BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.
작성자 444222a 작성일2022-05-20 17:27 조회662회 댓글5건본문
ATmega128과 SW18010P 진동센서를 이용하여 진동이 감지되면 LCD에 A=1을 표시하고 감지되지 않으면 A=0을 표시하는 코드를 작성하고 있습니다.
문제는 진동과 관계없이 LCD에 A=0과 A=1이 번갈아가면서 출력됩니다. 진동 센서를 뽑고 실행해도 동일한 증상이 나타납니다.
코드가 길어서 진동센서 입력과 LCD 출력에 직접 관련된 C파일만 올렸습니다. (lcd.c와 lcd.h는 정상 작동을 확인하였습니다)
코드에 문제가 있는 부분을 알려주시면 감사하겠습니다.
#include <stdio.h>
#define F_CPU 8000000
#include "lcd.h"
long a = 0;
DDRA=0b11111101; // PA1 진동센서 입력 설정
char lcd_string[2][MAX_LCD_STRING];
LCD_init();
if((PINA&2)==0){ // 센서에 진동이 감지되면 0, 감지되지 않으면 1이므로 PA1 값이 0이면 a = 1 실행, 0이 아니면 a = 0 실행
a = 1;}
a = 0;}
sprintf(lcd_string[0], "A=%-5ld", a);
LCD_str_write(0, 0, lcd_string[0]);
_delay_ms(500);
return 0;
댓글 5
조회수 662master님의 댓글
#include <stdio.h>
#define F_CPU 8000000UL // <-- 큰 숫자는 뒤에 UL을 붙여줘서 데이터형을 구분해주는 것이 좋습니다.
#include "lcd.h"
int main(void){
int a=0;
// DDRA=0b11111101; // PA1 진동센서 입력 설정
PORTA=2; // <----------- PA1 내부 풀업저항 사용
LCD_init();
if((PINA&2)==0)a=1; // 진동이 감지되면 0 / 감지되지 않으면 1
else a=0;
sprintf(lcd_string[0],"A=%5d",a);
LCD_str_write(0,0,lcd_string[0]);
_delay_ms(500);
return 0;
여기서
리셋 디폴트 값이 입력이라서 따로 입력을 지정해줄 필요가 없으며
위 코드는 PA1을 제외한 나머지 7개의 핀을 출력으로 설정하고 있으므로 고장위험이 있습니다.
DDRA&=~2; // PA1 진동센서 입력 설정
이런식으로 비트 마스크 연산을 해야지 다른핀 영향없이 PA1만 입력으로 처리 됩니다.
지금 증상은 외부에 풀업저항을 사용하지 않아서 발생하는 문제인데
내부 풀업저항을 사용하면 됩니다.
444222a님의 댓글
444222a 작성일
답변해주셔서 감사합니다. 풀업저항을 사용하고 나니 A=0과 A=1이 저절로 바뀌는 문제가 해결되었습니다.
그런데 진동센서에 진동을 가해도 계속 A=0 으로만 표시되는데 혹시 이유를 알 수 있을까요?
진동센서에 달린 LED는 진동을 가할 때만 켜지는 걸 보면 진동센서는 문제가 없는 것 같습니다.
실행 시간을 체크 해보세요
if((PINA&2)==0)a=1; else a=0; // 수us도 안걸리고
sprintf(lcd_string[0],"A=%5d",a); // 이 시간도 오래 걸리지는 않는데
LCD_str_write(0,0,lcd_string[0]); // 여긴 제법 걸립니다. 길어도 수ms 이내
_delay_ms(500); // 그래도 이 시간이 가장 길죠
이번에는 진동 센서를 살펴보죠
센서 원통 길이가 1.5cm라고 가정하고
원통안의 볼이 한쪽 끝에 닿았을 때 연결이 됩니다. a=1
나머지 시간은 떨어져있죠 a=0
시간으로 봐서도 떨어져 있는 시간이 더 깁니다.
#include <stdio.h>
#include "lcd.h"
int main(void){
int a=0,b=0; char str[30];
PORTA=2;
LCD_init();
if((PINA&2)==0){
if(a==0){ a=1; b++; sprintf(str,"A=%5d",b); LCD_str_write(0,0,str); _delay_ms(50); }
if(a==1){ a=0; _delay_ms(50); }
return 0;
PA1에 연결되어 있는 센서에 병렬로 0.1uF(100nF) 커패시터를 연결하면 채터링이 줄어듭니다.
진동센서를 흔들었을 때 몇번 흔들었는지 LCD에 표시하는 코드이니 체크해보세요
444222a님의 댓글
444222a 작성일
진동센서를 사용 시 고려해야할 것들이 생각보다 많은 것 같네요.
조금 더 코딩해보고 다시 질문 드리겠습니다.
알려주셔서 감사합니다.
