질문게시판 > 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!
TODAY269 TOTAL2,267,090
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!
작성자 noster 작성일2022-05-21 19:32 조회1,384회 댓글5건
아트메가 128 을 이용해서 적외선 센서 코딩 하는중인데  궁금한점이 있어서 여기에 글을 올립니다!!
아트메가 128의 포트 c를 적외선 입력으로 받아서 포트A의 led를 제어하는 코딩 이 궁금합니다!
이것저거 해보고있는데 않되네요 ㅠㅠ
댓글 5
조회수 1,384
포트C로 입력을 받는다면 적외선 센서 모듈의 디지털 출력을 받는다는 것일텐데요
그렇다면 스위치 입력과 다를 바가 없습니다.
noster님의 댓글
noster 댓글의 댓글 작성일
void Led()
// Port C의 1번 입력을 받아서
// Port A의 1번 핀에 연결된 LED 제어
if (PORTC & 0x01)
PORTA = 0x00; //LED 끄기
PORTA = 0x01; //LED 켜기
// 필요하면 Port C와 Port를 확장.
DDRA = 0xff; //PORTA(LED)를 출력 설정
DDRC = 0x00; //PORTD(적외선 센서)를 입력 설정
while (1)
Led();
이런식으로 코드했는데 틀린부분 있는지 확인좀 해주시면 감사하겠습니다!!
if(PORTC&1) 입력은 PORT 레지스터를 사용하면 안되고
if(PINC&1) PIN 레지스터를 사용해야 합니다.
void Led(){
  if(PINC&1)PORTA=0; // Port C의 1번 입력을 받아서 //LED 끄기
  else PORTA=1; //LED 켜기
int main(void){
  DDRA=1; //PORTA(LED)를 출력 설정
  //DDRC=0x00; //PORTD(적외선 센서)를 입력 설정
    Led();
int main(void){
  DDRA=1; // LED
    PORTA=(~PINC)&1; // PC0(적외선 센서) 입력을 받아서 //LED 끄기
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석댓글[20] master 22-05-27 3414
답변 답변글 답변 : 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 이미지 master 22-06-01 859
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] ededed 22-05-26 2010
질문 아두이노 api 질문댓글[1] 첨부파일 리니어 22-05-26 835
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 마프하나 22-05-26 2068
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 1283
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 1005
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 master 22-05-26 1168
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 1446
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 1642
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 1523
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문댓글[2] master 22-05-26 1934
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 1454
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 master 22-05-26 899
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 1414
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 제비고기 22-05-25 1708
질문 adc, uart dma댓글[3] 첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 1441
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 1758
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 1035
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 제리 22-05-24 1119
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 1021
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 696
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 1645
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 1320
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 798
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 901
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 1081
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 1211
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 1329
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. merry 22-05-23 1159
