질문게시판 > 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.
TODAY116 TOTAL2,230,915
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.
작성자 akmong413 작성일2022-05-19 16:22 조회488회 댓글0건
안녕하세요, avr 공부중인 학생입니다.
제가 취미로 만들어 보고 싶은게 있는데 코드를 뒤져보니 아두이노 코드만 나오더라구요.
(sen0244써서 tds 측정하려고 합니다)
atmega128에서 사용해보고 싶어서 변환하려는데 millis함수가 최대 관건입니다ㅜㅜ
아무리 뒤져봐도 어떻게 바꿔야 하는지 잘 모르겠더군요...
아래 코드가 아두이노 코드입니다. 아시는 분은 꼭 답변 부탁드립니다ㅠ
#define TdsSensorPin A1
#define VREF 5.0      // analog reference voltage(Volt) of the ADC
#define SCOUNT  30           // sum of sample point
int analogBuffer[SCOUNT];    // store the analog value in the array, read from ADC
int analogBufferTemp[SCOUNT];
int analogBufferIndex = 0,copyIndex = 0;
float averageVoltage = 0,tdsValue = 0,temperature = 25;
    Serial.begin(115200);
    pinMode(TdsSensorPin,INPUT);
   static unsigned long analogSampleTimepoint = millis();
   if(millis()-analogSampleTimepoint > 40U)     //every 40 milliseconds,read the analog value from the ADC
     analogBuffer[analogBufferIndex] = analogRead(TdsSensorPin);    //read the analog value and store into the buffer
     analogBufferIndex++;
     if(analogBufferIndex == SCOUNT)
         analogBufferIndex = 0;
   static unsigned long printTimepoint = millis();
   if(millis()-printTimepoint > 800U)
      for(copyIndex=0;copyIndex<SCOUNT;copyIndex++)
        analogBufferTemp[copyIndex]= analogBuffer[copyIndex];
      averageVoltage = getMedianNum(analogBufferTemp,SCOUNT) * (float)VREF / 1024.0; // read the analog value more stable by the median filtering algorithm, and convert to voltage value
      float compensationCoefficient=1.0+0.02*(temperature-25.0);    //temperature compensation formula: fFinalResult(25^C) = fFinalResult(current)/(1.0+0.02*(fTP-25.0));
      float compensationVolatge=averageVoltage/compensationCoefficient;  //temperature compensation
      tdsValue=(133.42*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge - 255.86*compensationVolatge*compensationVolatge + 857.39*compensationVolatge)*0.5; //convert voltage value to tds value
      //Serial.print("voltage:");
      //Serial.print(averageVoltage,2);
      //Serial.print("V   ");
      Serial.print("TDS Value:");
      Serial.print(tdsValue,0);
      Serial.println("ppm");
int getMedianNum(int bArray[], int iFilterLen)
      int bTab[iFilterLen];
      for (byte i = 0; i<iFilterLen; i++)
  bTab[i] = bArray[i];
      int i, j, bTemp;
      for (j = 0; j < iFilterLen - 1; j++)
  for (i = 0; i < iFilterLen - j - 1; i++)
    if (bTab[i] > bTab[i + 1])
bTemp = bTab[i];
        bTab[i] = bTab[i + 1];
bTab[i + 1] = bTemp;
      if ((iFilterLen & 1) > 0)
bTemp = bTab[(iFilterLen - 1) / 2];
bTemp = (bTab[iFilterLen / 2] + bTab[iFilterLen / 2 - 1]) / 2;
      return bTemp;
조회수 488
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 10801
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 30634
질문 초음파 센서를 사용한 dc모터 제어에 관해 질문 있습니다. 첨부파일 뉴비에오 22-07-04 36
질문 아두이노 Sensor Shield 5.0 시리얼 통신 질문댓글[2] AutoSun 22-07-04 51
질문 아두이노 while문 탈출 질문 yhj2644 22-07-01 105
답변 답변글 답변 : 아두이노 while문 탈출 질문댓글[8] master 22-07-01 130
답변 답변글 답변 : 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[15] master 22-06-22 427
답변 답변글 답변 : steppermulti5 질문댓글[1] master 22-06-22 108
질문 atmega128 avr usart 질문 snoflak 22-06-21 178
답변 답변글 답변 : atmega128 avr usart 질문댓글[5] master 22-06-21 339
질문 사용자 정의 함수 변환 하는 방법댓글[2] 이미지첨부파일 da0800 22-06-21 144
질문 아두이노 동시동작 재질문댓글[9] 이미지첨부파일 죠르디 22-06-20 347
질문 초음파센서로 dc모터 제어하기댓글[1] 첨부파일 난쟁2 22-06-20 214
질문 아두이노 동시동작댓글[7] 죠르디 22-06-19 219
