질문게시판 > 답변 : 아두이노 보드 Arduino/Geunie UNO 컴파일 에러
TODAY357 TOTAL2,694,790
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 보드 Arduino/Geunie UNO 컴파일 에러
작성자 master 작성일2018-06-19 10:55 조회8,362회 댓글0건
// DateTime : 2018-06-19 오전 10:58:38
int trig=8,echo=9;
int led1=3,led2=4,led3=5;
  pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT);
  pinMode(led1,OUTPUT); pinMode(led2,OUTPUT); pinMode(led3,OUTPUT);
  digitalWrite(trig,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,LOW);
  float distance=pulseIn(echo,HIGH)*0.0172413793103448;
  Serial.print(distance); Serial.println("cm");
  if(distance5){ digitalWrite(led1,HIGH); } elsedigitalWrite(led1,LOW); }
  if(distance<10){ digitalWrite(led2,HIGH); } elsedigitalWrite(led2,LOW); }
  if(distance<15){ digitalWrite(led3,HIGH); } elsedigitalWrite(led3,LOW); }
  delay(200);
조회수 8,362
질문 아두이노 레오나르도 조이스틱 질문 이미지 master 18-07-02 8227
질문 아두이노 DC모터 제어 질문 master 18-07-02 7675
질문 AVR로 LED를 반복시키는데 마지막과 처음이 계속 겹치는 부분이 발생합니다. master 18-07-02 7669
질문 아두이노 코드 질문 master 18-07-02 7215
질문 아두이노 초음파센서 진동센서 질문 master 18-07-02 10203
질문 아두이노업로드가안돼요 master 18-07-02 9335
질문 아두이노 DRV8825 모터 구동 질문 master 18-07-02 9514
질문 12V 축전지에 아두이노 5V 연결하는 방법 질문 master 18-07-02 8782
질문 아두이노와 레이저 센서로 220v 멀티탭 온오프 질문 master 18-07-02 9753
질문 아두이노 블루투스 2개 통신 질문 master 18-07-02 8570
질문 아두이노 potentiometer(가변저항)의 저항값에 따라 3개의 led점등 질문 master 18-07-02 7856
질문 자율주행 휠체어 질문 master 18-07-02 7945
질문 아두이노 터치센서 mpr 121 피아노 코드 질문 master 18-07-02 7598
질문 아두이노 푸시버튼과 LCD 코드에 대한 질문 master 18-07-02 7850
질문 Atmega128로 Fnd숫자 up,down,reset 질문 master 18-07-02 9596
질문 74HC42 ic 질문 master 18-07-02 8307
질문 AVR 이클립스 코딩 질문 master 18-07-02 7948
질문 아두이노 dfrobot mini q motor 제어 질문 이미지 master 18-07-02 7622
질문 RS-485와 센서간 결선 방식 질문 master 18-07-02 7798
질문 아두이노 구매했는데 사진의 왼쪽에 있는 길쭉한건 어디다 쓰는건가요? master 18-07-02 8236
질문 아두이노 LCD와 부저,스위치소스를 합치기 질문 master 18-07-02 8573
질문 서보 모터로 Rc카 만들려고 하는데 어떤 모터를 써야하나요? master 18-07-02 8608
질문 아두이노 코딩 질문 master 18-07-02 8251
질문 아두이노 변수값 변경 질문 master 18-07-02 7844
질문 아두이노 블루투스 float to char 질문 master 18-07-02 9112
질문 아두이노 bldc모터 구동 질문 master 18-07-02 9109
질문 빗물감지센서,모터,아두이노,모터드라이브 브레드보드 연결 질문 master 18-07-02 12758
질문 소리증폭해서 데시벨측정 질문 master 18-07-02 8804
질문 아두이노 저항으로 led를 조종하려는데요 master 18-07-02 8562
질문 핸드폰의 센서값 → 아두이노의 시리얼모니터로 출력 질문 master 18-07-02 8800
