질문게시판 > atmega128 서보모터와 초음파센서
TODAY142 TOTAL2,230,941
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 서보모터와 초음파센서
작성자 tmiae 작성일2022-05-20 12:53 조회970회 댓글5건
안녕하세요
atmega128을 사용하여 초음파센서에서 읽는 거리를 측정해 서보모터를 동작 중입니다.
현재 초음파센서는 HC-SR04를 이용하고 있으며 서보모터는 SG-90을 사용중입니다.
50CM 이하일 때 서보모터가 좌우로 동작하고 그 외에는 멈추는 코드를 짜고 있는데
동작이 되지않아 문의드립니다.
#define F_CPU 16000000UL
#define  TRIG  6
#define  ECHO  7
#define  SOUND_VELOCCITY 340UL
unsigned char i;
unsigned int cal_distance() //장애물까지의 거리 계산
unsigned distance;
TCCR1B = 0x03;
PORTB &= ~(1<<TRIG);
_delay_us(10);
PORTB |= (1<<TRIG);
_delay_us(10);
while(!(PIND& (1<<ECHO)));
TCNT1=0x0000;
while (PIND & (1<<ECHO));
TCCR1B = 0x00;
distance = (unsigned int)(SOUND_VELOCCITY * (TCNT1*4/2) /1000);
return(distance);
void servoStop()
TCCR3A &= ~((1<<COM3A1) | (1<<COM3A0));
unsigned int distance;
DDRE|= 0x08;
PORTE|= 0x08;
DDRB =DDRB|(1<<TRIG);
DDRD= DDRD|~(1<<ECHO);
TCCR3A=0x82;
TCCR3B=0x1b;
ICR3 =4999; //TOP
distance=cal_distance();
if(distance < 500)
OCR3A=125; //0도
_delay_ms(500);
OCR3A=375; //90도
_delay_ms(500);
OCR3A=625; //180도
_delay_ms(500);
servoStop();
댓글 5
조회수 970
ICR3 =4999; //TOP
0.5us*5000=2500us
일반 서보모터는 20ms 주기로 만들어야 합니다.
2.5ms는 너무 짧죠
RC용 일부 서보모터는 고속응답을 하기 위해서 짧은 주기를 사용하기도 합니다.
ICR3 =39999; //TOP
0.5us*40000=20000us=20ms
OCR3A=125; _delay_ms(500); //0도
OCR3A=375; _delay_ms(500); //90도
OCR3A=625; _delay_ms(500); //180도
ICR3을 수정했다면 무한루프를 이렇게 수정해서 돌리면 서보모터가 좌우로 반복하겠죠
이 때도 안 돌아간다면 서보 전원의 전류 부족인지 체크하세요
tmiae님의 댓글
tmiae 댓글의 댓글 작성일
빌드는 되는데 동작을 안하는거 보니 아무래도 전류부족인거 같습니다.
트랜지스터를 연결해서 다시 동작시켜보겠습니다.
감사합니다.
트리거는 맞는데 에코가 잘못되었습니다.
DDRD= DDRD&~(1<<ECHO);
입력은 없어도 전원 리셋 후 디폴트 입력이라서 안 적어도 되는데, 괜히 적어서 다른 핀을 모두 출력으로 만드는 군요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 10803
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 30635
질문 초음파 센서를 사용한 dc모터 제어에 관해 질문 있습니다. 첨부파일 뉴비에오 22-07-04 38
질문 아두이노 Sensor Shield 5.0 시리얼 통신 질문댓글[2] AutoSun 22-07-04 53
질문 아두이노 while문 탈출 질문 yhj2644 22-07-01 105
답변 답변글 답변 : 아두이노 while문 탈출 질문댓글[8] master 22-07-01 131
답변 답변글 답변 : 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[15] master 22-06-22 428
답변 답변글 답변 : steppermulti5 질문댓글[1] master 22-06-22 109
질문 atmega128 avr usart 질문 snoflak 22-06-21 179
답변 답변글 답변 : atmega128 avr usart 질문댓글[5] master 22-06-21 340
질문 사용자 정의 함수 변환 하는 방법댓글[2] 이미지첨부파일 da0800 22-06-21 145
질문 atmega128댓글[1] 이미지 양의노래 22-06-20 204
질문 아두이노 동시동작 재질문댓글[9] 이미지첨부파일 죠르디 22-06-20 348
질문 초음파센서로 dc모터 제어하기댓글[1] 첨부파일 난쟁2 22-06-20 214
질문 아두이노 동시동작댓글[7] 죠르디 22-06-19 220
