질문게시판 > 아두이노 dac 연결
TODAY1,235 TOTAL2,922,671
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 dac 연결
작성자 kodory 작성일2022-05-19 16:28 조회22,071회 댓글7건
	막막해서 글 올립니다.
마이크를 통해 들어온 소리를 dac모듈(mcp4725)를 거쳐 스피커로 다시 나가는 것을 설계해봤습니다. 관련예제를 찾아봤는데 안나와서, 이것이 실현가능한지 여부와 실현가능할 경우 어떤 것을 참조해가면서 코드를 짜야하는지 궁금합니다.
댓글 7
조회수 22,071
mcp4725는 12비트 DAC입니다.
아두이노 ADC는 10비트죠
mcp4725 예제를 공부해서 만들면 됩니다.
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=smserial&logNo=221566068824
이 예제를 수정해보죠
루프 함수만 변경합니다.
  val=analogRead(A0);
  val<<=2; // 10비트를 쉬프트시켜서 12비트로 만듬
  dac_write(val);
샘플링 주기가 느리지만 않으면 됩니다.
kodory님의 댓글
kodory 댓글의 댓글 작성일
연산자 오류떠서 float val를 int val 로 바꿨는데 괜찮을까요?? int로 바꿔서 오류가 없어지긴했습니다.
상기 댓글의 루프문 내용은 float 보다 int가 더 낫습니다.
kodory님의 댓글
kodory 댓글의 댓글 작성일
연결해봤더니 소리를 입력하든 안하든 스피커에서 삐소리만 납니다. 이건 선 연결을 잘못해서 그런건가요??
소리를 입력하지 않아도 일정한 크기의 입력이 들어온다는 뜻이죠
오실로스코프로 파형을 체크하세요
kodory님의 댓글
kodory 댓글의 댓글 작성일
val<<2 로 안쓰고, val<<=2 로 쓴 이유 알 수 있을까요??
val<<2; 로 안쓰고, <-- 문법 오류납니다.
val<<=2; // val=val<<2; 이 문장을 줄여서 표현한 것입니다.
비트연산으로 10비트를 12비트로 만든 것인데요
산술연산으로 만들면 아래와 같습니다.
val=val*4;
val*=4; // 이렇게 줄여서 쓸 수도 있죠
질문 아두이노 시리얼 통신 버퍼링 이슈 이미지 엔야 23-02-02 726
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 통신 버퍼링 이슈 master 23-02-02 724
질문 풍향계 구동에서의 오류댓글[2] 이미지 kksp12y 23-02-02 1140
질문 모터 전진 후진 기본 주행구현 관련 질문댓글[1] MJAY 23-02-01 958
질문 (앱인벤터)아두이노로 엘리베이터를 구현하려고 합니다.댓글[1] 이미지첨부파일 라임망고 23-01-31 1132
질문 아두이노 스텝모터 연결 질문댓글[2] 아이산타 23-01-31 1599
질문 미세먼지 센서를 해보는데댓글[3] 라칸 23-01-30 1832
질문 가스 센서 공식댓글[2] 이미지첨부파일 풀이싫은초식동물 23-01-27 1550
질문 adc값 가지고 센서 측정값을 찾고 싶은데댓글[2] 라칸 23-01-25 1565
질문 님들 센서 측정값 계산식 찾는법좀댓글[2] 라칸 23-01-13 1537
질문 아케이드 키, LED 연결방법댓글[1] 이런것까지 23-01-11 1138
질문 블루투스 모듈을 이용해 정해진 위치로 이동할 수가 있나요?댓글[2] BBAM 23-01-05 1553
질문 RTC하고 타이머로 시간 정보를 수정하고 싶은데댓글[1] 라칸 23-01-04 910
질문 AVRstudio(Atmega128) if문 질문댓글[1] 일렉트릭붐 23-01-02 1572
질문 이더넷칩(RMII) 리셋 코드로 시키는 방법 이미지 라칸 23-01-02 709
질문 아두이노 uno wifi rev2 인터럽트 사용댓글[3] 이미지첨부파일 신비한호랑이 22-12-31 2309
질문 dc모터 제어관련 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 직장인 22-12-29 1333
질문 Atmega128 RGB 밝기조절댓글[5] 일렉트릭붐 22-12-29 4484
질문 아두이노에서 nRF24L01 양방향 통신 관련 질문 드립니다댓글[3] 홍챠 22-12-28 2575
질문 아두이노 외부 pulse 카운트 관련 질문 애울 22-12-28 826
답변 답변글 답변 : 아두이노 외부 pulse 카운트 관련 질문댓글[3] master 22-12-28 2119
질문 stm32에서 nrst 핀을 코드로 동작시키는 방법좀 이미지 라칸 22-12-23 888
질문 atmega128 인터럽터에 관하여댓글[2] 00101 22-12-19 2246
질문 atmega128댓글[1] 이미지첨부파일 Jakj12 22-12-18 1622
질문 모터 드라이버 관련 다시 질문드립니다. 죄송합니다.댓글[1] 첨부파일 아두이노고자ㅜ 22-12-18 1260
질문 모터드라이버 사용법을 잘 모르겠습니다. SBC-10 모델.댓글[2] 이미지첨부파일 아두이노고자ㅜ 22-12-18 2288
질문 Atmega128 도움이 필요함니다 잘모르겠어요 이미지첨부파일 각하 22-12-18 1215
답변 답변글 답변 : Atmega128 도움이 필요함니다 잘모르겠어요 이미지 master 22-12-18 1124
질문 mpu-6050댓글[1] safewcsd 22-12-17 1133
질문 ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 응답없음 22-12-17 1254
