질문게시판 > 아두이노 수동부저와 led제어
TODAY508 TOTAL2,925,371
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 수동부저와 led제어
작성자 비공개 작성일2018-06-19 09:32 조회12,678회 댓글0건
현재 아두이노를 이용해 수동부저와 led제어를 하고있습니다.
아두이노에 멜로디를 넣어 수동부저에 멜로디가 재생되는것까지는 했는데 제가 원하는 동작인
멜로디 계이름에 led하나씩 1대1로 동작을 하는것입니다. 예를들어 계이름 도가 실행되면 led1이 동작되고 레가 실행되면 led2가 실행되는 방식을 원하는데 잘안되서 올려봅니다.
#define NOTE_C5 523 //도
#define NOTE_D5 587 //레
#define NOTE_E5 659 //미
#define NOTE_F5 698 //파
#define NOTE_G5 784 //솔
#define NOTE_A5 880 //라
#define NOTE_B5 988 //시
#define NOTE_C6 1047 //도   <<계이름 설정
int tonepin=8;
int led1=4;
int led2=5;
int led3=6;
int led4=7;
int melody[]={   //떳다 떳다 비행기 계이름
  NOTE_E5,NOTE_D5,NOTE_C5,NOTE_D5,NOTE_E5,NOTE_E5,NOTE_E5, //미레도레미미미
  NOTE_D5,NOTE_D5,NOTE_D5, //레레레
  NOTE_E5,NOTE_G5,NOTE_G5, //미솔솔
  NOTE_D5,NOTE_D5,NOTE_E5,NOTE_D5,NOTE_C5,  //레레미레도
int noteDurations[]={  //박자 계산 2분음표, 4분음표, 8분음표
  2,8,4,4,4,4,2,
  4,4,2,
  4,4,2,
  2,8,4,4,4,4,2,
  4,4,4,4,2
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(led3, OUTPUT);
  pinMode(led4, OUTPUT);
  if(digitalRead(melody[NOTE_C5]) == HIGH){
    digitalWrite(led1, HIGH);
  }else{
    digitalWrite(led1, LOW);
  if(digitalRead(melody[NOTE_D5]) == HIGH){
    digitalWrite(led2, HIGH);
  }else{
    digitalWrite(led2, LOW);
  if(digitalRead(melody[NOTE_E5]) == HIGH){
    digitalWrite(led3, HIGH);
  }else{
    digitalWrite(led3, LOW);
  if(digitalRead(melody[NOTE_F5]) == HIGH){
    digitalWrite(led4, HIGH);
  }else{
    digitalWrite(led4, LOW);
{  for(int i=0; i<49; i++){
    int Durations=1000/noteDurations[i]; //음계의 음길이 계산
    tone(tonepin, melody[i],Durations);
    int pauseBetweenNotes=Durations*1.3;
    delay(pauseBetweenNotes);
    noTone(tonepin);
조회수 12,678
질문 AC 전원 입력 상태를 DC 레벨로 변경하는 회로 문의 master 18-07-02 8030
질문 아트메가 128A 코딩 업로드 질문 master 18-07-02 8548
질문 아두이노 LCD 숫자 출력 오류 master 18-07-02 15570
질문 아두이노 고급 키트 질문 master 18-07-02 9535
질문 아두이노 간 SPI 통신 질문 master 18-07-02 15031
질문 아두이노 레오나르도 조이스틱 질문 이미지 master 18-07-02 9180
질문 아두이노 DC모터 제어 질문 master 18-07-02 8501
질문 AVR로 LED를 반복시키는데 마지막과 처음이 계속 겹치는 부분이 발생합니다. master 18-07-02 8629
질문 아두이노 코드 질문 master 18-07-02 8031
질문 아두이노 초음파센서 진동센서 질문 master 18-07-02 11291
질문 아두이노업로드가안돼요 master 18-07-02 10293
질문 아두이노 DRV8825 모터 구동 질문 master 18-07-02 10527
질문 12V 축전지에 아두이노 5V 연결하는 방법 질문 master 18-07-02 9935
질문 아두이노와 레이저 센서로 220v 멀티탭 온오프 질문 master 18-07-02 10562
질문 아두이노 블루투스 2개 통신 질문 master 18-07-02 9452
질문 아두이노 potentiometer(가변저항)의 저항값에 따라 3개의 led점등 질문 master 18-07-02 8842
질문 자율주행 휠체어 질문 master 18-07-02 8857
질문 아두이노 터치센서 mpr 121 피아노 코드 질문 master 18-07-02 8416
질문 아두이노 푸시버튼과 LCD 코드에 대한 질문 master 18-07-02 8595
질문 Atmega128로 Fnd숫자 up,down,reset 질문 master 18-07-02 10437
질문 74HC42 ic 질문 master 18-07-02 9237
질문 AVR 이클립스 코딩 질문 master 18-07-02 8793
질문 아두이노 dfrobot mini q motor 제어 질문 이미지 master 18-07-02 8711
질문 RS-485와 센서간 결선 방식 질문 master 18-07-02 8652
질문 아두이노 구매했는데 사진의 왼쪽에 있는 길쭉한건 어디다 쓰는건가요? master 18-07-02 9098
질문 아두이노 LCD와 부저,스위치소스를 합치기 질문 master 18-07-02 9426
질문 서보 모터로 Rc카 만들려고 하는데 어떤 모터를 써야하나요? master 18-07-02 9446
질문 아두이노 코딩 질문 master 18-07-02 9378
질문 아두이노 변수값 변경 질문 master 18-07-02 8615
질문 아두이노 블루투스 float to char 질문 master 18-07-02 10050
