질문게시판 > 타이머/카운터1에서 Fast PWM모드시 OCnx 출력에서의 COMxn1~0 값 질문있습니다
TODAY493 TOTAL2,925,356
BASIC4MCU | 질문게시판 | 타이머/카운터1에서 Fast PWM모드시 OCnx 출력에서의 COMxn1~0 값 질문있습니다
작성자 명림 작성일2018-06-19 14:44 조회10,730회 댓글2건
타이머/카운터1에서 10비트 분해능의 Fast PWM모드로 설정하여서 OC1B핀으로 정상 출력을 하려고하는대
1) TCCR1A의 COM1A1:0 , COM1A0:0 , COM1B1:1 , COM1B0:0
2) TCCR1A의 COM1A1:1 , COM1A0:0 , COM1B1:0 , COM1B0:0
둘중에서 1) 번이 맞나요?
OC1A핀으로 정상 출력시에는 2) 번으로 설정을 하였었는대 출력핀이 봐끼면 COMxn값도 봐꿔서 넣어주면 되나요?
조회수 10,730
TCCR1A의
COM1B1:1 , COM1B0:0 ,
COM1C1:1 , COM1C0:0
핀이 남으면 3개 모두 설정하고서 사용하고 싶은 핀만 연결하면 되겠죠
명림님의 댓글
명림 댓글의 댓글 작성일
OCnx에 상관없이 핀이 남으면 원하는 핀에 설정해도 된다는 말씀이시죠? 답변 감사합니다
질문 AC 전원 입력 상태를 DC 레벨로 변경하는 회로 문의 master 18-07-02 8030
질문 아트메가 128A 코딩 업로드 질문 master 18-07-02 8548
질문 아두이노 LCD 숫자 출력 오류 master 18-07-02 15570
질문 아두이노 고급 키트 질문 master 18-07-02 9535
질문 아두이노 간 SPI 통신 질문 master 18-07-02 15030
질문 아두이노 레오나르도 조이스틱 질문 이미지 master 18-07-02 9180
질문 아두이노 DC모터 제어 질문 master 18-07-02 8501
질문 AVR로 LED를 반복시키는데 마지막과 처음이 계속 겹치는 부분이 발생합니다. master 18-07-02 8629
질문 아두이노 코드 질문 master 18-07-02 8031
질문 아두이노 초음파센서 진동센서 질문 master 18-07-02 11291
질문 아두이노업로드가안돼요 master 18-07-02 10293
질문 아두이노 DRV8825 모터 구동 질문 master 18-07-02 10527
질문 12V 축전지에 아두이노 5V 연결하는 방법 질문 master 18-07-02 9934
질문 아두이노와 레이저 센서로 220v 멀티탭 온오프 질문 master 18-07-02 10562
질문 아두이노 블루투스 2개 통신 질문 master 18-07-02 9452
질문 아두이노 potentiometer(가변저항)의 저항값에 따라 3개의 led점등 질문 master 18-07-02 8842
질문 자율주행 휠체어 질문 master 18-07-02 8855
질문 아두이노 터치센서 mpr 121 피아노 코드 질문 master 18-07-02 8416
질문 아두이노 푸시버튼과 LCD 코드에 대한 질문 master 18-07-02 8595
질문 Atmega128로 Fnd숫자 up,down,reset 질문 master 18-07-02 10437
질문 74HC42 ic 질문 master 18-07-02 9237
질문 AVR 이클립스 코딩 질문 master 18-07-02 8793
질문 아두이노 dfrobot mini q motor 제어 질문 이미지 master 18-07-02 8711
질문 RS-485와 센서간 결선 방식 질문 master 18-07-02 8652
질문 아두이노 구매했는데 사진의 왼쪽에 있는 길쭉한건 어디다 쓰는건가요? master 18-07-02 9098
질문 아두이노 LCD와 부저,스위치소스를 합치기 질문 master 18-07-02 9426
질문 서보 모터로 Rc카 만들려고 하는데 어떤 모터를 써야하나요? master 18-07-02 9446
질문 아두이노 코딩 질문 master 18-07-02 9378
질문 아두이노 변수값 변경 질문 master 18-07-02 8614
질문 아두이노 블루투스 float to char 질문 master 18-07-02 10049
