질문게시판 > 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버
TODAY242 TOTAL2,271,709
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버
작성자 gano 작성일2022-05-21 08:43 조회1,398회 댓글4건
안녕하세요,
아두이노 메가 와 DRV 2605L (햅틱 모터드라이버)를 이용해서 I2C 을 통해서 actuator를 제어하기 위한 프로젝트 중 질문이 있어 여쭤봅니다.
해당 햅틱 모터 드라이버를 이용하여,
IN/TRIG pin에 아두이노에서 PWM 신호를 넣어주고,
External Trigger (Level or Edge) 를 이용해서,
또는
이런 식으로 ROM에 있는 waveform library 를 이용해서 actuator 를 작동시킬 예정입니다.
해당 방식을 구현하기 위해서, 혹시 아두이노 coding 을 어떻게 해야하는지 그리고 circuit 은 어떻게 만들어야하는지
여쭙고자 합니다.
댓글 4
조회수 1,398
https://www.adafruit.com/product/2305#technical-details
일반적으로 제조사에서 제공하는 예제를 먼저 동작시키고
그 예제를 공부한 후에
원하는 대로 수정해서 만들어 나갑니다.
gano님의 댓글
gano 작성일
해당 예제에 대해선 이해를 하였지만, 위의 상황을 구현하기 위해 어려움이 있어 질문을 올렸습니다
예제를 그대로 동작시켜서 정상동작하는지는 확인 해보셨다는 말이겠죠?
회로든 소스코드든 가장 유사한 예제를 공부해서 만들어야 합니다.
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/DRV2605.pdf
예제가 없다면 데이터시트를 참고해서 만들어야 하고요
도저히 안된다면 제조사 엔지니어에게 도움을 요청해야 합니다.
(이미 있는 자료라면 무료일 수도 있고, 없는 자료를 제공받는다거나 교육을 받겠다면 유료가 되겠죠)
유사한 예제는 있는데
분석이 어려워서 도움을 받고 싶은 것이라면 답변에 필요한 모든 자료를 첨부해서 질문을 작성하셔야 합니다.
질문 아두이노 RF무선통신 관련 질문입니다.댓글[3] 메론맛드링크 22-05-27 2020
질문 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 wgtjdwls 22-05-27 1298
답변 답변글 답변 : 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 master 22-05-27 1471
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 scape 22-05-27 860
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 master 22-05-27 1813
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 444222a 22-05-27 1747
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다댓글[3] yeon 22-05-27 2679
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 최선을다하자 22-05-27 1269
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석댓글[20] master 22-05-27 3719
답변 답변글 답변 : 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 이미지 master 22-06-01 934
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] ededed 22-05-26 2193
질문 아두이노 api 질문댓글[1] 첨부파일 리니어 22-05-26 908
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 마프하나 22-05-26 2240
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 1389
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 1072
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 master 22-05-26 1258
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 1546
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 1763
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 1638
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문댓글[2] master 22-05-26 2070
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 1555
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 master 22-05-26 967
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 1517
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 제비고기 22-05-25 1842
질문 adc, uart dma댓글[3] 첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 1566
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 1918
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 1108
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 제리 22-05-24 1223
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 1100
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 737
