르면 상(코일)당 4.2A인 스텝모터의 전체 전류는 8.2A가 흐르고, 전원장치도 8.2A 이상을 준비해야 합니다.
그러나 위에서 언급한 것처럼 상당 4A가 훨씬넘는 전류가 흐른다고 적었고, 전원장치 전류를 얼마만큼 준비해야 할런지는 예상도 안됩니다.
1.41배? 는 어디에 나온 말인지 모르겠고요
드라이버 모듈의 전류용량은 실제(모터스펙이 아닌 실제 흐르는) 전류의 2배 이상을 준비하는 것이 좋습니다.
장시간 구동한다면 여유가 많을 수록 좋으며, 발열처리도 잘 되어 있어야 합니다.
예를들어서 6A가 흐른다고 하면 10A 드라이버 모듈을 구입해야 합니다.
판매하는 제품에는 6A와 10A를 찾을 수 있을겁니다.
6A는 고장날 가능성이 농후하고, 10A 이상은 고가인데다가 찾기도 어려워서 선택의 여지가 없이 10A 밖에 없죠
20A가 있으면 20A가 더 좋습니다.
게다가 지금처럼 전압(저항)이 낮은 스텝모터라면 과전류가 흐를테니 전류제한 가변저항이 있는 제품을 반드시 사용해야 합니다.
20A 드라이버를 사용하더라도 전류는 10A 드라이버와 동일하게 흐르며 (전압과 저항이 같으면 전류도 동일함)
드라이버의 전류 능력이 좋으면 모터 기동전류도 신경쓰이지 않고, 발열처리가 더 잘되어 있죠
전기 전자 제품은 발열을 줄여야지 수명이 길어집니다.
데이터시트 중
NEMA23-31-01SD-AMT112S 1.8 1.40 4.5
이 제품의 저항이 가정 큽니다. 1.4A * 4.5옴 = 6.3V
전압이 높은 제품은 판매가 적어서 구입하기가 조금 더 어려운데  이 회사 제품 중에서는 이 모델이 12V로 구동하기에 가장 좋습니다.
여기에 보면 9V 0.6A 15옴 제품이 보입니다.
동일하게 5.4W인데도 전류는 0.6A 밖에 흐르지 않으며, 12V와 전압 차이가 적어서 더 좋습니다.
드라이버 모듈에도 약간의 전압강하가 걸리므로 모터정격보다 조금 높은 전압을 걸어주는 것이 모터 최대 토크를 쓸 수 있는 방법입니다.
부하가 크지 않고, 고속으로 돌릴 필요가 없다면 모터 정격전압보다 낮은 전압으로 구동 할 수도 있습니다.
조회수 2,520
아흐흑님의 댓글
아흐흑 작성일
정성스런 답변 정말 감사드립니다. ㅜㅜ
제가 전혀 지식이 없는 상태에서 이상한 시도를 했나보네요 ㅜㅜ
조금씩 정독해 나가면서 공부해 보겠습니다.
정말 감사합니다~!
답변 답변글 답변 : 압력센서 질문있습니다. 이미지 master 22-05-31 3566
질문 아두이노 코딩 질문댓글[1] 이미지 에도이누 22-05-28 6332
질문 esp32를 이용한 피에조부저댓글[1] 이미지 ejdog 22-05-27 3410
질문 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 GinGer 22-05-27 3668
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요댓글[5] master 22-05-27 4710
질문 모터 엔코더 제어 질문드립니다. oreoreo 22-05-27 2590
답변 답변글 답변 : 모터 엔코더 제어 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-27 1937
질문 아두이노 RF무선통신 관련 질문입니다.댓글[3] 메론맛드링크 22-05-27 4985
질문 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 wgtjdwls 22-05-27 2728
답변 답변글 답변 : 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 master 22-05-27 2961
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 scape 22-05-27 1625
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 master 22-05-27 3475
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 444222a 22-05-27 3083
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다댓글[3] yeon 22-05-27 5995
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 최선을다하자 22-05-27 2755
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석댓글[20] master 22-05-27 9483
답변 답변글 답변 : 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 이미지 master 22-06-01 2533
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] ededed 22-05-26 4349
질문 아두이노 api 질문댓글[1] 첨부파일 리니어 22-05-26 1844
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 마프하나 22-05-26 4716
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 3158
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 2224
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 master 22-05-26 2575
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 3436
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 3461
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 3784
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문댓글[2] master 22-05-26 4285
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 3220
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 master 22-05-26 2675
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 2945
