질문게시판 > 답변 : 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다.
TODAY639 TOTAL2,274,540
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다.
작성자 master 작성일2022-05-21 09:52 조회1,225회 댓글0건
블루투스와 앱인벤터를 이용해서 네오픽셀을 제어하는데 성공은했는데
블루투스에 이때 온습도기(DHT11)을 사용해서
온도가 0~10,10~20,20~30,30~40,40~50 이렇게 색을 파란색에서 빨간색으로 가게 하고싶은데 이게 보니까
블루투스를 연결해서 제어를 해버리면 그때부터 블루투스를통한 인식이 우선이고 제대로 안되더라구요....
첨부파일은 앱인벤터로 만든 앱 입니다.
#define LED_PIN   6
#define LED_COUNT 16
Adafruit_NeoPixel pixels=Adafruit_NeoPixel(LED_COUNT,LED_PIN,NEO_GRB+NEO_KHZ800);
SoftwareSerial bluetooth(2,3);
#include <Wire.h>
#include <hd44780.h>
#include <hd44780ioClass/hd44780_I2Cexp.h>
hd44780_I2Cexp lcd;
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#define DHTPIN  7
#define DHYTPYE DHT11
DHT dht(DHTPIN,DHYTPYE);
int   delayval=20;
byte  r=0,g=0,b=0;
long  t,t1;
float humi,temp;
  lcd.begin(16,2);
  dht.begin();
  pixels.begin();
  bluetooth.begin(9600);
  t=millis();
  if(t-t1>=1000){ t1=t;
    temp=dht.readTemperature();
    humi=dht.readHumidity();
    if(isnan(humi)||isnan(temp)){ Serial.println("Failed to read the DHT sensor!"); return; }
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print("temp: "); lcd.print(temp); lcd.print("  ");
    lcd.setCursor(0,1); lcd.print("humi: "); lcd.print(humi); lcd.print("  ");
    // 온도 체크해서 네오픽셀 구동
  if(bluetooth.available()>2){
    r=bluetooth.read(); g=bluetooth.read(); b=bluetooth.read();
    bluetooth.flush();
    for(int i=LED_COUNT;i>=0;i--){
      pixels.setPixelColor(i,pixels.Color(0,0,0)); pixels.show(); delay(delayval);
    delay(delayval);
    for(int i=0;i<LED_COUNT;i++){
      pixels.setPixelColor(i,pixels.Color(r,g,b)); pixels.show(); delay(delayval);
그 반대 아닌가요?
지금은 온도를 체크해서 네오픽셀을 구동하고 있지 않기 때문에 불루투스 관련한 네오픽셀 구동밖에 없지만
온도 구동을 하게되면 불루투스 구동이 묻히게 됩니다.
자동/수동/ 알고리즘을 적용해서 코드를 작성해야 합니다.
자동 : 온도를 읽어서 네오픽셀을 구동
수동 : 불루투스로 네오픽셀을 구동
초기에는 온도로 네오픽셀을 구동하는 자동 모드로 동작하다가
블루투스로 RGB를 받으면 수동모드로 동작하고 더 이상 온도를 체크해서 네오픽셀을 구동하지 않아야 합니다.
다시 온도로 네오픽셀을 구동하는 자동모드로 어떻게 복귀 할 것인지는 고민해야겠죠
조회수 1,225
답변 답변글 답변 : 모터 엔코더 제어 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-27 828
질문 아두이노 RF무선통신 관련 질문입니다.댓글[3] 메론맛드링크 22-05-27 2173
질문 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 wgtjdwls 22-05-27 1384
답변 답변글 답변 : 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 master 22-05-27 1569
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 scape 22-05-27 925
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 master 22-05-27 1946
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 444222a 22-05-27 1882
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다댓글[3] yeon 22-05-27 2857
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 최선을다하자 22-05-27 1371
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석댓글[20] master 22-05-27 3958
답변 답변글 답변 : 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 이미지 master 22-06-01 1004
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] ededed 22-05-26 2355
질문 아두이노 api 질문댓글[1] 첨부파일 리니어 22-05-26 977
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 마프하나 22-05-26 2396
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 1470
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 1131
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 master 22-05-26 1322
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 1631
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 1866
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 1736
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문댓글[2] master 22-05-26 2183
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 1641
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 master 22-05-26 1029
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 1622
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 제비고기 22-05-25 1969
질문 adc, uart dma댓글[3] 첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 1668
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 2046
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 1175
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 제리 22-05-24 1300
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 1163
