질문게시판 > 아두이노 초음파센서 코딩 질문
TODAY285 TOTAL2,271,752
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 초음파센서 코딩 질문
작성자 아두이노아린이 작성일2022-05-20 17:24 조회1,753회 댓글3건
이 코딩에서 330톤이 출력되는 것의 딜레이를 D(초음파 거리)나누기10의 딜레이로 껏가 켯다 하도록 설정하고 싶은데 잘 못하겠습니다...
댓글 3
조회수 1,753
Serial.println(D);
if(D>=500 && D<=2500) // & 한 개가 아니고 && 두 개를 사용해야 합니다.
tone(B,330);
noTone(B);
D/=10; // <== 10으로 나누면 됩니다.
delay(D);
아두이노아린이님의 댓글
아두이노아린이 댓글의 댓글 작성일
delay 단위를 m/s 단위로 설정해야 해서 그런지 그대로 입력해도 안되는거 같습니다 ㅜ
정수값을 넘기는데 단위가 무슨 상관일까요?
거리값이 500~2500 이고
10으로 나누면 50~250 입니다.
50보다 작을 때가 문제겠군요
if(D>=500)D/=10; // <== 50보다 크면 10으로 나누고
else D=50;
delay(D);
그런데 보통 초음파 거리값은 cm 단위로 나오지 않나요?
Serial.println(D); 시리얼 모니터에 값이 나오고 있으니 거리값이 얼마인지 알고 있을텐데요?
if(D>=500 && D<=2500) 이렇게 하면 안되고
if(D>=50 && D<=250) 이렇게 해야 하지 않나요? 50cm~250cm
250cm 이상도 체크 되나요?
if(D>=50 && D<=150) //  50cm~150cm 거리값을 줄여서 체크하세요
그냥 이 값을 사용하면 되는데 10을 왜 나누려고 했을까요?
질문 아두이노 RF무선통신 관련 질문입니다.댓글[3] 메론맛드링크 22-05-27 2026
질문 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 wgtjdwls 22-05-27 1303
답변 답변글 답변 : 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 master 22-05-27 1474
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 scape 22-05-27 863
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 master 22-05-27 1822
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 444222a 22-05-27 1749
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다댓글[3] yeon 22-05-27 2685
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 최선을다하자 22-05-27 1272
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석댓글[20] master 22-05-27 3728
답변 답변글 답변 : 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 이미지 master 22-06-01 939
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] ededed 22-05-26 2200
질문 아두이노 api 질문댓글[1] 첨부파일 리니어 22-05-26 913
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 마프하나 22-05-26 2248
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 1390
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 1075
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 master 22-05-26 1260
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 1552
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 1769
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 1643
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문댓글[2] master 22-05-26 2078
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 1559
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 master 22-05-26 969
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 1522
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 제비고기 22-05-25 1850
질문 adc, uart dma댓글[3] 첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 1573
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 1928
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 1114
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 제리 22-05-24 1227
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 1102
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 738
