질문게시판 > atmega128 서보모터와 초음파센서
TODAY124 TOTAL2,230,923
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 서보모터와 초음파센서
작성자 tmiae 작성일2022-05-20 12:53 조회968회 댓글5건
안녕하세요
atmega128을 사용하여 초음파센서에서 읽는 거리를 측정해 서보모터를 동작 중입니다.
현재 초음파센서는 HC-SR04를 이용하고 있으며 서보모터는 SG-90을 사용중입니다.
50CM 이하일 때 서보모터가 좌우로 동작하고 그 외에는 멈추는 코드를 짜고 있는데
동작이 되지않아 문의드립니다.
#define F_CPU 16000000UL
#define  TRIG  6
#define  ECHO  7
#define  SOUND_VELOCCITY 340UL
unsigned char i;
unsigned int cal_distance() //장애물까지의 거리 계산
unsigned distance;
TCCR1B = 0x03;
PORTB &= ~(1<<TRIG);
_delay_us(10);
PORTB |= (1<<TRIG);
_delay_us(10);
while(!(PIND& (1<<ECHO)));
TCNT1=0x0000;
while (PIND & (1<<ECHO));
TCCR1B = 0x00;
distance = (unsigned int)(SOUND_VELOCCITY * (TCNT1*4/2) /1000);
return(distance);
void servoStop()
TCCR3A &= ~((1<<COM3A1) | (1<<COM3A0));
unsigned int distance;
DDRE|= 0x08;
PORTE|= 0x08;
DDRB =DDRB|(1<<TRIG);
DDRD= DDRD|~(1<<ECHO);
TCCR3A=0x82;
TCCR3B=0x1b;
ICR3 =4999; //TOP
distance=cal_distance();
if(distance < 500)
OCR3A=125; //0도
_delay_ms(500);
OCR3A=375; //90도
_delay_ms(500);
OCR3A=625; //180도
_delay_ms(500);
servoStop();
댓글 5
조회수 968
ICR3 =4999; //TOP
0.5us*5000=2500us
일반 서보모터는 20ms 주기로 만들어야 합니다.
2.5ms는 너무 짧죠
RC용 일부 서보모터는 고속응답을 하기 위해서 짧은 주기를 사용하기도 합니다.
ICR3 =39999; //TOP
0.5us*40000=20000us=20ms
OCR3A=125; _delay_ms(500); //0도
OCR3A=375; _delay_ms(500); //90도
OCR3A=625; _delay_ms(500); //180도
ICR3을 수정했다면 무한루프를 이렇게 수정해서 돌리면 서보모터가 좌우로 반복하겠죠
이 때도 안 돌아간다면 서보 전원의 전류 부족인지 체크하세요
tmiae님의 댓글
tmiae 댓글의 댓글 작성일
빌드는 되는데 동작을 안하는거 보니 아무래도 전류부족인거 같습니다.
트랜지스터를 연결해서 다시 동작시켜보겠습니다.
감사합니다.
트리거는 맞는데 에코가 잘못되었습니다.
DDRD= DDRD&~(1<<ECHO);
입력은 없어도 전원 리셋 후 디폴트 입력이라서 안 적어도 되는데, 괜히 적어서 다른 핀을 모두 출력으로 만드는 군요
질문 atmega128 avr usart 질문 snoflak 22-06-21 179
답변 답변글 답변 : atmega128 avr usart 질문댓글[5] master 22-06-21 340
질문 ATMEGA128 UART,FND 연동 질문 JMOD 22-06-19 223
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 UART,FND 연동 질문댓글[1] master 22-06-20 130
질문 atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기 서동씨 22-06-18 186
답변 답변글 답변 : atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기댓글[1] master 22-06-18 225
질문 atmega128댓글[2] 망경이 22-06-18 246
질문 안녕하세요 atmega128 질문드리고 싶습니다. (자동 분리수거 기계, 소리 주파수 변환)댓글[3] dlcldl 22-06-17 347
질문 ATMEGA128 HIGH LOW신호 수신 질문 yhj2644 22-06-16 237
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 HIGH LOW신호 수신 질문댓글[3] master 22-06-17 252
질문 codevision atmega128 코딩 알려주세요 ㅠㅠ댓글[4] 이미지 goodjob 22-06-16 312
질문 atmega128 인터럽트 이용한 dc모터 제어댓글[2] 이미지첨부파일 박맹 22-06-10 389
질문 atmega128 순차적신호 질문있습니다댓글[1] 이미지첨부파일 졸업예정 22-06-10 284
답변 답변글 답변 : atmega128 순차적신호 질문있습니다 master 22-06-10 332
질문 ATMEGA128 인터럽트 관련질문입니다댓글[2] 짜요쩌요 22-06-09 420
질문 atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다. seung 22-06-08 374
답변 답변글 답변 : atmega128에서 초음파 센서(HC-SR04)를 통해 부저 소리를 내려합니다.댓글[1] master 22-06-08 353
질문 Atmega128 코딩 도와주세요,,! 이미지첨부파일 화니뿌뿌 22-06-07 413
답변 답변글 답변 : Atmega128 코딩 도와주세요,,!댓글[3] master 22-06-08 377
질문 atmega128 코드 질문있습니다 콜뚜기 22-06-07 297
답변 답변글 답변 : atmega128 코드 질문있습니다댓글[3] master 22-06-07 420
질문 ATMEGA128질문입니다.댓글[1] suid82 22-06-06 407
질문 atmega128 프로젝트 외주 사례합니다댓글[1] 공돌ㅇ 22-06-05 376
질문 atmega128 프로테우스 부저소리 관련하여..댓글[1] 꿍다라링 22-06-04 276
질문 atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ 이미지첨부파일 화니뿌뿌 22-06-02 518
답변 답변글 답변 : atmega128 조도센서를 이용하여 서보모터와 dc모터 제어하는거 봐주실수있나요ㅠㅠ댓글[4] master 22-06-02 1036
질문 ATMEGA128 채터링(chattering)관련 질문입니다.댓글[1] 아지개구리 22-06-02 567
